FSx for ONTAP für VMware Cloud on AWS bereitstellen
Nachdem Sie überprüft haben, dass das empfohlene FSx for ONTAP -Dateisystem (oder in einigen Fällen mehrere Dateisysteme) Ihren genauen Anforderungen entspricht, können Sie Workload Factory verwenden, um das System in Ihrer AWS-Umgebung bereitzustellen.
Abhängig von der Richtlinie und den Berechtigungen, die Sie Ihrem Workload Factory-Konto hinzugefügt haben, können Sie das FSx for ONTAP -Dateisystem vollständig mithilfe von Workload Factory bereitstellen (im Lese-/Schreibmodus). Wenn Sie weniger Berechtigungen (Nur-Lese-Modus) oder keine Berechtigungen (Basismodus) haben, müssen Sie die CloudFormation-Informationen aus der Codebox verwenden und das FSx for ONTAP Dateisystem selbst in AWS bereitstellen.
Sie müssen VMware Cloud on AWS Software-Defined Datacenter (SDDC) Version 1.20 oder höher verwenden, um FSX for ONTAP-Filesysteme zu implementieren.
Sie dürfen das Filesystem FSX für ONTAP nicht in derselben VPC bereitstellen, die während der SDDC-Implementierung verwendet wurde. Stattdessen müssen Sie es in einer neuen Amazon VPC implementieren, um die Integration von VMware Cloud on AWS mit Amazon FSX for NetApp ONTAP zu ermöglichen.
Sie müssen das Filesystem FSX für ONTAP in derselben AWS-Region wie Ihr SDDC bereitstellen.
Wählen Sie unten auf der Seite Prüfplan deploy aus, und die Seite Erstellen eines FSX für ONTAP-Dateisystem wird angezeigt.
Die meisten Felder, die Ihr FSX für ONTAP-Dateisystem definieren, werden basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen ausgefüllt, aber es gibt ein paar Felder, die Sie auf dieser Seite ausfüllen müssen.
Sie können die Option schnell erstellen oder Erweitert erstellen verwenden. Advanced Create bietet einige zusätzliche Speicherparameter, die Sie anpassen können. "Sehen Sie, was diese beiden Optionen bieten"
AWS-Anmeldeinformationen: Wählen Sie Anmeldeinformationen aus oder fügen Sie sie hinzu, die Workload Factory die erforderlichen Berechtigungen zum direkten Erstellen Ihres FSx for ONTAP Dateisystems erteilen. Sie können auch den CloudFormation-Code von Codebox auswählen und das FSx für das ONTAP Dateisystem selbst in AWS bereitstellen.
Dateisystemname: Geben Sie den Namen ein, den Sie für dieses Dateisystem FSX for ONTAP verwenden möchten.
Tags: Optional können Sie Tags hinzufügen, um dieses FSX für ONTAP Dateisystem zu kategorisieren.
Geben Sie im Abschnitt „Netzwerk und Sicherheit“ die folgenden Informationen ein:
Region & VPC: Wählen Sie die Region und die VPC, wo das Dateisystem FSX for ONTAP bereitgestellt wird.
Wenn Sie VMware Cloud auf AWS implementieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Implementierung in einer VPC durchführen, die anders ist als die VPC, bei der VMware Cloud auf AWS implementiert wird.
Sicherheitsgruppe: Wenn Sie die Option Advanced create verwenden, können Sie die Standardsicherheitsgruppe für das FSX für ONTAP VPC auswählen, so dass der gesamte Verkehr auf das FSX für ONTAP Dateisystem zugreifen kann.
Sie können eine eingehende Regel hinzufügen, die einschränkt, welche anderen AWS-Services auf das Filesystem FSX für ONTAP zugreifen können. Dadurch wird die Anzahl der offenen Services blockiert. Die Mindestports und Protokolle sind:
Protokolle Ports Zweck TCP, UDP
111
Portmapper (zur Aushandlung der in NFS-Anfragen verwendeten Ports)
TCP, UDP
635
NFS-Mountd (erhält NFS-Mount-Anfragen)
TCP, UDP
2049
NFS-Netzwerkverkehr
TCP, UDP
4045
Network Lock Manager (NLM, lockd) – verarbeitet Sperranforderungen.
TCP, UDP
4046
Network Status Monitor (NSM, statd) - benachrichtigt NFS-Clients über Neustarts des Servers für das Sperrmanagement.
Verfügbarkeitszone: Wählen Sie die Verfügbarkeitszone und das Subnetz aus.
Sie sollten dieselbe Verfügbarkeitszone auswählen, in der Ihr VMware SDDC implementiert ist, wenn Sie Kosten für AZ-übergreifenden Datenverkehr vermeiden möchten.
Verschlüsselung: Wenn Sie die Option Advanced create verwenden, können Sie den Namen des AWS-Verschlüsselungsschlüssels aus der Dropdown-Liste auswählen.
Datastore Access Control: Bei Verwendung der Option Advanced create können Sie auswählen, ob alle Hosts auf die Datastores zugreifen können oder ob nur bestimmte vSphere Cluster Nodes in einem bestimmten Subnetz auf die Datastores zugreifen können.
Geben Sie im Abschnitt „Dateisystemdetails“ die folgenden Informationen ein:
ONTAP Credentials: Geben Sie das ONTAP-Passwort ein und bestätigen Sie es.
Speicher-VM-Anmeldeinformationen (nur Advanced create): Geben Sie das Passwort für die Speicher-VM ein und bestätigen Sie es. Das Kennwort kann spezifisch für dieses Dateisystem sein, oder Sie können dasselbe Kennwort verwenden, das für die ONTAP-Anmeldeinformationen eingegeben wurde.
Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie die FSX für ONTAP Dateisystem- und Datastore-Konfiguration anzeigen, die der VMware Migration Advisor basierend auf Ihren Informationen entwickelt hat.
Wählen Sie Erstellen, um das FSX für ONTAP-Dateisystem bereitzustellen. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Stunden dauern.
Optional können Sie im Codebox-Fenster Redirect to CloudFormation auswählen, um das Dateisystem mit einem CloudFormation-Stack zu erstellen.
In beiden Fällen können Sie den Erstellungsfortschritt in CloudFormation überwachen.
Das Dateisystem FSX für ONTAP wird bereitgestellt.
