Ersetzen Sie eine Stromversorgungsdose in einem SG6160-Speichercontroller-Einschub oder Erweiterungseinschub
Beitragende netapp-perveilerk netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Sie können einen Strombehälter in einem SG6160 Storage-Controller-Shelf oder Erweiterungs-Shelf (DE460C) austauschen.
Über diese Aufgabe
Jedes Controller-Shelf oder Festplatten-Shelf für 60 Laufwerke enthält zwei Stromankanister für Redundanz. Wenn ein Netzbehälter ausfällt, müssen Sie ihn so schnell wie möglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Regal über eine redundante Stromquelle verfügt.
Sie können einen Netzbehälter ersetzen, während Ihr Speicher-Array eingeschaltet ist und Host-I/O-Vorgänge durchführt. Solange der zweite Leistungsbehälter im Regal einen optimalen Status hat und das Feld OK to remove im Detailbereich des Recovery Guru im SANtricity System Manager Ja angezeigt wird.
Während Sie diese Aufgabe ausführen, versorgt der andere Netzbehälter beide Lüfter mit Strom, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht überhitzt.
Bevor Sie beginnen
  • Navigieren Sie auf der Seite Knoten zur Registerkarte SANtricity-System-Manager für die Knoten, die in der Warnmeldung aufgeführt sind, die Sie über den Netzteilausfall informiert hat. Mit der SANtricity-Benutzeroberfläche auf dieser Registerkarte präsentiert, überprüfen Sie die Details im Recovery Guru, um zu bestätigen, dass es ein Problem mit dem Power-Kanister und wählen Sie erneut prüfen aus dem Recovery Guru, um sicherzustellen, dass keine anderen Elemente müssen zuerst behandelt werden.
  • Überprüfen Sie, ob die gelbe Warn-LED am Netzbehälter leuchtet und dass der Behälter über einen Fehler verfügt. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn die Warn-LEDs für beide Strombehälter im Regal gelb leuchten.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
    • Ein Ersatznetzbehälter, der für Ihr Controller-Shelf- oder Festplatten-Shelf-Modell unterstützt wird.
    • Ein ESD-Armband, oder Sie haben andere antistatische Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Schritt 1: Bereiten Sie sich auf den Austausch des Stromkanisters vor
Bereiten Sie den Austausch eines Netzkanisters in einem Controller-Shelf mit 60 Laufwerken oder Festplatten vor.
Schritte
  1. Support-Daten für Ihr Storage Array mit SANtricity System Manager erfassen
    1. Wählen Sie MENU:Support[Support Center > Diagnose].
    2. Wählen Sie Support-Daten Erfassen Aus.
    3. Klicken Sie Auf Collect.
      Die Datei wird im Ordner Downloads für Ihren Browser mit dem Namen Support-Data.7z gespeichert.
  2. Bestimmen Sie aus dem SANtricity-System-Manager, welcher Stromversorgungsbehälter ausgefallen ist.
    1. Wählen Sie Hardware.
    2. Sehen Sie sich das Power-Ein/aus-SymbolSymbol rechts neben der Dropdown-Liste Shelf an, um festzustellen, welches Shelf den defekten Strombehälter hat.
      Wenn eine Komponente ausgefallen ist, ist dieses Symbol rot.
    3. Wenn Sie das Regal mit einem roten Symbol finden, wählen Sie Zurück vom Regal anzeigen.
    4. Wählen Sie entweder den Netzbehälter oder das rote Power-Symbol.
    5. Prüfen Sie auf der Registerkarte Netzteile den Status der Strombehälter, um festzustellen, welcher Netzbehälter ersetzt werden muss.
      Eine Komponente mit dem Status failed muss ersetzt werden.
      Achtung Wenn der zweite Leistungsbehälter im Regal keinen optimalen-Status hat, versuchen Sie nicht, den defekten Strombehälter zu tauschen. Wenden Sie sich stattdessen an den technischen Support, um Hilfe zu erhalten.
