BlueXP setup and administration
Supervise las operaciones de BlueXP
Colaboradores netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-tonias
Puede supervisar el estado de las operaciones que está realizando BlueXP para ver si hay algún problema que necesite solucionar. Puede ver el estado en la línea de tiempo, el Centro de notificaciones o enviar notificaciones a su correo electrónico.
La tabla compara la Línea de tiempo y el Centro de notificaciones para resaltar sus características.
Centro de notificaciones Línea de tiempo
Muestra el estado de alto nivel de eventos y acciones
Proporciona detalles sobre cada evento o acción para una investigación posterior
Muestra el estado de la sesión de inicio de sesión actual (la información no aparece en el Centro de notificaciones después de cerrar la sesión)
Conserva el estado del último mes
Muestra solo las acciones iniciadas en la interfaz de usuario
Muestra todas las acciones de la interfaz de usuario o las API
Muestra acciones iniciadas por el usuario
Muestra todas las acciones, ya sean iniciadas por el usuario o iniciadas por el sistema
Filtrar resultados por importancia
Filtrar por servicio, acción, usuario, estado, etc.
Proporciona la capacidad de enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios y a otros
No dispone de funciones de correo electrónico
Audite la actividad del usuario desde la línea de tiempo de BlueXP
La línea de tiempo muestra las acciones que los usuarios completaron para administrar su organización o cuenta. Esto incluye acciones de gestión, como asociar usuarios, crear entornos de trabajo, crear conectores, etc.
La línea de tiempo ayuda a identificar quién realizó una acción o su estado.
Pasos
  1. En la parte superior derecha de la consola BlueXP , selecciona El icono de configuración que aparece en la parte superior derecha de la consola web de BlueXP .> Línea de tiempo.
  2. Utilice los filtros situados encima de la tabla para cambiar las acciones que se muestran en la tabla.
    Por ejemplo, puedes usar el filtro Servicio para mostrar acciones relacionadas con un servicio de BlueXP  específico, o puedes usar el filtro Usuario para mostrar acciones relacionadas con una cuenta de usuario específica.
Descargar registros de auditoría desde la línea de tiempo
Puede descargar los registros de auditoría de la Cronología a un archivo CSV. Esto le permite mantener un registro de las acciones realizadas por los usuarios en su organización. El archivo CSV descargado contiene todas las columnas disponibles de la Cronología, independientemente de las que esté filtrando o mostrando.
Pasos
  1. En la línea de tiempo, seleccione el ícono de descarga en la esquina superior derecha de la tabla.
Supervise las actividades mediante el Centro de notificaciones
Las notificaciones rastrean el progreso de sus operaciones de BlueXP para verificar el éxito. Le permiten ver el estado de muchas acciones de BlueXP que inició durante su sesión de inicio de sesión actual. No todos los servicios de BlueXP informan información en el Centro de notificaciones en este momento.
Puede visualizar las notificaciones seleccionando la campana de notificación (timbre de notificación) en la barra de menús. El color de la pequeña burbuja en la campana indica la notificación de gravedad de nivel más alto que está activa. Así que si ves una burbuja roja, significa que hay una notificación importante que debes mirar.
Captura de pantalla que muestra la lista a de notificaciones actuales en el Centro de notificaciones.
También puede configurar BlueXP para que envíe ciertos tipos de notificaciones por correo electrónico de modo que se le informe de la actividad importante del sistema incluso cuando no haya iniciado sesión en el sistema. Los correos electrónicos se pueden enviar a cualquier usuario que forme parte de su organización o cuenta de BlueXP , o a cualquier otro destinatario que necesite conocer ciertos tipos de actividad del sistema. Vea cómo defina los ajustes de notificación por correo electrónico.
Comparación del Centro de Notificaciones con las alertas de BlueXP
El centro de notificaciones le permite ver el estado de las operaciones que ha iniciado desde BlueXP  y configurar notificaciones de alerta para ciertos tipos de actividades del sistema. Mientras tanto, BlueXP  le permite ver problemas o riesgos potenciales del entorno de almacenamiento de ONTAP relacionados con la capacidad, la disponibilidad, el rendimiento, la protección y la seguridad.
Tipos de notificación
BlueXP clasifica las notificaciones en las siguientes categorías:
Tipo de notificación Descripción
Crítico
Se produjo un problema que podría provocar una interrupción del servicio si no se toman acciones correctivas de inmediato.
Una acción o proceso terminado con un fallo, o podría dar lugar a un fallo si no se toma una acción correctiva.
Advertencia
Un problema que debe tener en cuenta para asegurarse de que no alcanza la gravedad crucial. Las notificaciones de esta gravedad no provocan interrupciones en el servicio y es posible que no sea necesario realizar ninguna acción correctiva al instante.
