Preguntas frecuentes para Digital Advisor
Colaboradores manishc netapp-shwetav netapp-manishc netapp-barbe
Las siguientes preguntas proporcionan respuestas a sus preguntas frecuentes acerca de Digital Advisor.
Caso práctico técnico
Cuándo creo un caso técnico?
Los casos técnicos se crean para solicitar ayuda con cualquiera de los productos de NetApp sobre problemas técnicos relacionados con las interrupciones del hardware, un rendimiento deficiente, problemas con datos o solicitudes de información técnica.
  • ¿Cómo puedo crear un caso técnico?*
    1. Selecciona "aquí" para abrir el sitio de soporte de NetApp.
    2. En el menú superior, selecciona Mis casos.
    3. Selecciona Crear un caso.
    4. Selecciona una categoría, introduce los datos necesarios y selecciona Nueva búsqueda para buscar un sistema de tu inventario.
    5. En la lista de sistemas mostrados, seleccione el sistema para crear el caso.
    6. Seleccione la prioridad del nuevo caso.
    7. Seleccione la categoría apropiada de la lista desplegable Categoría del problema.
    8. Introduce la descripción del problema en el campo «Descripción del problema» y selecciona Proceed.
    9. Proporcione detalles adicionales sobre el problema.
    10. Selecciona Seleccionar archivos para subir archivos o imágenes que puedan ayudar a diagnosticar el problema.
    11. Selecciona Proceder.
    12. Proporcione sus datos de contacto.
    13. Selecciona Crear caso.
Caso no técnico
¿Qué es un caso no técnico?
Cuestiones como la imposibilidad de ver los sistemas en el inventario, las fechas de los plazos de contrato incorrectas, etc., que no son de carácter técnico, se clasifican como casos no técnicos.
Cuándo creo un caso no técnico?
Se debe crear un caso no técnico para los siguientes casos:
  • No se puede acceder a determinadas funciones ni se necesita ayuda con ninguna función del asesor digital
  • Faltan sistemas en el inventario
  • Retirada de un sistema de la base de instalación
  • Fechas de término del contrato incorrectas o faltantes
  • Oferta de soporte incorrecta
¿Cómo creo un caso no técnico?
  1. Selecciona "aquí" para abrir la “Non-Technical Feedback Tool" en el sitio de soporte de NetApp.
  2. Seleccione la categoría adecuada en la lista desplegable Categoría de comentarios.
  3. Introduzca los detalles necesarios y proporcione información adicional en la casilla "Comentarios".
  4. Selecciona Submit.
Se crea un caso y se proporciona un número de caso para su referencia.
¿Cómo puedo proporcionar comentarios o hacer otras preguntas relacionadas con el asesor digital?
Para proporcionar comentarios o hacer preguntas, envíe un correo electrónico a .underlineng-activeiq-feedback@netapp.com].
Eficiencia del almacenamiento
¿Cómo puedo acceder a la eficiencia del almacenamiento en Digital Advisor?
  1. Abra la página de inicio de "Asesor digital".
  2. Busque un cliente, sitio, grupo, clúster o nodo en el cuadro de búsqueda superior derecho para acceder a la consola correspondiente.
  3. Selecciona Eficiencia de almacenamiento en el panel de navegación de la izquierda.
Nota Los paneles creados con una lista de observación no se mostrarán en el widget Storage Efficiency.
¿Se muestran las relaciones de visualización del asesor digital para todos los sistemas ONTAP?
Sí, Digital Advisor muestra los ratios de todos los sistemas ONTAP.
¿Qué es el botón "Con copias de instantáneas" del panel de control de eficiencia?
El panel de eficiencia de Digital Advisor calcula el ratio de reducción de datos en varios niveles, incluyendo cliente, sitio, grupo, clúster y nodo. Si activas la opción Con copias de instantáneas, el cálculo del ratio de reducción de datos incluye las siguientes tecnologías de eficiencia del almacenamiento:
  • Deduplicación
  • Compresión
  • Compactación de datos
  • Clones
  • Snapshot
De forma predeterminada, el cálculo de la tasa de reducción de datos no incluye la tecnología de eficiencia del almacenamiento de instantáneas.
¿Qué son los datos físicos utilizados y los lógicos?
  • Bloques físicos consumidos/datos físicos utilizados
    • Cantidad de espacio que se utiliza para los datos ahora (en lugar de reservarse para uso futuro)
    • Incluye el espacio utilizado por las copias snapshot del agregado
    • El espacio consumido/escrito realmente por el cliente
  • Datos lógicos totales utilizados
    • Muestra el tamaño lógico utilizado en el agregado.
    • Esto incluye volúmenes, clones e instantáneas en el agregado.
    • El tamaño lógico se calcula según el uso físico (escrituras reales) y el ahorro que se obtiene en el agregado.
    • No incluir el espacio reservado para uso futuro
¿Qué instancias de AutoSupport se utilizan para calcular la relación de reducción de datos?
