Verwalten Sie Ihre Replikationsbeziehungen in NetApp Workload Factory
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Verwalten Sie Ihre Replikationsbeziehungen in NetApp Workload Factory. Sie können Replikationsbeziehungen zwischen Quell- und Ziel-Volumes anhalten, fortsetzen, umkehren, stoppen und löschen. Außerdem können Sie den Replikationszeitplan des Quell-Volumes ändern und die maximale Transferrate für Ihre Replikationsbeziehungen begrenzen.
Ändern Sie den Replikationszeitplan eines Quell-Volumes
Ändern Sie den Replikationszeitplan des Quellvolumes in einer Replikationsbeziehung in NetApp Workload Factory.
Die Häufigkeit der Übertragung von Snapshots vom Quell-Volume auf das replizierte Volume sollte so gewählt werden, dass sie Ihren Recovery Point Objectives (RPOs) entspricht.
Wenn ein On-Premises-ONTAP-Cluster Ziel der Replikationsbeziehung ist, wird eine Änderung des Replikationszeitplans nicht unterstützt.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des zu aktualisierenden Dateisystems und dann Verwalten.
  5. Wählen Sie in der Dateisystemübersicht die Registerkarte Replikationsbeziehungen aus.
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü des zu ändernden Replikationsbeziehungszeitplans aus.
  7. Wählen Sie Replikationsintervall bearbeiten.
  8. Im Dialogfeld „Replikationsintervall bearbeiten“ wird die Häufigkeit der Snapshot-Übertragung vom Quell-Volume ausgewählt. Zur Auswahl steht eine der folgenden Häufigkeiten:
    • Alle 5 Minuten
    • Stündlich
    • Alle 8 Stunden
    • Täglich
    • Wöchentlich
  9. Wählen Sie Anwenden.
Begrenzen Sie die maximale Übertragungsrate einer Replikationsbeziehung
Die Begrenzung der maximalen Übertragungsrate ist optional, wird jedoch empfohlen. Ohne Einschränkung kann die Netzwerk- und Applikations-Performance abnehmen.
Für kritische Workloads, wie z. B. FSx for ONTAP Dateisysteme, die hauptsächlich für die Notfallwiederherstellung verwendet werden, wird eine unbegrenzte Transferrate empfohlen.
Bevor Sie beginnen
Berücksichtigen Sie, wie viel Bandbreite für die Replikation zugewiesen werden soll.
Schritte
  6. Auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ ist das Aktionsmenü der Replikationsbeziehung auszuwählen, für die die maximale Transferrate begrenzt werden soll.
  7. Wählen Sie Max. Übertragungsrate bearbeiten.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Max. Übertragungsrate bearbeiten die Option Limited aus, und geben Sie die maximale Übertragungsgrenze in MB/s ein
    Alternativ wählen Sie Unlimited.
Snapshot-Daten in einer Replikationsbeziehung manuell aktualisieren
Eine Replikationsbeziehung verfügt über einen festgelegten Replikationsplan, Sie können die zwischen Quell- und Zielvolumes übertragenen Snapshot-Daten in NetApp Workload Factory jedoch jederzeit manuell aktualisieren.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der zu aktualisierenden Replikationsbeziehung aus.
  7. Wählen Sie Aktualisieren.
  8. Im Dialogfeld „Aktualisieren“ wählen Sie Aktualisieren aus.
Anhalten einer Replikationsbeziehung
Halten Sie eine Replikationsbeziehung an, um geplante Replikationsaktualisierungen vom Quell-Volume auf das Ziel-Volume zu stoppen. Das Ziel-Volume wechselt von schreibgeschützt zu Lese-/Schreibzugriff. Beide Volumes verwenden weiterhin den letzten Replizierungs-Snapshot als neue Basis für eine spätere Neusynchronisierung.
Bevor Sie beginnen
Wenn Sie anhalten, während eine Übertragung ausgeführt wird, wird die Übertragung nicht beeinträchtigt, und die Beziehung wird „Quiescing“, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Wenn die aktuelle Übertragung abbricht, handelt es sich jetzt um eine zukünftige Übertragung und wird nicht neu gestartet.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der Replikationsbeziehung aus, die angehalten werden soll.
  7. Wählen Sie Pause (Quiesce).
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Quiesce-Beziehung Quiesce aus.
Ergebnis
Die Beziehung hält an und ihr Status wird als „angehalten“ angezeigt.
