FSx for ONTAP für Amazon EVS bereitstellen
Nachdem Sie überprüft haben, dass das empfohlene FSx for ONTAP -Dateisystem (oder in einigen Fällen mehrere Dateisysteme) Ihren genauen Anforderungen entspricht, können Sie Workload Factory verwenden, um das System in Ihrer AWS-Umgebung bereitzustellen.
Abhängig von der Richtlinie und den Berechtigungen, die Sie Ihrem Workload Factory-Konto hinzugefügt haben, können Sie das FSx for ONTAP -Dateisystem vollständig mithilfe von Workload Factory bereitstellen (im Lese-/Schreibmodus). Wenn Sie weniger Berechtigungen (Nur-Lese-Modus) oder keine Berechtigungen (Basismodus) haben, müssen Sie die CloudFormation-Vorlage aus der Codebox verwenden und das FSx für ONTAP Dateisystem selbst in AWS bereitstellen.
Anforderungen
Sie müssen über ein Abonnement für den Amazon Elastic VMware Service verfügen.
Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um in Ihrem AWS-Konto ein FSx for ONTAP-Dateisystem zu erstellen.
Überlegungen
Sie können die Option schnell erstellen oder Erweitert erstellen verwenden. Advanced Create bietet einige zusätzliche Speicherparameter, die Sie anpassen können. "Sehen Sie, was diese beiden Optionen bieten"
Im Abschnitt „Amazon Elastic VMware Service-Einstellungen“ können Sie die EVS-Virtualisierungsumgebung auswählen, die mit den externen Datenspeichern verbunden werden soll. Dadurch werden einige Felder automatisch mit den Best-Practice-Optionen für die Bereitstellung ausgefüllt. Sie können diese Optionen nach Bedarf ändern.
Schritte
Wählen Sie unten auf der Seite Prüfplan deploy aus, und die Seite Erstellen eines FSX für ONTAP-Dateisystem wird angezeigt.
Die meisten Felder, die Ihr FSX für ONTAP-Dateisystem definieren, werden basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen ausgefüllt, aber es gibt ein paar Felder, die Sie auf dieser Seite ausfüllen müssen.
Geben Sie im Abschnitt „Allgemeine Konfiguration des Dateisystems“ die folgenden Informationen ein:
AWS-Anmeldeinformationen: Wählen Sie Anmeldeinformationen aus oder fügen Sie sie hinzu, die Workload Factory die erforderlichen Berechtigungen zum direkten Erstellen Ihres FSx for ONTAP Dateisystems erteilen. Sie können auch den CloudFormation-Code von Codebox auswählen und das FSx für das ONTAP Dateisystem selbst in AWS bereitstellen.
Dateisystemname: Geben Sie den Namen ein, den Sie für dieses Dateisystem FSX for ONTAP verwenden möchten.
Tags: Optional können Sie Tags hinzufügen, um dieses FSx für ONTAP-Dateisystem zu kategorisieren.
Im Abschnitt „Amazon Elastic VMware Service-Einstellungen“ wählen Sie in der Liste „Umgebungs-ID“ die EVS-Umgebung aus, mit der die Datenspeicher verbunden werden sollen.
Dadurch werden die folgenden Felder automatisch ausgefüllt:
VPC
Verfügbarkeitszone
Subnetz
Im Abschnitt NFS-Datenspeicherzugriff wird das Feld EVS-Hostverwaltung (CIDR) automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Option Nur EVS-Hostverwaltung ausgewählt haben.
Im Abschnitt Datenspeicher-Einbindungsoptionen werden die Felder EVS Cluster VMware vCenter Adresse und vSphere Administrator Credentials Secret ARN automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Einbindung von Datenspeichern in den EVS-Cluster ausgewählt haben.
Geben Sie im Abschnitt „Netzwerk und Sicherheit“ die folgenden Informationen ein:
Region und VPC: Wählen Sie die Region und die VPC aus, in der das FSx for ONTAP-Dateisystem bereitgestellt wird.
Sicherheitsgruppe (Nur erweiterte Erstellung): Wenn Sie die Option Erweiterte Erstellung verwenden, können Sie die Standardsicherheitsgruppe für die FSx for ONTAP VPC auswählen, sodass der gesamte Datenverkehr auf das FSx for ONTAP-Dateisystem zugreifen kann. Sie können entweder eine neue Sicherheitsgruppe erstellen oder eine vorhandene auswählen.
Wenn Sie die Option Sicherheitsgruppenkonfiguration an EVS NFS-Datenspeicher anpassen aktivieren, konfiguriert Workload Factory die Sicherheitsgruppe entsprechend den Einstellungen für EVS NFS-Datenspeicher.