Los cálculos se realizan utilizando las instancias de AutoSupport semanales o activadas por el usuario más recientes, que tienden a contener la mayoría de las secciones necesarias para calcular el ratio.
¿Qué volúmenes o agregados se excluyen del cálculo de reducción de datos?
No se tienen en cuenta los siguientes objetos al calcular el ratio de reducción de datos:
  • Agregados raíz
  • Volúmenes sin conexión
  • Volúmenes raíz/administrador de Vserver
  • Volúmenes de configuración de MCC
  • ¿Cómo puedo ver la tendencia en la relación de reducción de datos?*
Actualmente, el ratio de reducción de datos se calcula en función de la última instancia de AutoSupport semanal o activada por el usuario. La tendencia se puede considerar para una futura versión.
  • ¿Cómo se calculan los ratios de nivel de cliente y los ahorros de reducción de datos?*
El panel de control de eficiencia de almacenamiento a nivel de cliente ofrece el ratio de reducción de datos con y sin copias de instantáneas para sistemas AFF y no AFF, y se combinan en toda la base instalada de clientes. Los parámetros necesarios para los siguientes cálculos se toman de ONTAP AutoSupport:
Sin copias de instantáneas (calculado primero por cada Aggr):
Funcionamiento Fórmula
Aggr Logical utilizado sin copias de snapshot
Tamaño lógico utilizado por los volúmenes, clones y copias de snapshot en el agregado – Tamaño lógico utilizado por las copias de snapshot
Aggr Physical utilizado sin copias de snapshot
Espacio físico total utilizado – (Espacio físico utilizado por las copias de snapshot / Aggregate Data Reduction Ratio)
Índice de eficiencia de los clientes sin copias snapshot
Suma [Aggr Logical Used sin copias snapshot para todos los agregados y para todos los nodos de un cliente] / Suma [Aggr Physical Used sin copias snapshot para todos los agregados y para todos los nodos de un cliente]: 1
Con copias de instantáneas:
Tamaño lógico del cliente con copias de snapshot
Suma [Tamaño lógico utilizado por los volúmenes, clones y copias de snapshot de todos los agregados y de todos los nodos de un cliente]
Tamaño físico del cliente usado con copias snapshot
Suma [Tamaño físico total utilizado para todas las agrupaciones y todos los nodos de un cliente]
Índice de eficiencia del cliente con copias snapshot
Tamaño lógico del cliente con copias snapshot y clones / Tamaño físico utilizado por el cliente con copias snapshot y clones: 1
Cálculos de tablas de eficiencia:
El espacio físico utilizado por el cliente
Suma de espacio físico utilizado por la agrupación para todas las agrupaciones y todos los nodos de un cliente
Tamaño lógico utilizado por el cliente sin copias de snapshot
Suma del tamaño lógico utilizado por los volúmenes, clones y copias de snapshot - tamaño lógico utilizado por las copias de snapshot para todos los agregados de todos los nodos de un cliente
Tamaño lógico del cliente usado con copias snapshot
Suma del tamaño lógico utilizado por los volúmenes, clones y copias de snapshot en el agregado, para todos los agregados de todos los nodos de un cliente
Ahorro total de espacio
Espacio lógico total utilizado: Espacio físico total utilizado
Ahorro con la deduplicación
Suma de espacio ahorrado por deduplicación de volumen + espacio ahorrado por detección de patrones cero en línea de cada agregado de todos los nodos de un cliente
Ahorros en compresión
Suma de espacio ahorrado por compresión de volumen de cada agregado de todos los nodos de un cliente
Ahorro de compactación (para ONTAP 9.1)
Suma de espacio ahorrado por compactación agregada de cada agregado de todos los nodos de un cliente
Ahorro de compactación (para ONTAP 9.2 y versiones posteriores)
Suma de espacio ahorrado por reducción de datos agregada de cada agregado de todos los nodos de un cliente
Ahorro de FlexClone
Suma de (tamaño lógico utilizado por los volúmenes FlexClone, tamaño físico utilizado por los volúmenes FlexClone) de cada agregado de todos los nodos de un cliente
Copias Snapshot Backup Ahorro
Suma de (tamaño lógico utilizado por las copias de snapshot - tamaño físico utilizado por las copias de snapshot) de todos los agregados de todos los nodos de un cliente
  • ¿Por qué agregar todos los ahorros individuales de reducción de datos no se suma al ahorro de reducción de datos? *
El ahorro de la reducción de datos se muestra en el panel de eficiencia del almacenamiento para volúmenes y niveles locales (agregados). No puede añadir ahorros en el volumen ni agregados, puesto que ambos se producen en diferentes objetos de almacenamiento.
*¿Por qué la reducción de datos fue reportada como más alta o incorrecta antes de actualizar a ONTAP? *
La reducción de datos se muestra más alta cuando hay volúmenes de protección de datos en el nodo debido a un error en ONTAP. El problema se solucionó en ONTAP 9.3P11. La eficiencia de almacenamiento informa de valores correctos o inferiores cuando se actualiza desde versiones de ONTAP anteriores a 9.3P11 y cuando hay volúmenes de protección de datos en el nodo.
