Azure Blob storage
Cambia la configuración de la cuenta de almacenamiento de Azure Blob
Colaboradores netapp-tonacki
Una vez que tu entorno de trabajo de Azure Blob Storage esté disponible en Canvas, puedes cambiar algunas propiedades de la cuenta de almacenamiento directamente desde BlueXP.
Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre de cuenta de almacenamiento, la región de Azure ni el tipo de rendimiento del almacenamiento.
Las propiedades de la cuenta de almacenamiento que puede cambiar incluyen:
  • La suscripción y el grupo de recursos de la cuenta de almacenamiento.
  • Agregue, cambie o elimine etiquetas para los objetos que se agregan a la cuenta de almacenamiento.
  • Si los objetos nuevos agregados a la cuenta de almacenamiento están cifrados o no, y la opción utilizada para el cifrado.
Si desea cambiar la configuración de esta cuenta de almacenamiento directamente desde BlueXP, haga clic en el botón más de tres puntos para una cuenta de almacenamiento.
Una captura de pantalla que muestra cómo editar las propiedades de la cuenta de almacenamiento desde BlueXP.
Cambie los detalles del proyecto
En la sección Project details puede cambiar la suscripción y el grupo de recursos de la cuenta de almacenamiento.
Campo Descripción
Suscripción
Seleccione una suscripción de Azure diferente para la cuenta de almacenamiento.
Grupo de recursos
Seleccione un grupo de recursos diferente para la cuenta de almacenamiento.
Haga clic en Guardar para guardar los cambios en la cuenta de almacenamiento.
Agregue o cambie etiquetas para objetos en la cuenta de almacenamiento
En la sección Tags puede agregar hasta 10 pares clave/valor de etiqueta, o puede cambiar o eliminar un par clave/valor de etiqueta. Las etiquetas se aplican a los objetos cuando se agregan a la cuenta de almacenamiento. Si desea agregar más etiquetas, haga clic en Agregar nueva etiqueta.
Cambie la configuración de cifrado
En la sección Encryption, puede cambiar el tipo de cifrado de datos que desea utilizar para proteger el acceso a los datos de sus cuentas de almacenamiento.
Tipo de cifrado de datos Descripción
Claves gestionadas por Microsoft
De forma predeterminada, las claves de cifrado gestionadas por Microsoft se utilizan para cifrar los datos.
Claves gestionadas por el cliente
Puede utilizar sus propias claves gestionadas por el cliente para el cifrado de datos en lugar de usar las claves de cifrado gestionadas por Microsoft predeterminadas. Si planea utilizar sus propias claves gestionadas por el cliente, deberá haberlas creado ya para poder seleccionar el Almacén de claves y las Claves en esta página.
Las claves pueden estar en la misma Suscripción que la cuenta de almacenamiento, o puede seleccionar una Suscripción diferente.