    Hinweis Zudem finden Sie im Bereich Details des Recovery Guru Informationen zum fehlgeschlagenen Strombehälter. Alternativ können Sie die für das Shelf angezeigten Informationen überprüfen oder das Ereignisprotokoll unter Support prüfen und nach Komponententyp filtern.
  3. Suchen Sie auf der Rückseite des Speicherarrays die Warn-LEDs, um den zu entfernenden Netzbehälter zu finden.
    Sie müssen den Netzbehälter austauschen, dessen Warn-LED leuchtet.
Schritt 2: Entfernen Sie den defekten Netzbehälter
Entfernen Sie einen defekten Netzbehälter, so dass Sie ihn durch einen neuen ersetzen können.
Schritte
  1. Setzen Sie den antistatischen Schutz auf.
  2. Packen Sie den neuen Leistungsbehälter aus, und stellen Sie ihn auf eine Ebene Fläche in der Nähe des Regals ein.
    Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, wenn Sie den defekten Netzbehälter zurücksenden.
  3. Schalten Sie den Netzschalter am Netzbehälter aus, den Sie entfernen müssen.
  4. Öffnen Sie den Netzkabelhalter des Netzheizers, den Sie entfernen müssen, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzbehälter ab.
  5. Drücken Sie die orangefarbene Verriegelung am Handgriff des Netzkanüsters, und öffnen Sie dann den Nockengriff, um den Netzbehälter vollständig aus der Mittelebene zu lösen.
  6. Schieben Sie den Netzbehälter mit dem Nockengriff aus dem Regal.
    Achtung Wenn Sie einen Netzbehälter entfernen, verwenden Sie immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.
Schritt 3: Installieren Sie einen neuen Leistungsbehälter
Installieren Sie einen neuen Netzbehälter, um den defekten auszutauschen.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass sich der ein-/Ausschalter des neuen Leistungskannisters in der Stellung aus befindet.
  2. Halten und richten Sie die Kanten des Leistungskanisters mit beiden Händen an der Öffnung im Systemgehäuse aus, und schieben Sie dann den Netzbehälter vorsichtig mit dem Nockengriff in das Gehäuse, bis er einrastet.
    Achtung Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, wenn Sie den Netzbehälter in das System schieben, da der Anschluss beschädigt werden kann.
  3. Schließen Sie den Nockengriff, so dass die Verriegelung in die verriegelte Position einrastet und der Leistungsbehälter vollständig sitzt.
  4. Schließen Sie das Netzkabel wieder an den Netzbehälter an, und befestigen Sie das Netzkabel mithilfe der Netzkabelhalterung am Netzheizbehälter.
  5. Schalten Sie den Strom zum neuen Power-Behälter ein.
Schritt 4: Vollständiger Netzbehälter Austausch
Überprüfen Sie, ob der neue Strombehälter ordnungsgemäß funktioniert, sammeln Sie Support-Daten und setzen Sie den normalen Betrieb fort.
Schritte
  1. Überprüfen Sie am neuen Netzbehälter, ob die grüne LED für die Stromversorgung leuchtet und die gelbe Warn-LED NICHT LEUCHTET.
  2. Wählen Sie im Recovery Guru im SANtricity System Manager recheck aus, um sicherzustellen, dass das Problem behoben wurde.
  3. Wenn noch ein nicht geschildeter Strombehälter gemeldet wird, wiederholen Sie die Schritte in Schritt 2: Entfernen Sie den defekten Netzbehälter Und ein Schritt 3: Installieren Sie einen neuen Leistungsbehälter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
  4. Entfernen Sie den antistatischen Schutz.
  5. Support-Daten für Ihr Storage Array mit SANtricity System Manager erfassen
  6. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück.
Was kommt als Nächstes?
Der Austausch des Netzkanals ist abgeschlossen. Sie können den normalen Betrieb fortsetzen.