Inventario
*¿Por qué no puedo encontrar ciertos sistemas en Digital Advisor? *
Es posible que no pueda buscar ciertos sistemas o verlos en la página de inventario debido a una de las siguientes razones:
  • Los nuevos sistemas tardan más de un día en reflexionar en Digital Advisor cuando se han agregado o actualizado en SAP.
  • Los sistemas son seguros y no está autorizado a ver los sistemas seguros.
  • No tiene derecho a ver los sistemas.
  • Los sistemas están inactivos, archivados o decomisionados en SAP.
Si no puedes ver los sistemas por cualquier otro motivo, tienes alguna duda o deseas solicitar acceso, "cree un caso no técnico". Para obtener más información sobre casos no técnicos, selecciona aquí.
Capacidad
¿Cómo se calculan las capacidades en Digital Advisor? Las capacidades en Digital Advisor se calculan para el clúster y el nodo, excluyendo la raíz e incluyendo las copias snapshot
Capacidad Calculado agregando cada agregado…
Capacidad bruta
Todos los Phys (MB/bks) de “SYSCONFIG -R”
Capacidad utilizable
Kbytes (asignados) de "DF -A"
Capacidad utilizada (con reserva)
Se utiliza con “DF -A”
Capacidad disponible
Disp. De “DF -A”
Capacidad física (real)
Total físico utilizado de “AGGR-EFFICIENCY.XML”
Capacidad lógica (efectiva)
Tamaño lógico utilizado por los volúmenes, clones y copias de snapshot en el agregado "AGGR-EFFICIENCY.XML"
Para el nivel Local (agregado con copias de instantáneas)
Capacidad Calculado usando…
Disp. De “DF -A”
Para el volumen (volumen con copias de instantáneas)
Capacidad
Calculado usando…
Capacidad de un volumen
Tamaño del volumen de “VOLUME.XML”
Tamaño usado de "VOLUME.XML"
Tamaño disponible de “VOLUME.XML”
Uso físico total de “vol STATUS -S”
Tamaño lógico usado de “VOLUME.XML”
¿Qué son la capacidad física (real), la capacidad lógica (efectiva) y la capacidad utilizada (con reserva)?
  • Bloques físicos consumidos/capacidad física utilizada (real)
    • El espacio consumido o escrito realmente por el cliente
  • Datos lógicos (efectivos) utilizados
    • El agregado incluye volúmenes, clones y copias de snapshot.
Nota No incluye el espacio reservado para uso futuro.
  • Capacidad total de datos usados/capacidad utilizada (con reserva)
    • La suma de todo el espacio utilizado o reservado en el agregado por volúmenes, metadatos o copias de instantáneas
Nota Incluye espacio reservado para volúmenes de tipo de garantía de archivo o volumen. Incluye retardados, aggr blog, y metadatos además de las reservas. Se muestra como espacio utilizado hasta que se purguen los bloques libres retrasados. Una vez purgado, el espacio utilizado disminuye.
¿Cómo se calcula el pronóstico de capacidad? el pronóstico de capacidad utiliza datos de capacidad utilizada durante el último año para calcular la tasa media de crecimiento semanal de un sistema. A continuación, esta tasa de cambio en el uso del sistema se extrapolará a partir de la capacidad utilizada actual, para demostrar cómo se espera que la utilización del sistema cambie en los próximos 6 meses (suponiendo que la capacidad útil total siga siendo la misma).
¿Por qué la Capacidad utilizada sumada de cada volumen no coincide con la Capacidad utilizada agregada a nivel de nodo? La Capacidad utilizada a nivel de nodo incluye el espacio reservado por los volúmenes, los metadatos y las copias de snapshot. También incluye el espacio reservado para los volúmenes, ya sea por garantía de archivo o de volumen. Por eso, puede que no coincidan.
Son capacidades mostradas en Digital Advisor base 2 o base 10? todas las capacidades mostradas en Digital Advisor son base 2 (dividir por 1024) y representan capacidades en GIB/TIB. Las soluciones de almacenamiento de ONTAP y otros productos de NetApp también muestran el uso de capacidad en la base 2.
Para StorageGRID, las capacidades se muestran en base 10 y la unidad de capacidad se expresa en TB.
Miscelánea
¿Por qué las características bajo ESTADO DE ALMACENAMIENTO en el panel de navegación izquierdo están deshabilitadas? *
La disponibilidad de las características bajo *ESTADO DEL ALMACENAMIENTO
depende del tipo y nivel del sistema. Por ejemplo, ClusterViewer está disponible para los sistemas ONTAP y Cloud Volumes ONTAP (CVO) a nivel de clúster y nodo. Puede pasar el ratón sobre el icono i junto a cada función para obtener información sobre los tipos y niveles de sistema aplicables.
