Erfahren Sie mehr über das Projects-Dashboard in Workload Factory für EDA
Das Projects Dashboard ermöglicht IT-Administratoren und Projektmanagern die Übersicht darüber, wie Projekte Speicher in FSx for ONTAP File Systems und Volumes nutzen. Es zeigt Speichernutzungsmuster an, sodass Projekte mit dem höchsten Ressourcenverbrauch erkannt, Kosten nachverfolgt und der Speicher angepasst werden können, bevor Kapazitäts- oder Leistungsprobleme EDA-Simulationen beeinträchtigen.
So funktioniert das Projekt-Dashboard
Das Dashboard „Projekte“ zeigt CloudWatch Kennzahlen für alle FSx for ONTAP Volumes an, die mit Ihren AWS-Anmeldeinformationen verknüpft sind. Es können bis zu fünf Filter mithilfe von AWS-Tags erstellt werden, um die Daten nach Projekt, Team, Anwendung oder anderen Kategorien zu organisieren und anzuzeigen.
Das Dashboard hilft Ihnen dabei:
Kapazität planen und Kosten verstehen
Daten dienen als Grundlage für Entscheidungen zur Ressourcenzuweisung.
Projekte mit hohem Ressourcenverbrauch erkennen
Kosten nach Projekt oder Team nachverfolgen
Speicher anpassen, bevor Probleme auftreten
Für die proaktive Überwachung der Latenzleistung siehe "Erfahren Sie mehr über Latenzüberwachung".
Erfasste CloudWatch-Metriken
Das Dashboard erfasst und zeigt die folgenden CloudWatch Kennzahlen an:
Bereitgestellte Kapazität: Metrik auf Volumenebene, die die bereitgestellte Speicherkapazität darstellt.
Ausgenutzte Kapazität: Metrik auf Volumenebene, die den genutzten Speicher darstellt.
Durchschnittlicher/Maximaler Durchsatz: Berechnet als Durchschnitt bzw. Maximum der Summe von DataReadBytes und DataWriteBytes über den angegebenen Zeitraum.
Durchschnittliche/Maximale IOPS: Berechnet als Durchschnitt bzw. Maximum der Summe von DataReadOperations, DataWriteOperations und MetadataOperations über den angegebenen Zeitraum.
Benutzerdefinierte Filter
Benutzerdefinierte Filter helfen dabei, Dashboard-Daten so zu organisieren, dass sie den Arbeitsabläufen Ihres Unternehmens entsprechen. Filter können nach Projekt, Team oder Kostenstelle gesetzt werden, sodass die benötigten Daten schnell gefunden werden, ohne irrelevante Informationen durchsuchen zu müssen. Dadurch wird die Kapazitätsplanung, Kostenverfolgung und Leistungsüberwachung erleichtert.
Sie können bis zu fünf benutzerdefinierte Filter basierend auf Ihren AWS-Tags konfigurieren.
Filterbezeichnung: Der Name, der im Dashboard angezeigt wird
AWS-Tag-Schlüsselname: Der tatsächliche AWS-Tag-Schlüssel, der auf Ihren Ressourcen verwendet wird
Auswahltyp: Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl
Wenn Sie keine benutzerdefinierten Filter konfigurieren, stehen die Standardfilter Dateisystem, Volume-Typ und Zeitbereich weiterhin zur Verfügung, sodass Sie Ihre Dashboards anzeigen und verwenden können.
AWS-Tags
AWS-Tags sind Metadaten für Ihre AWS-Ressourcen. Sie helfen Ihnen, Ihre AWS-Ressourcen auf verschiedene Weise zu kategorisieren, beispielsweise nach Projekt, Anwendung oder Geschäftsbereich.
Um benutzerdefinierte Filter zu verwenden, fügen Sie Ihren FSx for ONTAP Volumes AWS-Tags hinzu, die Ihren Anforderungen entsprechen, z. B. Tags für Projekte, Teams oder Geschäftsbereiche.
Weitere Informationen zum Taggen finden Sie unter "Was sind Tags?" und "AWS Resource Groups Tagging API-Referenz".
Volumendetails
Das Dashboard bietet verschiedene Ansichtsmodi, mit denen Sie Ihre Speichermetriken auf unterschiedlichen Detailebenen analysieren können.
Gesamtansicht
Die Gesamtansicht (Standard) zeigt kombinierte Metriken für alle Volumes an, die Ihren ausgewählten Filtern entsprechen. Sie bietet einen schnellen Überblick über die gesamte Speicherleistung, einschließlich Gesamtkapazität, IOPS und Durchsatz.
Nutzen Sie diese Ansicht, um:
Allgemeine Trends verstehen
Planen Sie für den zukünftigen Kapazitätsbedarf
Bericht über den gesamten Ressourcenverbrauch in allen Projekten oder Teams
Volumenansicht
Die Volumenansicht zeigt, wie einzelne Volumes im Zeitverlauf arbeiten. Es werden die Top 10 Volumes für jede Metrik angezeigt. Dies erleichtert die Übersicht darüber, welche Volumes die meisten Ressourcen nutzen und wie sie sich im ausgewählten Zeitraum verhalten.
Ermitteln, was die Leistung verlangsamt
Speichervolumes identifizieren, bei denen möglicherweise eine Größenanpassung erforderlich ist
Anzeigen, welche Projekte oder Arbeitslasten die meisten Ressourcen verwenden
Volumenmetriken angezeigt
Wenn Sie einzelne Volumes anzeigen, zeigt das Dashboard die Top 10 Volumes aus Ihrer Gesamtzahl an Volumes für jede Kennzahl an:
Verwendete Kapazität des Volumens: Zeigt Volumen mit der aktuell höchsten verwendeten Kapazität an.
IOPS: Zeigt Volumes mit den höchsten durchschnittlichen IOPS im ausgewählten Zeitraum an.
Durchsatz: Zeigt die Volumes mit dem höchsten durchschnittlichen Durchsatz im ausgewählten Zeitraum an.
Das Dashboard zeigt nur die Top 10 Volumes für jede Kennzahl an. Wenn Sie mehr als 10 Volumes haben, werden einige Volumes möglicherweise nicht in der Detailansicht angezeigt. |
Wenn in mehreren Metriken die gleichen Volumes vorkommen, verwendet das Dashboard in der Legende die gleichen Farben, sodass diese Volumes in den verschiedenen Metriken leicht nachverfolgt werden können.
Interaktive Volumendaten
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Diagramm, um die genauen Werte zu bestimmten Zeitpunkten anzuzeigen. Dies erleichtert die Verknüpfung von Leistungsänderungen mit Ereignissen oder Zeiträumen. Die detaillierten Daten können dabei unterstützen, Leistungsprobleme zu erkennen, die Wirksamkeit von Optimierungen zu bestätigen und anderen die Ressourcennutzung zu erläutern.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine beliebige Volumenlinie in den Diagrammen fahren, können Sie Folgendes anzeigen:
Ausgenutzte Kapazität des Volumes: Volumename, genutzte Kapazität zu diesem Zeitpunkt und zugewiesene Kapazität
IOPS: Name des Volumes, durchschnittliche IOPS für den Zeitraum und maximale IOPS für den Zeitraum
Durchsatz: Volume-Name, durchschnittlicher Durchsatz für den Zeitraum und maximaler Durchsatz für den Zeitraum
