Stellen Sie über einen Lambda-Link eine Verbindung zu einem FSX für ONTAP-Dateisystem her
Um erweiterte ONTAP Verwaltungsvorgänge durchzuführen, richten Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Workload Factory-Konto und einem oder mehreren FSx for ONTAP -Dateisystemen ein. Dabei werden neue und bestehende Lambda-Links verknüpft und die Links authentifiziert. Mithilfe der Link-Zuordnung können Sie bestimmte Funktionen direkt vom FSx for ONTAP -Dateisystem aus überwachen und verwalten, die über die Amazon FSx for ONTAP -API nicht verfügbar sind.
Links nutzen AWS Lambda, um Code als Reaktion auf Ereignisse auszuführen und die nach diesem Code erforderlichen Computing-Ressourcen automatisch zu managen. Die von Ihnen erstellten Links sind Teil Ihres NetApp Kontos und mit einem AWS Konto verknüpft.
Sie können in Ihrem Konto einen Link erstellen, wenn Sie ein FSx für ONTAP Dateisystem definieren. Der Link wird für dieses Dateisystem verwendet und kann für andere FSx for ONTAP Dateisysteme verwendet werden. Sie können auch später einen Link für ein Dateisystem zuordnen.
Für Links ist eine Authentifizierung erforderlich. Sie können Links mithilfe von Anmeldeinformationen authentifizieren, die im Anmeldeinformationsdienst von Workload Factory gespeichert sind, oder mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen, die im AWS Secrets Manager gespeichert sind. Pro Link wird nur eine Authentifizierungsmethode unterstützt. Wenn Sie beispielsweise die Link-Authentifizierung mit AWS Secrets Manager auswählen, können Sie die Authentifizierungsmethode später nicht mehr ändern.
AWS Secrets Manager wird bei Verwendung eines Konsolenagenten nicht unterstützt. |
Neuen Link zuordnen
Die Verknüpfung eines neuen Links umfasst die Erstellung und Verknüpfung.
In diesem Workflow haben Sie zwei Möglichkeiten, Links zu erstellen – automatisch oder manuell. Wenn Sie ein AWS GovCloud Konto haben, müssen Sie einen neuen Link manuell erstellen.
Automatisch: Erstellt einen Link mit automatischer Registrierung über Workload Factory. Ein automatisch erstellter Link erfordert Token für die Workload Factory-Automatisierung und der CloudFormation-Code ist kurzlebig. Die Nutzungsdauer beträgt maximal sechs Stunden.
Manuell: Erstellt einen Link mit manueller Registrierung mithilfe von CloudFormation oder Terraform aus der Codebox. Der Code bleibt bestehen und gibt Ihnen mehr Zeit, den Vorgang abzuschließen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit verschiedenen Teams wie Security und DevOps arbeiten, die möglicherweise zuerst die erforderlichen Berechtigungen erteilen müssen, um die Linkerstellung abzuschließen.
Sie sollten überlegen, welche Link-Erstelloption Sie verwenden.
Sie benötigen mindestens ein FSx for ONTAP Dateisystem in Workload Factory. Um FSx for ONTAP Dateisysteme zu erkennen, benötigen Sie ein AWS-Konto mit Berechtigungen für FSx for ONTAP Instanzen und"Anmeldeinformationen in Workload Factory hinzufügen" mit den Berechtigungen view, planning, and analysis für die Speicherverwaltung.
Die folgenden Ports müssen in der mit dem FSx for ONTAP-Dateisystem verknüpften Sicherheitsgruppe für die Link-Konnektivität geöffnet sein.
Für die Workload Factory-Konsole: Port 443 (HTTPS)
Für die Ereignisanalyse des Notfallmanagementsystems (EMS) mit CloudShell und FSx für ONTAP : Port 22 (SSH)
Die Verbindung muss zu folgendem Endpunkt möglich sein: https://api.workloads.netapp.com. Die webbasierte Konsole kontaktiert diesen Endpunkt, um mit den Workload Factory APIs zu interagieren und FSx for ONTAP Workloads zu verwalten und zu betreiben.
Sie müssen über die folgenden Berechtigungen in Ihrem AWS-Konto verfügen, wenn Sie einen Link mit einem CloudFormation-Stack hinzufügen:
Details
[ "cloudformation:GetTemplateSummary", "cloudformation:CreateStack", "cloudformation:DescribeStacks", "cloudformation:ListStacks", "cloudformation:DescribeStackEvents", "cloudformation:ListStackResources", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeVpcs", "iam:ListRoles", "iam:GetRolePolicy", "iam:GetRole", "iam:DeleteRolePolicy", "iam:CreateRole", "iam:DetachRolePolicy", "iam:PutRolePolicy", "iam:DeleteRole", "iam:AttachRolePolicy", "lambda:InvokeFunction", "lambda:GetFunction", "lambda:CreateFunction", "lambda:DeleteFunction", "iam:PassRole", "lambda:TagResource", "ecr:BatchGetImage", "ecr:GetDownloadUrlForLayer", "lambda:AddPermission", "lambda:RemovePermission", "cloudformation:DeleteStack", "kms:CreateGrant", "kms:GenerateDataKey" ]
Verwenden Sie CloudFormation, um den Link automatisch in Workload Factory zu erstellen und zu registrieren.
