Enciende tus nodos de cómputo de datos para AI Data Engine
Después de instalar el rack y cablear tu hardware, deberías encender tus nodos de cómputo de datos y tus nodos controladores para el sistema de almacenamiento AFX si aún no están encendidos.
Para encender los nodos de computación de datos proporcionados por NetApp, necesitas encender cada estante para asignar un ID de estante único, encender los nodos controladores AFX y asegurar los cables de alimentación de los nodos de computación de datos.
Asegúrate de que tus estanterías están encendidas y que cada una tiene asignado un ID de estantería único. Para información sobre cómo asignar IDs de estantería para el sistema de almacenamiento AFX, consulta el "documentación sobre la asignación de identificadores únicos de estantería".
Después de encender las estanterías de almacenamiento y asignar los ID exclusivos, enciende los nodos de cómputo de datos y enciende los nodos controladores de almacenamiento si aún no están encendidos.
Conecta tu portátil al puerto de consola serie. Esto te permite monitorear la secuencia de arranque cuando los controladores están encendidos.
Configura el puerto de la consola serie del portátil a 115,200 baudios con N-8-1.
Consulta la ayuda en línea de tu portátil para ver instrucciones sobre cómo configurar el puerto de consola serie.
Conecta el cable de la consola al laptop y conecta el puerto de consola serie en el controlador usando el cable de consola que vino con tu sistema de almacenamiento.
Conecta el portátil al conmutador en la subred de gestión.
Asigna una dirección TCP/IP al portátil, usando una que esté en la subred de gestión.
Enchufa los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de los controladores y luego conéctalos a fuentes de alimentación en circuitos diferentes.
El sistema comienza a arrancar. El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
Los LED parpadean y los ventiladores se ponen en marcha, lo que indica que los controladores se están encendiendo.
Los ventiladores pueden ser ruidosos al arrancar, lo cual es normal.
Enchufa los cables de alimentación en las fuentes de alimentación de los nodos de cálculo de datos y luego conéctalos a fuentes de alimentación en circuitos diferentes.
Asegura los cables de alimentación usando el dispositivo de sujeción de cada fuente de alimentación.
Enciende los nodos de computación de datos.
Es posible que tengas que quitar el frontal para acceder al interruptor de encendido; si es así, recuerda volver a instalarlo después.
Después de que hayas encendido tus nodos de cálculo de datos, "configura un clúster ONTAP AIDE".
