Federar la NetApp Console con PingFederate
Fedérese con su proveedor de IdP de PingFederate para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para la NetApp Console. Esto permite a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales corporativas.
El rol de administrador de la Federación es necesario para crear y gestionar federaciones. El visor de la Federación puede ver la página de la Federación. "Obtenga más información sobre los roles de acceso."
Puede federarse con su IdP corporativo o con el sitio de soporte de NetApp . NetApp recomienda elegir uno u otro, pero no ambos. |
NetApp solo admite el inicio de sesión único (SSO) iniciado por el proveedor de servicios (SP). Primero debe configurar el proveedor de identidad para confiar en NetApp como proveedor de servicios. Luego, puede crear una conexión en la consola que utilice la configuración del proveedor de identidad.
Puedes configurar una conexión federada con PingFederate para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para la Console. El proceso implica configurar tu servidor PingFederate para que confíe en la Console como proveedor de servicios y luego crear la conexión en la Console.
Se requiere una cuenta IdP con privilegios administrativos. Coordínese con el administrador de su IdP para completar los pasos.
Identifica el dominio que quieres usar para la federación. Puedes usar tu dominio de correo electrónico o un dominio diferente que te pertenezca. Si quieres usar un dominio distinto al de tu correo electrónico, primero debes verificar el dominio en la Console. Para ver las instrucciones, consulta "Verifique su dominio en la NetApp Console".
Seleccione Administración > Identidad y acceso.
Seleccione Federación para ver la página Federaciones.
Seleccione Configurar nueva federación.
Introduzca los detalles de su dominio:
Elija si desea utilizar un dominio verificado o su dominio de correo electrónico. El dominio de correo electrónico es el dominio asociado con la cuenta con la que ha iniciado sesión.
Introduzca el nombre de la federación que está configurando.
Si elige un dominio verificado, seleccione el dominio de la lista.
Seleccione Siguiente.
Para su método de conexión, elija Proveedor y luego seleccione PingFederate.
Configure su servidor PingFederate para confiar en NetApp como proveedor de servicios. Debes realizar este paso en tu servidor PingFederate.
Utilice los siguientes valores al configurar PingFederate para confiar en la NetApp Console:
Para la URL de respuesta o la URL del servicio de consumidor de afirmaciones (ACS), utilice
https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback -
Para la URL de cierre de sesión, utilice
https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout -
Para ID de público/entidad, usa
urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-pingfederate>donde <fed-domain-name-pingfederate> es el nombre de dominio de la federación. Por ejemplo, si tu dominio esexample.com, el ID de público/entidad seríaurn:auth0:netapp-cloud-account:fed-example-com-pingfederate.
Copie la URL del servidor PingFederate. Necesitará esta URL al crear la conexión en la consola.
Descargue el certificado X.509 de su servidor PingFederate. Debe estar en formato PEM codificado en Base64 (.pem, .crt, .cer).
Regrese a la consola y seleccione Siguiente para crear la conexión.
Crea la conexión con PingFederate.
Ingrese la URL del servidor PingFederate que copió en el paso anterior.
Cargue el certificado de firma X.509. El certificado debe estar en formato PEM, CER o CRT.
Seleccione Crear conexión. El sistema crea la conexión en unos segundos.
Seleccione Probar conexión para probar su conexión. Se le dirigirá a una página de inicio de sesión para su servidor IdP. Inicie sesión con sus credenciales de IdP. Después de iniciar sesión, regrese a la Consola para habilitar la conexión.
Al utilizar la consola en modo restringido, copie la URL en una ventana de incógnito del navegador o en un navegador separado para iniciar sesión en su IdP. -
En la consola, seleccione Siguiente para revisar la página de resumen.
Configurar notificaciones.
Elige entre siete días y 30 días. El sistema envía notificaciones de caducidad por correo electrónico y las muestra en la Console a cualquier usuario con los siguientes roles: Super admin, Org admin, Federation admin y Federation viewer.
Revise los detalles de la federación y luego seleccione Habilitar federación.
Seleccione Finalizar para completar el proceso.
Después de habilitar la federación, los usuarios inician sesión en la NetApp Console con sus credenciales corporativas.