Die automatische Linkerstellung wird für AWS GovCloud accounts nicht unterstützt. |
Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
Wählen Sie das Menü aus
und wählen Sie dann Speicher aus. -
Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, dem Sie einen Link zuordnen möchten, und wählen Sie dann Link zuordnen.
Wählen Sie im Dialogfeld „Verknüpfung zuordnen“ die Option Neuen Link erstellen und wählen Sie Weiter.
Geben Sie auf der Seite „Link erstellen“ Folgendes an:
Linkname: Geben Sie den Namen ein, den Sie für diesen Link verwenden möchten. Der Name muss innerhalb Ihres Kontos eindeutig sein.
AWS Secrets Manager: Optional. Ermöglicht Workload Factory, FSx für ONTAP -Zugriffsdaten von Ihrem AWS Secrets Manager abzurufen.
Der Link-Bereitstellungsstapel fügt der Lambda-Berechtigungsrichtlinie automatisch den folgenden standardmäßigen ARN-Regex des geheimen Managers hinzu:
arn:aws:secretsmanager:<link_deployment_region>:<link_deployment_account_id>:secret:FSxSecret*.Sie können entweder Geheimnisse im Einklang mit den Standardberechtigungen erstellen oder Ihre benutzerdefinierten Berechtigungen für die Link-Richtlinie zuweisen.
Konfigurieren des privaten VPC-Endpunkts zu AWS Secrets Manager ist standardmäßig deaktiviert. Bei Auswahl dieser Option wird das Secret über den privaten VPC-Endpunkt gespeichert, anstatt es lokal zu speichern.
Linkberechtigungen: Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Linkberechtigungen:
Automatisch: Wählen Sie diese Option, damit der AWS CloudFormation-Code automatisch die Lambda-Berechtigungsrichtlinie und Ausführungsrolle erstellt.
Vom Benutzer bereitgestellt: Wählen Sie diese Option, um dem Lambda-Link eine bestimmte Lambda-Ausführungsrolle und die zugehörigen Richtlinien zuzuweisen. Für die Lambda-Berechtigungsrichtlinie sind die folgenden Berechtigungen erforderlich. Die
secretsmanager:GetSecretValueDie Berechtigung ist nur erforderlich, wenn Sie AWS Secrets Manager aktiviert haben."ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:AssignPrivateIpAddresses", "ec2:UnassignPrivateIpAddresses", "secretsmanager:GetSecretValue"Geben Sie die ARN der Lambda-Ausführungsrolle in das Textfeld ein.
Tags: Fügen Sie optional alle Tags hinzu, die Sie mit diesem Link verknüpfen möchten, damit Sie Ihre Ressourcen einfacher kategorisieren können. Sie könnten beispielsweise ein Tag hinzufügen, das diesen Link als von FSX für ONTAP-Dateisystemen verwendet identifiziert.
Workload Factory ruft automatisch das AWS-Konto, den Standort und die Sicherheitsgruppe basierend auf dem FSx for ONTAP-Dateisystem ab.
Wählen Sie Erstellen.
Das Dialogfeld „Zu CloudFormation umleiten“ wird angezeigt und erläutert, wie der Link vom AWS CloudFormation-Dienst erstellt wird.
Wählen Sie Weiter, um die AWS-Verwaltungskonsole zu öffnen, und melden Sie sich dann beim AWS-Konto für dieses FSX for ONTAP-Dateisystem an.
Wählen Sie auf der Seite „schneller Stapel erstellen“ unter „Funktionen“ Ich bestätige, dass AWS CloudFormation IAM-Ressourcen erstellen könnte.
Beachten Sie, dass Lambda beim Starten der CloudFormation-Vorlage drei Berechtigungen erteilt werden. Workload Factory verwendet diese Berechtigungen bei der Verwendung von Links.
"lambda:InvokeFunction", "lambda:GetFunction", "lambda:UpdateFunctionCode" -
Wählen Sie Stapel erstellen und dann Weiter.
Sie können den Status der Linkerstellung auf der Seite „Ereignisse“ überwachen. Dies sollte nicht länger als 5 Minuten dauern.
Kehren Sie zur Workload Factory-Schnittstelle zurück und Sie werden sehen, dass der Link mit dem FSx for ONTAP -Dateisystem verknüpft ist.
