Federa NetApp Console con un proveedor de identidad SAML
Fedérese con su proveedor de IdP SAML 2.0 para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para la NetApp Console. Esto permite a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales corporativas.
El rol de administrador de la Federación es necesario para crear y gestionar federaciones. El visor de la Federación puede ver la página de la Federación. "Obtenga más información sobre los roles de acceso."
Puede federarse con su IdP corporativo o con el sitio de soporte de NetApp . No es posible federarse con ambos. |
NetApp solo admite el inicio de sesión único (SSO) iniciado por el proveedor de servicios (SP). Primero debe configurar el proveedor de identidad para confiar en NetApp como proveedor de servicios. Luego, puede crear una conexión en la consola que utilice la configuración del proveedor de identidad.
Puede configurar una conexión federada con su proveedor de SAML 2.0 para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para la consola. El proceso implica configurar su proveedor para que confíe en NetApp como proveedor de servicios y luego crear la conexión en la consola.
Se requiere una cuenta IdP con privilegios administrativos. Coordínese con el administrador de su IdP para completar los pasos.
Identifica el dominio que quieres usar para la federación. Puedes usar tu dominio de correo electrónico o un dominio diferente que te pertenezca. Si quieres usar un dominio distinto al de tu correo electrónico, primero debes verificar el dominio en la Console. Para ver las instrucciones, consulta "Verifique su dominio en la NetApp Console".
Seleccione Administración > Identidad y acceso.
Seleccione Federación para ver la página Federaciones.
Seleccione Configurar nueva federación.
Introduzca los detalles de su dominio:
Elija si desea utilizar un dominio verificado o su dominio de correo electrónico. El dominio de correo electrónico es el dominio asociado con la cuenta con la que ha iniciado sesión.
Introduzca el nombre de la federación que está configurando.
Si elige un dominio verificado, seleccione el dominio de la lista.
Seleccione Siguiente.
Para su método de conexión, elija Protocolo y luego seleccione Proveedor de identidad SAML.
Configure su proveedor de identidad SAML para confiar en NetApp como proveedor de servicios. Debe realizar este paso en su servidor proveedor SAML.
Asegúrese de que su IdP tenga el atributo
emailestablecer en la dirección de correo electrónico del usuario. Esto es necesario para que la consola identifique correctamente a los usuarios:
<saml:AttributeStatement xmlns:x500="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:attribute:X500" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<saml:Attribute Name="email" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:X509SubjectName">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">email@domain.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
Utilice los siguientes valores al registrar su aplicación SAML con la consola:
Para la URL de respuesta o la URL del servicio de consumidor de afirmaciones (ACS), utilice
https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback -
Para la URL de cierre de sesión, utilice
https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout -
Para ID de audiencia/entidad, utilice
urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>donde <fed-domain-name-saml> es el nombre de dominio que desea utilizar para la federación. Por ejemplo, si su dominio esexample.com, el ID de audiencia/entidad seríaurn:auth0:netapp-cloud-account:fed-example-com-samlp.
Después de crear la confianza, copie los siguientes valores de su servidor de proveedor SAML:
URL de inicio de sesión
URL de cierre de sesión (opcional)
Descargue el certificado X.509 de su servidor proveedor SAML. Debe estar en formato PEM, CER o CRT.
Regrese a la consola y seleccione Siguiente para crear la conexión.
Crear la conexión con SAML.
Introduzca la URL de inicio de sesión de su servidor SAML.
Cargue el certificado X.509 que descargó de su servidor de proveedor SAML.
Opcionalmente, ingrese la URL de cierre de sesión de su servidor SAML.
Seleccione Crear conexión. El sistema crea la conexión en unos segundos.
Seleccione Probar conexión para probar su conexión. Se le dirigirá a una página de inicio de sesión para su servidor IdP. Inicie sesión con sus credenciales de IdP. Después de iniciar sesión, regrese a la Consola para habilitar la conexión.
Al utilizar la consola en modo restringido, copie la URL en una ventana de incógnito del navegador o en un navegador separado para iniciar sesión en su IdP. -
En la consola, seleccione Siguiente para revisar la página de resumen.
Configurar notificaciones.
Elige entre siete días y 30 días. El sistema envía notificaciones de caducidad por correo electrónico y las muestra en la Console a cualquier usuario con los siguientes roles: Super admin, Org admin, Federation admin y Federation viewer.
Revise los detalles de la federación y luego seleccione Habilitar federación.
Seleccione Finalizar para completar el proceso.
Después de habilitar la federación, los usuarios inician sesión en la NetApp Console con sus credenciales corporativas.