Recomendación
Una recomendación del sistema para que usted tome una acción para mejorar el sistema o un servicio determinado; por ejemplo: Ahorro de costos, sugerencia para nuevos servicios, configuración de seguridad recomendada, etc.
Información
Mensaje que proporciona información adicional sobre una acción o proceso.
Correcto
Una acción o proceso completado correctamente.
Filtrar notificaciones
De forma predeterminada, verá todas las notificaciones activas en el Centro de notificaciones. Puede filtrar las notificaciones que ve para mostrar solo las notificaciones que son importantes para usted. Puede filtrar por "Servicio" de BlueXP y por "Tipo" de notificación.
Una captura de pantalla que muestra los dos tipos de filtros disponibles en el Centro de notificaciones.
Por ejemplo, si desea ver sólo las notificaciones "error" y "Advertencia" para las operaciones de BlueXP, seleccione esas entradas y sólo verá esos tipos de notificaciones.
Descartar notificaciones
Puede eliminar notificaciones de la página si ya no necesita verlos. Puede descartar notificaciones individualmente o todas a la vez.
Para descartar todas las notificaciones, en el Centro de notificaciones, seleccione un icono con tres puntos verticales Y selecciona descartar todo.
Captura de pantalla que muestra el menú Notificaciones para seleccionar los ajustes y descartar todas las opciones.
Para descartar notificaciones individuales, coloque el cursor sobre la notificación y seleccione descartar.
Una captura de pantalla que muestra cómo descartar una única notificación.
Establecer los ajustes de notificación por correo electrónico
Puede enviar tipos específicos de notificaciones por correo electrónico para que se le informe de la actividad importante del sistema incluso cuando no haya iniciado sesión en BlueXP. Los correos electrónicos se pueden enviar a cualquier usuario que forme parte de su organización o cuenta de BlueXP , o a cualquier otro destinatario que necesite conocer ciertos tipos de actividad del sistema.
Nota
  • BlueXP envía notificaciones por correo electrónico para el conector, la billetera digital, la copia y sincronización, y la copia de seguridad y recuperación.
  • No se admite el envío de notificaciones por correo electrónico cuando el conector está instalado en un sitio sin acceso a Internet.
Los filtros que establezca en el Centro de notificaciones no determinan los tipos de notificaciones que recibirá por correo electrónico. De forma predeterminada, cualquier administrador de BlueXP  recibirá correos electrónicos para todas las notificaciones «críticas» y «recomendaciones». Estas notificaciones se realizan en todos los servicios; no puedes elegir recibir notificaciones solo para determinados servicios, como Connectors o la copia de seguridad y recuperación de BlueXP.
Todos los demás usuarios y destinatarios están configurados para no recibir ningún correo electrónico de notificación, por lo que tendrá que configurar la configuración de notificaciones para cualquier usuario adicional.
Debe tener el rol de administrador de la organización para personalizar la configuración de notificaciones.
Pasos
  1. En la barra de menús de BlueXP, seleccione Configuración > Alertas y Configuración de notificaciones.
    Captura de pantalla que muestra cómo mostrar la página Configuración de alertas y notificaciones.
  2. Seleccione un usuario, o varios usuarios, en la pestaña Users o en la pestaña Additional Recipients y elija el tipo de notificaciones que se van a enviar:
    • Para realizar cambios para un único usuario, seleccione el menú en la columna Notificaciones de ese usuario, compruebe los tipos de notificaciones que se van a enviar y seleccione aplicar.
    • Para realizar cambios en varios usuarios, marque la casilla de cada usuario, seleccione Administrar notificaciones por correo electrónico, seleccione los tipos de notificaciones que desea enviar y seleccione aplicar.
    Captura de pantalla que muestra cómo cambiar las notificaciones de varios usuarios.
Añada otros destinatarios de correo electrónico
Los usuarios que aparecen en la pestaña Usuarios se completan automáticamente a partir de los usuarios de su organización o cuenta. Puede agregar direcciones de correo electrónico en la ficha Additional Recipients para otras personas o grupos que no tienen acceso a BlueXP, pero que necesitan recibir notificaciones sobre ciertos tipos de alertas y notificaciones.
Pasos
  1. En la página Configuración de alertas y notificaciones, seleccione Agregar nuevos destinatarios.
    Captura de pantalla que muestra cómo añadir nuevos destinatarios de correo electrónico para alertas y notificaciones.
  2. Introduzca el nombre, la dirección de correo electrónico y seleccione los tipos de notificaciones que recibirá el destinatario y seleccione Agregar nuevo destinatario.
