Google Cloud
  • Servicios web de Amazon
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de nube
Velocidad de escritura
Colaboradores netapp-manini
La NetApp Console le permite elegir una velocidad de escritura normal o alta para la mayoría de las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP . Antes de elegir una velocidad de escritura, debe comprender las diferencias entre las configuraciones normales y altas, así como los riesgos y recomendaciones al utilizar una velocidad de escritura alta.
Velocidad de escritura normal
Cuando elige la velocidad de escritura normal, los datos se escriben directamente en el disco. Cuando los datos se escriben directamente en el disco, se reduce la probabilidad de pérdida de datos en caso de una interrupción no planificada del sistema o una falla en cascada que involucre una interrupción no planificada del sistema (solo pares HA).
La velocidad de escritura normal es la opción predeterminada.
Alta velocidad de escritura
Cuando elige alta velocidad de escritura, los datos se almacenan en la memoria intermedia antes de escribirse en el disco, lo que proporciona un rendimiento de escritura más rápido. Debido a este almacenamiento en caché, existe la posibilidad de pérdida de datos si ocurre una interrupción no planificada del sistema.
La cantidad de datos que se pueden perder en caso de una interrupción no planificada del sistema es el lapso de los dos últimos puntos de consistencia. Un punto de consistencia es el acto de escribir datos almacenados en el buffer en el disco. Un punto de consistencia ocurre cuando el registro de escritura está lleno o después de 10 segundos (lo que ocurra primero). Sin embargo, el rendimiento del almacenamiento proporcionado por su proveedor de nube puede afectar el tiempo de procesamiento del punto de consistencia.
Cuándo utilizar alta velocidad de escritura
La alta velocidad de escritura es una buena opción si se requiere un rendimiento de escritura rápido para su carga de trabajo y puede soportar el riesgo de pérdida de datos en caso de una interrupción no planificada del sistema o una falla en cascada que involucre una interrupción no planificada del sistema (solo pares HA).
Recomendaciones al utilizar alta velocidad de escritura
Si habilita la alta velocidad de escritura, debe garantizar la protección contra escritura en la capa de aplicación o que las aplicaciones puedan tolerar la pérdida de datos, si ocurre.
Configuraciones que admiten alta velocidad de escritura
No todas las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admiten alta velocidad de escritura. Estas configuraciones utilizan la velocidad de escritura normal de forma predeterminada.
Google Cloud
Si utiliza un sistema de nodo único, Cloud Volumes ONTAP admite alta velocidad de escritura con todos los tipos de máquinas.
Si usa un par HA, Cloud Volumes ONTAP admite alta velocidad de escritura con varios tipos de máquinas virtuales, a partir de la versión 9.13.0. Ir a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" para ver los tipos de máquinas virtuales que admiten alta velocidad de escritura.
Cómo seleccionar una velocidad de escritura
Puede elegir una velocidad de escritura cuando agrega un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP y puede"cambiar la velocidad de escritura de un sistema existente" .
Qué esperar si se produce una pérdida de datos
Si se produce una pérdida de datos debido a la alta velocidad de escritura, el Sistema de gestión de eventos (EMS) informa los dos eventos siguientes:
  • Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o posterior
     NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
    * Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 a 9.11.1
    DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due to dirty shutdown with High Write Speed mode"
     ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might have changed. Verify that all recent configuration changes are still in effect..
    * Cloud Volumes ONTAP 9.8 a 9.10.1
    DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due to dirty shutdown"
Cuando esto sucede, Cloud Volumes ONTAP debería poder iniciarse y continuar brindando servicios de datos sin intervención del usuario.
Cómo detener el acceso a los datos si se produce una pérdida de datos
Si le preocupa la pérdida de datos, desea que las aplicaciones dejen de ejecutarse en caso de pérdida de datos y que el acceso a los datos se reanude después de que se solucione adecuadamente el problema de pérdida de datos, puede usar la opción NVFAIL de la CLI para lograr ese objetivo.
Para habilitar la opción NVFAIL
vol modify -volume <vol-name> -nvfail on
Para comprobar la configuración de NVFAIL
vol show -volume <vol-name> -fields nvfail
Para deshabilitar la opción NVFAIL
vol modify -volume <vol-name> -nvfail off
Cuando se produce una pérdida de datos, un volumen NFS o iSCSI con NVFAIL habilitado debería dejar de servir datos (no hay impacto en CIFS, que es un protocolo sin estado). Para más detalles, consulte "Cómo afecta NVFAIL al acceso a volúmenes NFS o LUN" .
Para comprobar el estado de NVFAIL
vol show -fields in-nvfailed-state
Una vez solucionado correctamente el problema de pérdida de datos, puede borrar el estado NVFAIL y el volumen estará disponible para acceder a los datos.
Para borrar el estado NVFAIL
vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false
