Gestione los paquetes de software
NetApp ofrece funcionalidades adicionales para Astra Control Center con paquetes de software que puede descargar en el sitio de soporte de NetApp. Después de conectar los repositorios de Docker y artefactos, puede cargar e importar paquetes para agregar esta funcionalidad a Astra Control Center. Puede utilizar la CLI o la interfaz de usuario web de Astra Control Center para gestionar los paquetes de software.
Clúster Kubernetes con Astra Control Center instalado
Un repositorio de imágenes Docker conectado para contener imágenes de paquetes de software. Para obtener más información, consulte "Gestionar conexiones de repositorios".
Un repositorio de artefactos conectado para contener binarios y artefactos de paquetes de software. Para obtener más información, consulte "Gestionar conexiones de repositorios".
Un paquete de software del sitio de soporte de NetApp
Cargue imágenes de paquetes de software en los repositorios
Astra Control Center hace referencia a imágenes de paquetes y artefactos en repositorios conectados. Puede cargar imágenes y artefactos en los repositorios con la CLI.
Descargue el paquete de software del sitio de soporte de NetApp y guárdelo en un equipo que tenga el
kubectl
utilidad instalada. -
Extraiga el archivo de paquete comprimido y cambie el directorio a la ubicación del archivo Astra Control Bundle (por ejemplo,
acc.manifest.bundle.yaml
Inserte las imágenes de los paquetes en el repositorio de Docker. Realice las siguientes sustituciones:
Sustituya BUNDLE_FILE por el nombre del archivo Astra Control Bundle.
Sustituya MY_REGISTRATION por la URL del repositorio de Docker.
Reemplace MY_REGISTRATION_USER y MY_REGISTRATION_PASSWORD con las credenciales del repositorio.
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_PASSWORD
Si el paquete tiene artefactos, copie los artefactos en el repositorio de artefactos. Sustituya BUNDLE_FILE por el nombre del archivo de paquete Astra Control y NETWORK_LOCATION por la ubicación de red para copiar los archivos de artefactos a:
kubectl astra packages copy-artifacts -m BUNDLE_FILE -n NETWORK_LOCATION
Añada un paquete de software
Puede importar paquetes de software mediante un archivo de paquete Astra Control Center. De esta forma, se instala el paquete y se pone el software a disposición de Astra Control Center.
Agregue un paquete de software mediante la interfaz de usuario web de Astra Control
Puede utilizar la interfaz de usuario web de Astra Control Center para agregar un paquete de software que se ha cargado en los repositorios conectados.
En el área de navegación Administrar su cuenta, seleccione cuenta.
Seleccione la ficha Paquetes.
Seleccione el botón Agregar.
En el cuadro de diálogo de selección de archivos, seleccione el icono de carga.
Elija un archivo de paquete de Astra Control, en
.yaml
formato, para cargar. -
Seleccione Agregar.
Si el archivo de paquete es válido y las imágenes y artefactos del paquete se encuentran en los repositorios conectados, el paquete se agrega a Astra Control Center. Cuando el estado de la columna Estado cambia a disponible, puede utilizar el paquete. Puede pasar el ratón sobre el estado de un paquete para obtener más información.
Si no se encuentran una o más imágenes o artefactos para un paquete en su repositorio, aparece un mensaje de error para ese paquete. |
Añada un paquete de software mediante la CLI
Es posible usar la CLI para importar un paquete de software que haya cargado en los repositorios conectados. Para ello, primero debe registrar el ID de cuenta de Astra Control Center y un token de API.
Con un navegador web, inicie sesión en la interfaz de usuario web de Astra Control Center.
En el panel de control, seleccione el icono de usuario en la parte superior derecha.
Seleccione acceso API.
Observe el ID de cuenta cerca de la parte superior de la pantalla.
Seleccione generar símbolo de API.
En el cuadro de diálogo resultante, seleccione generar símbolo de API.
Observe el token resultante y seleccione Cerrar. En la CLI, cambie los directorios a la ubicación de
.yaml
archivo de paquete en el contenido del paquete extraído. -
Importe el paquete utilizando el archivo de paquete, realizando las siguientes sustituciones:
Sustituya EL SERVIDOR por el nombre DNS de la instancia de Astra Control.
Reemplace ACCOUNT_ID y TOKEN con el ID de cuenta y el token de API que haya registrado anteriormente.
kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID -k TOKEN
Quite un paquete de software
Puede utilizar la interfaz de usuario web de Astra Control Center para eliminar un paquete de software importado previamente en Astra Control Center.
En esta página puede ver la lista de paquetes instalados y sus Estados.
En la columna acciones del paquete, abra el menú acciones.
Seleccione Eliminar.
El paquete se elimina de Astra Control Center, pero las imágenes y artefactos del paquete permanecen en sus repositorios.
