NetApp Console setup and administration
Administrar federaciones en la NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias
Puedes gestionar tu federación en la NetApp Console. Puedes desactivarla, actualizar las credenciales caducadas o eliminarla si ya no la necesitas.
Roles requeridos
El rol de administrador de la Federación es necesario para crear y gestionar federaciones. El visor de la Federación puede ver la página de la Federación. "Obtenga más información sobre los roles de acceso."
También puede agregar un dominio verificado adicional a una federación existente, lo que le permite utilizar múltiples dominios para su conexión federada.
Nota
Habilitar una federación
Si ha creado una federación pero no está habilitada, puede habilitarla a través de la página Federación. Habilitar una federación permite que los usuarios asociados con la federación inicien sesión en la Consola usando sus credenciales corporativas. Cree y pruebe la federación con éxito antes de habilitarla.
Pasos
  1. Seleccione Administración > Identidad y acceso.
  2. Seleccione la pestaña Federación.
  3. Seleccione el menú de accionesun icono con tres puntos verticales junto a la federación que desea habilitar y seleccione Habilitar.
Agregar un dominio verificado a una federación existente
Puede agregar un dominio verificado a una federación existente en la Consola para usar múltiples dominios con el mismo proveedor de identidad (IdP).
Debes haber verificado ya el dominio en la consola antes de poder agregarlo a una federación. Si aún no ha verificado el dominio, puede hacerlo siguiendo los pasos en"Verifica tu dominio en la consola" .
Pasos
  3. Seleccione el menú de accionesun icono con tres puntos verticales junto a la federación a la que desea agregar un dominio verificado y seleccione Actualizar dominios. El cuadro de diálogo Actualizar dominios muestra el dominio ya asociado con esta federación.
  4. Seleccione un dominio verificado de la lista de dominios disponibles.
  5. Seleccione Actualizar. Los nuevos usuarios del dominio pueden obtener acceso a la consola federada en 30 segundos.
Actualización de una conexión federada que está a punto de expirar
Puede actualizar los detalles de una federación en la Consola. Por ejemplo, necesitará actualizar la federación si las credenciales, como un certificado o un secreto de cliente, expiran. Cuando sea necesario, actualice la fecha de notificación para recordarle que debe actualizar la conexión antes de que expire.
Importante Actualice la consola primero antes de actualizar su IdP para evitar problemas de inicio de sesión. Manténgase conectado a la consola durante el proceso.
Pasos
  3. Seleccione el menú de acciones (tres puntos verticales) junto a la federación que desea actualizar y seleccione Actualizar federación.
  4. Actualice los detalles de la federación según sea necesario.
Probar una federación existente
Pruebe la conexión de una federación existente para verificar que funciona. Esto puede ayudarle a identificar cualquier problema con la federación y solucionarlo.
Pasos
  3. Selecciona el menú de acciones un icono con tres puntos verticales junto a la federación que quieres probar y selecciona Probar conexión.
  4. Seleccione Prueba. El sistema le solicita que inicie sesión con sus credenciales corporativas. Si la conexión es exitosa, será redirigido a la NetApp Console. Si falla la conexión, verá un mensaje de error que indica el problema con la federación.
  5. Seleccione Listo para regresar a la pestaña Federación.
Deshabilitar una federación
Si ya no necesita una federación, puede desactivarla. Esto evita que los usuarios asociados a la federación inicien sesión en la consola utilizando sus credenciales corporativas. Puede volver a habilitar la federación más tarde si es necesario.
Deshabilite una federación antes de eliminarla, como por ejemplo al desmantelar el IdP o discontinuar la federación. Esto le permitirá volver a habilitarlo más tarde si es necesario.
Pasos
  3. Selecciona el menú de acciones un icono con tres puntos verticales junto a la federación que quieres desactivar y selecciona Desactivar.
Eliminar una federación
Si ya no necesita una federación, puede eliminarla. Esto elimina la federación y evita que cualquier usuario asociado con la federación inicie sesión en la consola usando sus credenciales corporativas. Por ejemplo, si se está desmantelando el IdP o si la federación ya no es necesaria.
No es posible recuperar una federación después de eliminarla. Debes crear una nueva federación.
Importante Debes deshabilitar una federación antes de poder eliminarla. No es posible recuperar una federación después de eliminarla.
Pasos
  2. Seleccione Federaciones para ver la página Federaciones.
  3. Selecciona el menú de acciones un icono con tres puntos verticales junto a la federación que quieres eliminar y selecciona Eliminar.