Nehmen Sie eine angehaltene Replikationsbeziehung wieder auf
Wenn eine Replikationsbeziehung fortgesetzt wird, werden alle Änderungen am Ziel-Volume gelöscht, die vorgenommen wurden, während die Replikation angehalten war. Das Ziel-Volume wechselt von lesen/schreiben zu schreibgeschützt und empfängt wieder Aktualisierungen vom Quell-Volume im geplanten Replikationsintervall.
Hinweis Alle Daten, die zwischen der letzten Datenreplikation und der Deaktivierung des Quell-Volumes auf das ursprüngliche Quell-Volume geschrieben wurden, bleiben nicht erhalten.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der Replikationsbeziehung aus, die Sie fortsetzen möchten.
  7. Wählen Sie Fortsetzen.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Beziehung fortsetzen die Option Fortsetzen aus.
Ergebnis
Die Beziehung wird fortgesetzt und ihr Status wird als „repliziert“ angezeigt.
Eine Replikationsbeziehung umkehren
Wenden Sie eine Replikationsbeziehung um, damit das Ziel-Volume das Quell-Volume wird.
Rückwärtsgänge werden für folgende Vorgänge unterstützt:
  • Zwei FSX für ONTAP-Dateisysteme
  • Ein FSx for ONTAP Dateisystem und ein lokales ONTAP System
Nachdem Sie die Replikation beendet und Änderungen am Ziel-Volume vorgenommen haben, können Sie diese Änderungen zurück auf das Quell-Volume replizieren. Dieser Prozess ist in einem Disaster-Recovery-Szenario üblich, in dem Sie eine Weile auf dem Ziel-Volume arbeiten und die Rollen der Volumes wechseln möchten.
Wenn Sie eine Replikation umkehren und fortsetzen, werden die Quell- und Zielrollen Ihrer Volumes getauscht; das Ziel-Volume wird zum neuen Quell-Volume und das Quell-Volume zum neuen Ziel-Volume. Der Umkehrvorgang überschreibt außerdem den Inhalt des neuen Ziel-Volumes mit dem Inhalt des neuen Quell-Volumes. Wenn Sie eine Replikation zweimal umkehren, stellt sich die ursprüngliche Replikationsrichtung wieder her.
HINWEIS:
  • Alle Daten, die zwischen der letzten Datenreplikation und der Deaktivierung des Quell-Volumes auf das ursprüngliche Quell-Volume geschrieben wurden, bleiben nicht erhalten.
  • Die umgekehrte Replikation ist beim Replizieren von Storage-VM-Daten und Konfigurationseinstellungen nicht verfügbar.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellen und zukünftigen Rollen Ihrer Quell- und Ziel-Volumes kennen, da Änderungen am neuen Ziel-Volume mit dem neuen Quell-Volume überschrieben werden. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu unbeabsichtigten Datenverlusten kommen.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der Replikationsbeziehung aus, die Sie umkehren möchten.
  7. Wählen Sie Beziehung umkehren.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Beziehung umkehren die Option Umkehren aus.
Beenden Sie eine Replikationsbeziehung in NetApp Workload Factory. Wenn Sie eine Replikationsbeziehung beenden, werden geplante Replikationsaktualisierungen vom Quellvolume zum Zielvolume angehalten. Der Zieldatenträger wechselt vom schreibgeschützten zum Lese-/Schreibzugriff.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der Replikationsbeziehung aus, die Sie beenden möchten.
  7. Wählen Sie Pause.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Replikation unterbrechen Break aus.
Ergebnis
Der Replikationsstatus des Volumes ändert sich in broken. Das Ziel-Volume wird beschreibbar.
Löschen einer Replikationsbeziehung
Löschen einer Replikationsbeziehung in NetApp Workload Factory. Beim Löschen einer Replikationsbeziehung wird die Verbindung zwischen dem Quell- und dem Ziel-Volume entfernt. Nach dem Löschen der Beziehung existieren beide Volumes weiterhin unabhängig voneinander mit den jeweils enthaltenen Daten.
Wenn Sie eine Replikationsbeziehung löschen, löscht FSX für ONTAP auch die allgemeinen Replikations-Snapshots des Quell- und Zielvolume.
Schritte
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Replikationsbeziehungen“ das Aktionsmenü der zu löschenden Replikationsbeziehung aus.
  7. Wählen Sie Löschen.
  8. Wählen Sie im Dialogfeld Beziehung löschen Löschen.
