Tauschen Sie die Hardwarekomponenten im SG6000-Speichercontroller-Gehäuse aus
Wenn ein Hardwareproblem auftritt, müssen Sie möglicherweise eine Komponente im Storage-Controller-Shelf ersetzen.
Sie haben das Verfahren zum Austausch der E-Series Hardware.
Sie haben die Storage Appliance physisch gefunden, bei der die Storage Shelf-Hardwarekomponenten im Datacenter ausgetauscht werden.
Informationen zum Austauschen der Batterie im Speicher-Controller finden Sie in den Schritten in der Anleitung für "Austauschen eines Speicher-Controllers". Diese Anweisungen beschreiben, wie Sie einen Controller aus dem Gerät entfernen, den Akku aus dem Controller entfernen, den Akku einbauen und den Controller austauschen.
Anweisungen zu den anderen Field Replaceable Units (FRUs) in den Controller-Shelfs finden Sie auf der "E-Series Verfahren für die Systemwartung".
| FRU | Siehe Anweisungen |
Batterie |
StorageGRID (diese Anleitung): Ersetzen eines Storage-Controllers |
Laufwerk |
E-Series:
Leistungsbehälter |
E-Series
Lüfterbehälter (nur Shelfs mit 60 Laufwerken) |
E-Series: Lüfterbehälter ersetzen (60 Laufwerke) |
Laufwerkseinschub (nur Shelfs mit 60 Laufwerken) |
E-Series: Auswechseln der Laufwerkschublade (60 Laufwerke) |
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
