Erfassen von VM-Konfigurationen für VMware Cloud on AWS
Beitragende netapp-mwallis netapp-tonacki netapp-sineadd netapp-bcammett
Änderungen vorschlagen
Sie können das VM-Collector-Skript Migration Advisor oder RVTools verwenden, um Ihre aktuellen VM-Konfigurationen zu erfassen. Wir empfehlen die Verwendung des VM-Collector-Skripts Migration Advisor, da es sowohl VM-Konfigurations- als auch Performance-Daten für den genauesten Plan erfasst.
Verwenden Sie das Migrationberater VM-Collector-Skript
Das VM-Collector-Skript des NetApp Migrationsberaters erfasst VM-Konfigurationsinformationen aus Ihrem vCenter, ähnlich wie RVTools die aktuellen VM-Leistungsdaten erfasst, um tatsächliche Lese- und Schreib-IOPS und Durchsatzstatistiken bereitzustellen.
Sie müssen den Migrationsberater starten, um das Migrationberater VM-Collector-Skript aus dem Codebox-Fenster zu kopieren.
Bevor Sie beginnen
Das System, auf dem Sie das Collector-Skript ausführen, muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Microsoft PowerShell 7.0 oder höher muss installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im "Microsoft PowerShell Dokumentation" , wenn Sie PowerShell installieren müssen.
  • VMware PowerCLI muss installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im "VMware PowerCLI-Dokumentation" , wenn Sie PowerCLI installieren müssen.
  • Die SSL-Zertifikatsprüfung muss deaktiviert sein.
  • PowerShell muss die Ausführung nicht signierter Skripte zulassen.
Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie langfristige Statistiken aus Ihren VMs erfassen möchten (Tagesstatistiken), in der vSphere-Managementkonsole (VMware-Managementumgebung) die Statistikebene 3 oder höher aktiviert haben müssen.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei Workload Factory mit einem der folgenden "Konsolenerfahrungen" .
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann VMware aus.
    Das Planungszentrum wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im VMware-Menü Bewerten und planen und anschließend Migration zu VMware Cloud on AWS.
    Die Hauptseite des VMware Migration Advisor wird angezeigt.
  4. Wählen Sie VMC planen und erstellen.
  5. Wählen Sie Los geht's!. Sie können die Anzeige dieser Seite durch Aktivieren des Kontrollkästchens deaktivieren.
  6. Wählen Sie Create a New Deployment Plan, wählen Sie die Option Use the Migration Advisor VMware Data Collector und wählen Sie Next aus.
    Die Seite Prepare for VMware Cloud on AWS Migration wird angezeigt.
  7. Wählen Sie im Codebox-Fenster entweder aus Die Download-Schaltfläche , um das Migrations Advisor VM Collector-Skript (mit dem Namen "list-vms.ps1") auf dem Zielsystem zu speichern, oder wählen Sie aus Die Schaltfläche „Kopieren“ , um das Skript zu kopieren, damit Sie es auf das entsprechende System einfügen können.
  8. Führen Sie diese Schritte aus, um die Konfigurationen Ihrer aktuellen VMs zu erfassen:
    1. Melden Sie sich beim System an, auf dem Sie den Data Collector heruntergeladen haben, auf dem PowerShell und PowerCLI installiert sind.
    2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem VMware vCenter-Server her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      Connect-VIServer -server <server_IP>
      Ersetzen Sie <server_IP> durch die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres VMware-Servers.
    3. Führen Sie das heruntergeladene Datensammlerskript aus und legen Sie die Datenerfassungsoption für die VM-Statistik „täglich“ oder „stündlich“ fest.
      ./list-vms.ps1 -isLongTermDataCollectionEnabled <true | false>
      Wo?
      • True erfasst IOPS und Durchsatzdaten für die letzten 24 Stunden in 5-Minuten-Intervallen
      • False erfasst IOPS und Durchsatzdaten für die letzten 1 Stunde mit Intervallen von 20 Sekunden.
Ergebnis
Das Skript gibt eine CSV-Datei mit dem Namen im aktuellen Arbeitsverzeichnis aus list-vms-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.csv . Die CSV-Datei enthält eine Liste aller VMs und ihrer Eigenschaften sowie deren IOPS- und Durchsatzdaten.
Verwenden Sie die RVTools-Software
RVTools ist eine Windows-Anwendung, die mit vCenter und ESX-Server (5.x bis 8.0) interagiert, um Informationen über Ihre virtuellen VMware-Umgebungen zu erfassen. Es sammelt Informationen über VMs, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten, Cluster, ESX Hosts, Datastores und vieles mehr. Sie können diese Informationen zur Verwendung mit dem Migrationsberater in eine xlsx-Datei exportieren.
Schritte
  1. Laden Sie RVTools 4.4.2 oder höher herunter und installieren Sie es im "RVTools-Website"
  2. Starten Sie RVTools, und melden Sie sich beim Ziel-vCenter-Server an.
    Dadurch werden Informationen über diesen vCenter-Server erfasst.
  3. Exportieren Sie Ihre VMware-Informationen in eine xlsx- oder xls-Datei.
    Siehe das Kapitel über „Befehlszeilenparameter“ im "Die RVTools-Dokumentation finden Sie im Abschnitt „Ressourcen“." für weitere Details.
Ergebnis
Die xlsx- oder xls-Datei mit Ihren Ergebnissen wird in Ihrem Arbeitsverzeichnis gespeichert.
