Fehlerbehebung beim Upgrade-Integritätscheck
Erfahren Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme mit dem Upgrade Health Checker beheben und Fehler beseitigen, die die ONTAP-Upgrade-Planung blockieren können.
Fehlerbehebung bei Problemen
Problem: Authentifizierungs- oder Berechtigungsfehler
Symptome:
Failed to fetch cluster details for <cluster-ip> Error connecting to ONTAP cluster: 401 Unauthorized Missing cluster credentials
Diese Fehler weisen darauf hin, dass Upgrade Health Checker sich mit den angegebenen Anmeldeinformationen nicht beim ONTAP-Cluster authentifizieren kann. Dies kann durch einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Passwort, unzureichende Berechtigungen für das Benutzerkonto oder ein gesperrtes oder deaktiviertes Konto verursacht werden.
Lösungen:
Überprüfen Sie, ob Benutzername und Passwort korrekt sind
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über ausreichende ONTAP REST API-Berechtigungen verfügt.
Prüfen Sie, ob das Konto gesperrt oder deaktiviert ist
./uhc --test-connectivity cluster
Problem: Automatische Aktualisierung schlägt fehl
Symptome:
Auto-update failed: ... Failed to download update
Diese Fehler weisen darauf hin, dass Upgrade Health Checker keine Verbindung zum Internet herstellen kann, um nach Updates zu suchen oder diese herunterzuladen. Dies kann durch Netzwerkverbindungsprobleme, Firewall-Regeln, die den Zugriff blockieren, oder falsch konfigurierte Proxy-Einstellungen verursacht werden.
Lösungen:
Internetverbindung prüfen:
./uhc --test-connectivity autoupdate
Prüfen Sie den Festplattenspeicher (benötigt 1 GB):
df -h <location of uhc>
Problem: Die Binärdatei benötigt lange zum Starten
Ursache: Die Binärdatei ist in sich abgeschlossen und muss sich vor der Ausführung selbst entpacken.
Erwartetes Verhalten: Beim ersten Ausführen kann das Laden einige Sekunden dauern. Das ist normal. + +
Problem: „Zugriff verweigert“ oder „Binärdatei kann nicht ausgeführt werden“ auf /tmp
Symptome:
[Errno 13] Permission denied OSError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/_MEI...' Cannot execute binary file
Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Tool die Dateien im /tmp Verzeichnis, das zum Extrahieren und Ausführen der Tool-Komponenten verwendet wird, nicht ausführen kann. Dies kann durch restriktive Berechtigungen für das /tmp Verzeichnis oder durch Sicherheitsrichtlinien verursacht werden, die die Ausführung von diesem Speicherort verhindern.
Lösungen:
Prüfen Sie, ob
/tmpaktiviertnoexecist:
mount | grep /tmp # If you see noexec in the output, this is the issue.
# Temporary fix sudo mount -o remount,exec /tmp # Permanent fix - edit /etc/fstab # Change "noexec" to "exec" for /tmp mount point
[[Schritt 3]] Falls der vorherige Schritt aufgrund von Einschränkungen nicht durchgeführt werden kann, können Sie das Tool so konfigurieren, dass es ein alternatives temporäres Verzeichnis mit entsprechenden Berechtigungen verwendet:
mkdir -p /custom-tmp-path # This only needs to be done one time. TMPDIR=/custom-tmp-path ./uhc # The TMPDIR prefix has to be added every time.
Für diese Problemumgehung muss der benutzerdefinierte Pfad zunächst existieren. Falls er noch nicht existiert, wird er nicht erstellt und es wird stattdessen /tmp verwendet.
[[Schritt 4]] Nachdem Sie die Berechtigungen angepasst oder das temporäre Verzeichnis geändert haben, versuchen Sie, das Tool erneut auszuführen, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist. +
Problem: Zeitüberschreitung bei der Verbindung
Symptome:
Connection timeout Request timeout
Lösungen:
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zum Cluster
Stellen Sie sicher, dass keine Firewall den HTTPS (443)-Verkehr blockiert
Prüfen Sie, ob der Cluster reagiert und nicht stark ausgelastet ist +
Problem: Unzureichender Speicherplatz
Symptome:
Not enough disk space available OSError: [Errno 28] No space left on device
Lösungen:
Prüfen Sie den Festplattenspeicher:
df -h /tmp df -h .
Alte Läufe säubern:
# Remove old run directories rm -rf runs/<old_run_directories>
Temporäre Dateien bereinigen:
# Remove temporary files rm -rf /tmp/_MEI*
Problem: Ungültiger Ausführungspfad
Symptome:
Invalid basepath_runs: <error> RUNS path is not set Cannot create tarball: basepath_runs '<path>' does not exist
Lösungen:
Stellen Sie sicher, dass das Ausgabeverzeichnis von runs existiert und beschreibbar ist
Geben Sie einen gültigen Pfad über die Befehlszeile an:
--runs-path /valid/path -
In der config.yaml konfigurieren:
APP.RUNS_PATH: "/valid/path"+
Problem: Ungültige ONTAP Zielversion
Symptome:
Invalid ONTAP version: '<version>' does not exist Invalid ONTAP version: '<version>' is not a recognized ONTAP version Downgrade is not supported. Target version must be greater than or equal to the current version.
Lösungen:
Überprüfen Sie das Format der Zielversionszeichenfolge (z. B. "9.16.1")
Stellen Sie sicher, dass die Zielversion neuer oder gleich der aktuellen Clusterversion ist
Verwenden Sie „current“, um die bestehende ONTAP Version beizubehalten:
--target-ontap-version=current+
Problem: Signaturprüfung schlägt fehl
Symptome:
Signature verification failed Invalid code signature
Ursache: Die heruntergeladene Update-Datei ist möglicherweise beschädigt oder wurde manipuliert.
Lösung:
Manuelle Aktualisierung – Download von der NetApp Support-Website
Signatur manuell überprüfen:
openssl dgst -sha256 -verify UHC-Linux-public.pub -signature uhc.sig uhc
Problem: Fehler beim Hochladen der Telemetriedaten
Symptome:
body.7z upload failed Telemetry endpoint is not reachable
Lösungen:
Überprüfen Sie die Verbindung zum Telemetrie-Endpunkt:
./uhc --test-connectivity telemetry
Problem: Sperrdatei „UPDATE IN PROGRESS“
Symptome:
Aktualisierung läuft
Eine weitere automatische UHC-Aktualisierung wird derzeit ausgeführt. Bitte warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, bevor Sie sie erneut ausführen.
Ursache: Eine Sperrdatei existiert bereits vom vorherigen Aktualisierungsprozess.
Lösungen:
Warten: Das Update ist in der Regel in 1-2 Minuten abgeschlossen.
Prüfen, ob veraltet: (automatische Bereinigung nach 1 Stunde):
ls -la uhc_update.lock # If older than 1 hour, it will be auto-cleaned
[[Schritt 3]] Manuelle Bereinigung, falls erforderlich:
rm uhc_update.lock