Sie können der Sicherheitsgruppe eine eingehende Regel hinzufügen, die den Zugriff anderer AWS-Dienste auf das FSx for ONTAP-Dateisystem einschränkt. Dadurch wird die Anzahl der geöffneten Dienste reduziert. Die Mindestports und Protokolle sind:
Protokolle Ports Zweck TCP, UDP
111
Portmapper (zur Aushandlung der in NFS-Anfragen verwendeten Ports)
TCP, UDP
635
NFS-Mountd (erhält NFS-Mount-Anfragen)
TCP, UDP
2049
NFS-Netzwerkverkehr
TCP, UDP
4045
Network Lock Manager (NLM, lockd) – verarbeitet Sperranforderungen.
TCP, UDP
4046
Network Status Monitor (NSM, statd) - benachrichtigt NFS-Clients über Neustarts des Servers für das Sperrmanagement.
Verfügbarkeitszone: Wählen Sie die Verfügbarkeitszone und das Subnetz aus.
Sie sollten dieselbe Verfügbarkeitszone auswählen, in der Ihr VMware SDDC implementiert ist, wenn Sie Kosten für AZ-übergreifenden Datenverkehr vermeiden möchten.
Verschlüsselung (nur Erweiterte Erstellung): Wenn Sie die Option Erweiterte Erstellung verwenden, können Sie den Namen des AWS-Verschlüsselungsschlüssels aus der Dropdown-Liste auswählen.
Zugriff auf NFS-Datenspeicher (nur erweiterte Erstellung): Wenn Sie die Option Erweiterte Erstellung verwenden, können Sie auswählen, ob alle Hosts auf die Datenspeicher zugreifen können oder ob nur der EVS-Verwaltungshost auf die Datenspeicher zugreifen kann.
Geben Sie im Abschnitt „Dateisystemdetails“ die folgenden Informationen ein:
ONTAP-Anmeldeinformationen: Geben Sie das ONTAP-Benutzernamen-Passwort ein.
Speicher-VM-Anmeldeinformationen (nur Advanced create): Geben Sie das Passwort für die Speicher-VM ein und bestätigen Sie es. Das Kennwort kann spezifisch für dieses Dateisystem sein, oder Sie können dasselbe Kennwort verwenden, das für die ONTAP-Anmeldeinformationen eingegeben wurde.
Geben Sie im Abschnitt „EVS-Cluster-Anhang“ die folgenden Informationen ein:
Optionen zum Einbinden von Datenspeichern: Aktivieren Sie optional die Option Datenspeicher in EVS-Cluster einbinden, um die Datenspeicher automatisch mit dem Amazon EVS-Cluster zu verbinden. Diese Option bewirkt außerdem, dass Workload Factory die VMware ESXi-Hosteinstellungen so konfiguriert, dass sie den Best Practice-Empfehlungen von ONTAP entsprechen. Bevor Sie das Dateisystem bereitstellen, können Sie die Plandetails im Abschnitt Zusammenfassung überprüfen, um die geänderten Einstellungen anzuzeigen.
Details zur EVS-Cluster-vSphere-Konsole: Geben Sie die IP-Adresse oder den FQDN des VMware vCenter-Servers ein, der eine Verbindung zu Amazon EVS herstellen soll.
Geheime ARN für vSphere-Administratoranmeldeinformationen: Wählen Sie die geheime ARN für die vSphere-Administratoranmeldeinformationen. Diese Anmeldeinformationen werden zum Mounten von Datenspeichern und Konfigurieren empfohlener VMware-Einstellungen verwendet.
Wenn Amazon EVS in dieser Region nicht verfügbar ist oder Ihr Konto nicht über die Berechtigung zum Abrufen der Liste der verfügbaren geheimen ARNs verfügt, können Sie manuell einen geheimen ARN-Wert eingeben.
Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie die FSX für ONTAP Dateisystem- und Datastore-Konfiguration anzeigen, die der VMware Migration Advisor basierend auf Ihren Informationen entwickelt hat.
Wählen Sie Erstellen, um das FSX für ONTAP-Dateisystem bereitzustellen. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Stunden dauern.
Optional können Sie im Codebox-Fenster Zu CloudFormation umleiten auswählen, um das Dateisystem und die empfohlene VM-Konfiguration mithilfe eines CloudFormation-Stacks zu erstellen.
In beiden Fällen können Sie den Fortschritt der Erstellung in CloudFormation überwachen.
Ergebnis
Das Dateisystem FSX für ONTAP wird bereitgestellt. Sie können jetzt die AWS CloudFormation-Vorlage in der Codebox verwenden, um die empfohlene VM-Konfiguration in Ihrer Amazon Elastic VMware Service-Umgebung bereitzustellen.
