Cloud Volumes ONTAP
Todos los proveedores de cloud
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos los proveedores de cloud
Gestione la capacidad de agregado de Cloud Volumes ONTAP en un conector
Colaboradores netapp-manini netapp-bcammett netapp-driley netapp-rlithman
Cada conector tiene una configuración que determina la forma en la que gestiona la capacidad agregada de Cloud Volumes ONTAP.
Esta configuración afecta a todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP gestionados por un conector. Si tiene otro conector, se puede configurar de forma diferente.
Permisos necesarios
La organización BlueXP  o el Privileges de administrador de cuenta son necesarios para modificar la configuración de Cloud Volumes ONTAP.
Pasos
  1. En la parte superior derecha de la consola de BlueXP, haz clic en el icono Configuración y selecciona Configuración de Cloud Volumes ONTAP.
    Una captura de pantalla de la opción Configuración de Cloud Volumes ONTAP en el icono Configuración.
  2. En capacidad, modifique cualquiera de los siguientes ajustes:
    Modo de gestión de la capacidad
    Elija si BlueXP le notifica sobre las decisiones relacionadas con la capacidad de almacenamiento o si BlueXP gestiona automáticamente los requisitos de capacidad.
    Umbral de capacidad agregado: Ratio de espacio libre
    Esta relación es un parámetro clave en las decisiones de gestión de la capacidad y comprender su impacto es esencial independientemente de si se encuentra en un modo automático o manual de gestión de la capacidad. Se recomienda establecer este umbral teniendo en cuenta sus necesidades de almacenamiento específicas y el crecimiento previsto para mantener un equilibrio entre la utilización de los recursos y el coste.
    En el modo manual, si la relación de espacio libre en un agregado está por debajo del umbral especificado, se activa una notificación y se le alerta de que debe tomar acciones para solucionar la baja relación de espacio libre. Es importante supervisar estas notificaciones y gestionar manualmente la capacidad global para evitar la interrupción del servicio y garantizar un rendimiento óptimo.
    La relación entre el espacio libre se calcula de la siguiente forma:
    (capacidad de agregados: capacidad total utilizada en el agregado) / capacidad agregada
    "Gestión de la capacidad automática"Consulte el para aprender ahora que la capacidad se gestiona automáticamente en Cloud Volumes ONTAP.
    Umbrales de capacidad agregados: Ratio de espacio libre para la organización en niveles de datos
    Define cuánto espacio libre se requiere en el nivel de rendimiento (discos) al organizar los datos en niveles en un nivel de capacidad (almacenamiento de objetos).
    La relación es importante para los escenarios de recuperación ante desastres. A medida que se leen datos del nivel de capacidad, Cloud Volumes ONTAP mueve datos al nivel de rendimiento para proporcionar mejor rendimiento. Si no hay espacio suficiente, Cloud Volumes ONTAP no puede mover los datos.
  3. Haga clic en Guardar.
