Ersetzen Sie das Netzteil im SG6000-CN-Controller
Beitragende netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Der SG6000-CN Controller verfügt über zwei Netzteile für Redundanz. Wenn eines der Netzteile ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich ersetzen, um sicherzustellen, dass der Compute-Controller über redundante Stromversorgung verfügt.
Hinweis Beide Netzteile müssen die gleiche Nennleistung aufweisen. Informationen zum Austauschen beider Netzteile finden Sie unter "Austauschen beider Netzteile im SG6000-CN-Controller".
Bevor Sie beginnen
  • Sie haben das Ersatznetzteil entpackt.
  • Sie befinden sich physisch auf dem Controller, an dem das Netzteil im Datacenter ersetzt wird.
  • Sie haben bestätigt, dass das andere Netzteil installiert ist und in Betrieb ist.
Über diese Aufgabe
Die Abbildung zeigt die beiden Netzteile des SG6000-CN Controllers, auf die über die Rückseite des Controllers zugegriffen werden kann.
Rückseite des SG6000-CN mit zwei Netzteilen
Schritte
  1. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
  2. Heben Sie den Nockengriff an.
    Nockengriff anheben
  3. Drücken Sie auf den blauen Riegel, und ziehen Sie das Netzteil heraus.
    Entfernen Sie das SG6000-CN-Netzteil
  4. Schieben Sie das Ersatznetzteil in das Gehäuse.
    Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Riegel auf der rechten Seite befindet, wenn Sie das Gerät einschieben.
    Schieben Sie das Netzteil in das SG6000-CN
  5. Drücken Sie den Nockengriff nach unten, um die Stromversorgung zu sichern.
  6. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an, und stellen Sie sicher, dass die grüne LED leuchtet.
