Implemente las instancias de Edge en el almacenamiento en caché en el edge de BlueXP
Una vez que hayas verificado que tu entorno cumple todos los requisitos, instalarás el software BlueXP edge caching Edge en cada oficina remota.
Antes de empezar
Para completar las tareas de configuración de Edge del almacenamiento en caché perimetral de BlueXP, necesita la siguiente información:
Direcciones IP estáticas para cada instancia de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP
Máscara de subred
Dirección IP de la pasarela
El FQDN que desee asignar a cada servidor de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP
El sufijo DNS (opcional)
Nombre de usuario y contraseña de un usuario administrativo en el dominio
La dirección FQDN y/o IP de los servidores principales asociados
Un volumen que se usará como caché de archivos inteligente. Se recomienda que tenga al menos el doble de tamaño que el conjunto de datos activo. Debe tener formato NTFS y asignarse como
D:\
Puertos TCP utilizados habitualmente
Existen varios puertos TCP que utilizan los servicios de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP. Es obligatorio que los dispositivos se puedan comunicar en estos puertos y se excluyan de cualquier dispositivo de optimización WAN o directivas de restricción de firewall:
Puerto TCP de licencias de almacenamiento en caché en el perímetro de BlueXP: 443
Puertos TCP de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP: 6618-6630
Pon en marcha la plantilla virtual de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP
La plantilla virtual .OVA
y.. .VHD
) Las imágenes contienen la versión más reciente del software de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP. Si vas a poner en marcha el almacenamiento en caché perimetral de BlueXP mediante el .OVA
o. .VHD
Plantilla de máquina virtual (VM), siga los pasos descritos en esta sección. Se asume que comprende cómo implementar el .OVA
o. .VHD
plantilla en la plataforma de hipervisor designada.
Asegúrese de que las preferencias de los equipos virtuales, incluidas las reservas de recursos, se ajustan a los requisitos de la forma descrita en la "Requisitos de implementación virtual".
Extraiga el paquete de la plantilla que ha descargado.
Despliegue la plantilla virtual. Consulte los siguientes vídeos antes de iniciar la implementación:
Después de implementar la plantilla virtual y de configurar la configuración del equipo virtual, inicie la máquina virtual.
Durante el inicio inicial, cuando el sistema operativo Windows Server 2016 ó 2019 se esté preparando para su primer uso, complete la experiencia inmediata instalando los controladores correctos e instalando los componentes necesarios para el hardware correspondiente.
Cuando se haya completado la instalación básica de la instancia de Edge con almacenamiento en caché perimetral de BlueXP, el sistema operativo Windows Server 2016 o 2019 te guiará a través del asistente de configuración inicial para configurar detalles del sistema operativo como la localización y la clave de producto.
Una vez completado el asistente de configuración inicial, inicie sesión localmente en el sistema operativo Windows Server 2016 o 2019 con las siguientes credenciales:
Nombre de usuario: FASTAdmin
Contraseña: Tal0nFAST!
Configura tu máquina virtual de Windows Server, únete al dominio de Active Directory de la organización y continúa con la sección Configuración de Edge de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP.
Configura la instancia de Edge de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP
La instancia de Edge Cache de BlueXP se conecta a un Core de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP para proporcionar a los usuarios desde la sucursal acceso a los recursos del servidor de archivos del centro de datos.
La instancia de Edge debe tener una licencia como parte de la puesta en marcha de Cloud Volumes ONTAP antes de iniciar la configuración. Consulte "Licencia" para obtener más información acerca de las licencias. |
Si tu configuración requiere que se instale más de un núcleo de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP debido a un gran número de instancias de Edge, configurarás algunas instancias de Edge para que se conecten al primer núcleo y otras se conecten al segundo núcleo. Asegúrese de que tiene el FQDN o la dirección IP y otra información necesaria para la instancia de Core correcta.
Para configurar la instancia de Edge, lleve a cabo los siguientes pasos:
Haga clic en ejecutar junto al paso no seleccionado Configuración de núcleo que aparece en la sección "pasos de configuración de borde" del asistente de configuración inicial. Esto abre una nueva pestaña, GFC Edge, y muestra la sección Core Instances.
Proporciona el Cloud Fabric ID del servidor Core de caché perimetral de BlueXP. El ID de Cloud Fabric suele ser el nombre NetBIOS o la ubicación geográfica del servidor de archivos back-end.
Proporcione el FQDN/IP Address del servidor Core de caché perimetral de BlueXP:
(Opcional) Active la casilla SSL para activar la compatibilidad SSL con cifrado mejorado desde Edge hasta Core.
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, que son las credenciales de la cuenta de servicio utilizada en el núcleo.
Haga clic en Agregar para confirmar la adición del dispositivo Core de caché perimetral de BlueXP. Aparecerá un cuadro de confirmación. Haga clic en Aceptar para descartarlo.
Actualiza el software Edge de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP
El almacenamiento en caché perimetral de BlueXP publica frecuentemente actualizaciones del software, ya sea revisiones, mejoras o nuevas funciones o funcionalidades. Aunque la plantilla virtual (.OVA
y.. .VHD
) Las imágenes contienen la última versión del software de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP. Es posible que haya una versión más reciente disponible en el portal de descarga de soporte de NetApp.
Asegúrate de que las instancias de almacenamiento en caché perimetral de BlueXP estén actualizadas con la última versión.
Este paquete de software también se puede utilizar para instalaciones prístinas en Microsoft Windows Server 2016 Standard o Datacenter Edition, Windows Server 2019 Standard o Datacenter Edition, o bien como parte de su estrategia de actualización. |
A continuación puedes encontrar los pasos necesarios para actualizar el paquete de instalación de almacenamiento en caché en el edge de BlueXP:
Después de guardar el paquete de instalación más reciente en la instancia de Windows Server deseada, haga doble clic en él para ejecutar el ejecutable de instalación.
Haga clic en Siguiente para continuar con el proceso.
Haga clic en Siguiente para continuar.
Acepte el Contrato de licencia y haga clic en Siguiente.
Seleccione la ubicación de destino de instalación que desee.
NetApp recomienda utilizar la ubicación de la instalación predeterminada.
Seleccione la carpeta del menú Inicio.
Compruebe las selecciones de instalación y haga clic en instalar para comenzar la instalación.
Se iniciará el proceso de instalación.
Una vez finalizada la instalación, reinicie el servidor cuando se le solicite.
Para obtener más información acerca de la configuración avanzada de Global File Cache Edge, consulte "Guía del usuario de caché global de archivos de NetApp".
