Eingabeparameter für Upgrade Health Checker
Sie können mehr über die Eingabeparameter für den Upgrade Health Checker und darüber erfahren, wie Sie diese über CLI-Argumente, Konfigurationsdateien oder interaktive Eingabeaufforderungen bereitstellen, um Sie bei der Erstellung eines Upgrade-Berichts für Ihren ONTAP Cluster zu unterstützen.
Priorität der Eingabemethoden
Upgrade Health Checker bietet mehrere Eingabeoptionen für alle Parameter. Die Prioritätsreihenfolge für die Annahme von Eingaben ist:
CLI arguments (höchste Priorität)
Konfigurationsdatei (
config.yaml) -
Interaktive Eingabeaufforderungen (niedrigste Priorität)
Wenn ein Parameter über mehrere Methoden bereitgestellt wird, verwendet das Tool den Wert aus der Quelle mit der höchsten Priorität.
Eingabeparameter
Cluster-IP
Der --cluster-ip Parameter gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des ONTAP Clusters an, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
Die Prioritätsreihenfolge für die Bereitstellung dieses Parameters ist:
CLI-Argument:
--cluster-ip -
Konfigurationsdatei:
CLUSTER.IP -
Interaktives Eingabeaufforderungsfenster
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --cluster-ip 192.168.1.100 -
Config.yaml:
CLUSTER: IP: "192.168.1.100"
Interaktiver Modus (wenn nicht oben angegeben):
Das Tool wird Sie auffordern:
Enter cluster IP address:
Cluster-Benutzername
Der --cluster-username Parameter gibt den Benutzernamen für die Authentifizierung beim ONTAP Cluster an.
CLI-Argument:
--cluster-username -
CLUSTER.USERNAME -
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --cluster-username admin -
Config.yaml:
CLUSTER: USERNAME: "admin"
Enter cluster username:
Clusterpasswort
Der --cluster-password Parameter gibt das Passwort für die Authentifizierung beim ONTAP Cluster an.
CLI-Argument:
--cluster-password -
CLUSTER.PASSWORD -
Interaktive Eingabeaufforderung (sichere Eingabe)
Beispiele
CLI argument (aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen):
./uhc --cluster-password mypassword -
Config.yaml (stellen Sie sicher, dass die Dateiberechtigungen eingeschränkt sind):
CLUSTER: PASSWORD: "mypassword"
Interaktivmodus (empfohlen – Passwort verborgen):
Enter cluster password:
Zielversion von ONTAP
Der `--target-ontap-version`Parameter gibt die ONTAP Version an, auf die Sie für die Analyse aktualisieren möchten. Verwenden Sie "current", um die bestehende ONTAP Version des Clusters beizubehalten.
CLI-Argument:
--target-ontap-version -
CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION -
Interaktives Auswahlmenü
Beispiele
CLI-Argument:
Aktualisierte Version von ONTAP:
./uhc --target-ontap-version 9.15.1Behalten Sie die aktuelle Version von ONTAP:
./uhc --target-ontap-version current -
Config.yaml:
CLUSTER: TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
Das Tool zeigt die verfügbaren Versionen an und fordert zur Auswahl auf
EULA akzeptieren
Der --accept-eula Parameter legt fest, ob die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptiert werden soll. Muss auf true gesetzt werden, um fortzufahren.
CLI-Argument:
--accept-eula -
CLUSTER.ACCEPT_EULA -
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --accept-eula true -
Config.yaml:
CLUSTER: ACCEPT_EULA: true
Das Tool zeigt die EULA an und fordert zur Annahme auf
Pfad der Konfigurationsdatei
Der --config-path Parameter gibt den Pfad zu einer benutzerdefinierten YAML-Konfigurationsdatei an.
CLI-Argument:
--config-path -
Standard:
config.yaml
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml -
Standardwert (falls nicht angegeben):
Das Tool sucht im aktuellen Verzeichnis nach der config.yaml
Ausgabepfad ausführen
Der --runs-path Parameter gibt ein benutzerdefiniertes Verzeichnis zum Speichern von Ausgaben und Berichten an.
CLI-Argument:
--runs-path -
APP.RUNS_PATH -
Standard:
./runs
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --runs-path /custom/output/path -
Config.yaml:
APP: RUNS_PATH: "/custom/output/path"
Tool verwendet
./runsVerzeichnis
Kompatibilitätsprüfung überspringen
Der --skip-compatibility-check Parameter umgeht die Hardware-Kompatibilitätsprüfungen und verwendet die angegebene Version von ONTAP, auf die Sie aktualisieren möchten.
Nutzen Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass die Ziel-ONTAP-Version mit Ihrer Hardware kompatibel ist. |
CLI-Argument:
--skip-compatibility-check -
CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK -
Standard:
false
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --skip-compatibility-check true -
Config.yaml:
CLUSTER: SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
Dashboard
Der --dashboard Parameter regeneriert das Dashboard aus bestehenden Läufen bei <runs>/dashboard/index.html , ohne einen Cluster zu kontaktieren. Sie verwenden ihn, um die Flottenansicht außerhalb eines normalen Laufs zu aktualisieren. Das Dashboard bietet eine Übersicht auf hoher Ebene über den Gesundheitsstatus aller kürzlich bewerteten Cluster und ermöglicht es Ihnen, die Upgrade-Bereitschaft mehrerer Cluster an einem Ort einfach zu überwachen und zu vergleichen. Sie können das Dashboard in einem Webbrowser öffnen, um den Gesundheitsstatus, potenzielle Blocker und Risiken für jeden Cluster auf einen Blick anzuzeigen.
CLI-Argument:
--dashboard
Beispiele
CLI-Argument:
./uhc --dashboard ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
Telemetrie deaktivieren
Um die Telemetrie zu deaktivieren, fügen Sie Folgendes zu Ihrer config.yaml Datei hinzu:
TELEMETRY: ENABLED: false
Automatische Updates deaktivieren
Um automatische Updates für Upgrade Health Checker zu deaktivieren, fügen Sie Folgendes zu Ihrer config.yaml Datei hinzu:
AUTO_UPDATE: ENABLED: false
Beispiele für die Verwendung jeder Eingabemethode
Kombinierte CLI-Argumente
./uhc \ --cluster-ip 192.168.1.100 \ --cluster-username admin \ --cluster-password mypassword \ --target-ontap-version 9.15.1 \ --accept-eula true \ --config-path /path/to/custom_config.yaml \ --runs-path /custom/output \ --skip-compatibility-check false
Config.yaml-Datei
CLUSTER: IP: "192.168.1.100" USERNAME: "admin" PASSWORD: "mypassword" TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1" ACCEPT_EULA: true SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false APP: RUNS_PATH: "/custom/output"
Interaktivmodus
Um alle erforderlichen Eingabeparameter interaktiv abzufragen, führen Sie Upgrade Health Checker ohne Argumente aus:
./uhc
Zusätzliche Befehle
Diese Befehle bieten einige zusätzliche Funktionen über die vollständige Ausführung des Tools hinaus:
Hilfe anzeigen
./uhc --help -
Version anzeigen
./uhc --version -
Testen Sie die Clusterkonnektivität
./uhc --test-connectivity cluster -
Telemetrie-Konnektivität testen
./uhc --test-connectivity telemetry -
Testen Sie die Auto-Update-Konnektivität
./uhc --test-connectivity autoupdate -
Alle Tests ausführen
./uhc --test all
