Prepárate para instalar tus nodos de cómputo de datos para AI Data Engine
Prepárate para instalar tus nodos de cálculo de datos proporcionados por NetApp para AI Data Engine (AIDE) preparando el sitio, desempaquetando las cajas y comparando el contenido de las cajas con el albarán, y registrando el sistema para acceder a los beneficios del soporte.
Paso 1: preparar el sitio
Para instalar los nodos de cálculo de datos proporcionados por NetApp, asegúrate de que el sitio y el armario o rack que planeas usar cumplen las especificaciones para tu configuración.
Usa "NetApp Hardware Universe" para confirmar que tu sitio cumple los requisitos medioambientales y eléctricos para tus nodos de cómputo de datos.
Asegúrate de que tienes suficiente espacio de armario para tus nodos de computación de datos dentro de la instalación existente del sistema de almacenamiento AFX 1K.
1U por cada nodo de computación de datos
2U por cada nodo controlador AFX 1K
2U por cada shelf NX224
1U o 2U por switch, según el modelo de switch.
Paso 2: desembala las cajas
Después de que te hayas asegurado de que el sitio y el armario o bastidor que planeas usar para tus nodos de computación de datos cumplen con las especificaciones requeridas, desembala todas las cajas y compara el contenido con los elementos del albarán.
Abre con cuidado todas las cajas y coloca el contenido de manera organizada.
Compara los artículos desembalados con el albarán y anota cualquier discrepancia.
Puedes obtener tu lista de empaquetado escaneando el código QR que está en el lateral de la caja de envío.
Los siguientes artículos son algunos de los contenidos que puedes ver en las cajas.
Hardware
Cables
Frontal
Kits de raíles con instrucciones
Nodo(s) de computación de datos
Cables de alimentación
Paso 3: registra tus nodos de cálculo de datos
Después de asegurarte de que tu sitio cumple con los requisitos para las especificaciones de tu nodo de cálculo de datos y de haber verificado que tienes todas las piezas que pediste, deberías registrar tu sistema.
Localiza los números de serie de tus nodos de computación de datos.
Puedes encontrar los números de serie en los siguientes lugares:
En el albarán
En tu correo electrónico de confirmación
En cada nodo de cálculo de datos o, en algunos sistemas, en el módulo de administración de sistemas de cada nodo de cálculo de datos.
Navega hasta la "Sitio de soporte de NetApp".
Determina si necesitas registrar tu sistema de almacenamiento:
Si eres un… Sigue estos pasos… Cliente existente de NetApp
Sign in con tu nombre de usuario y contraseña.
Selecciona Sistemas > Mis sistemas.
Confirma que aparece el nuevo número de serie.
Si no aparece el número de serie, sigue las instrucciones para nuevos clientes de NetApp.
Nuevo NetApp cliente
Haz clic en Register Now para crear una cuenta.
Selecciona Systems > Register Systems.
Introduce el número de serie del sistema de almacenamiento y los datos solicitados.
Una vez que NetApp apruebe tu registro, puedes descargar el software necesario. La aprobación tarda hasta 24 horas.
Después de que hayas preparado la instalación de tus nodos de cálculo de datos, "instala los Data Compute Node".