Sie können mithilfe zweier Infrastructure-as-Code (IaC) Tools aus der Codebox eine Verknüpfung erstellen: CloudFormation oder Terraform. Mit dieser Option wird der ARN für die Verknüpfung aus AWS CloudFormation extrahiert und hier angegeben. Workload Factory registriert die Verknüpfung manuell für Sie.
Wählen Sie auf der Seite „Link erstellen“ CloudFormation oder Terraform aus der Codebox aus und geben Sie dann Folgendes ein:
AWS Secrets Manager: Immer aktiviert für GovCloud-Konten. Optional für andere Konten. Ermöglicht NetApp Workload Factory, die FSx for ONTAP-Zugangsdaten aus Ihrem AWS Secrets Manager abzurufen.
Benutzerdefiniert: Wählen Sie diese Option, um eine bestimmte Lambda-Ausführungsrolle und die zugehörigen Richtlinien dem Lambda-Link zuzuweisen. Für die Lambda-Berechtigungsrichtlinie sind die folgenden Berechtigungen erforderlich. Die `secretsmanager:GetSecretValue`Berechtigung ist nur bei Verwendung von AWS Secrets Manager erforderlich.
"ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:AssignPrivateIpAddresses", "ec2:UnassignPrivateIpAddresses" "secretsmanager:GetSecretValue"Geben Sie die ARN der Lambda-Ausführungsrolle in das Textfeld ein.
Linkregistrierung: Wählen Sie CloudFormation oder Terraform für die Anweisungen zur Registrierung des Links aus und folgen Sie den Anweisungen.
"lambda:InvokeFunction", "lambda:GetFunction", "lambda:UpdateFunctionCode"+
Nachdem Sie den Stack erfolgreich erstellt haben, fügen Sie den Lambda-ARN in das Textfeld in der Workload Factory-Konsole ein. Workload Factory ruft automatisch das AWS-Konto, den Standort und die Sicherheitsgruppe basierend auf dem FSx for ONTAP-Dateisystem ab.
Workload Factory verknüpft die Verbindung mit dem FSx for ONTAP-Dateisystem. Sie können erweiterte ONTAP-Operationen durchführen.
Verknüpfen Sie einen vorhandenen Link mit einem FSX for ONTAP-Dateisystem
Nachdem Sie einen Link erstellt haben, verknüpfen Sie ihn mit einem oder mehreren FSX for ONTAP-Dateisystemen.
Wählen Sie auf der Link-Seite „Mitarbeiter“ die Option vorhandenen Link verknüpfen, wählen Sie den Link aus und wählen Sie Weiter.
Wählen Sie den Authentifizierungsmodus aus.
Workload Factory: Geben Sie das Passwort zweimal ein.
AWS Secrets Manager: Geben Sie den geheimen ARN ein.
Stellen Sie sicher, dass die geheime ARN die folgenden gültigen Schlüsselpaare enthält, wobei die filesystemID optional ist.
Dateisystem-ID = FSx_Dateisystem-ID (optional)
Benutzer = FSx_Benutzer
Passwort = user_password
Für die Authentifizierung mit AWS Secrets Manager ist ein Benutzer erforderlich, entweder der von Ihnen angegebene FSx_user oder ein anderer Benutzer, der auf dem FSx for ONTAP Dateisystem erstellt wurde. Der Standardbenutzer ist fsxadminwenn Sie keinen Benutzer angeben.
Wählen Sie Anwenden.
Der Link ist mit dem Dateisystem FSX für ONTAP verknüpft. Sie können erweiterte ONTAP-Vorgänge ausführen.
Fehlerbehebung bei Problemen mit der AWS Secrets Manager-Link-Authentifizierung
- Problem
Der Link verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Abrufen des Geheimnisses.
Auflösung: Berechtigungen hinzufügen, nachdem der Link aktiv ist. Melden Sie sich bei der AWS-Konsole an, suchen Sie den Lambda-Link und bearbeiten Sie die angehängte Berechtigungsrichtlinie.
- Problem
Das Geheimnis wurde nicht gefunden.
Auflösung: Geben Sie das korrekte Geheimnis ARN.
- Problem
Das Geheimnis liegt nicht im richtigen Format vor.
Auflösung: Gehen Sie zu AWS Secrets Manager und bearbeiten Sie das Format.
Das Secret sollte die folgenden Schlüssel-gültigen Paare enthalten:
FilesystemID = FSX_Filesystem_id
Benutzername = FSx_user
- Problem
Der Schlüssel enthält keine gültigen ONTAP-Anmeldeinformationen für die Dateisystemauthentifizierung.
Auflösung*: Geben Sie Anmeldeinformationen an, die FSX für ONTAP-Dateisysteme im AWS Secrets Manager authentifizieren können.
