Crear una regla personalizada
Crea reglas personalizadas describiéndolas en lenguaje sencillo. El generador de reglas de IA convierte tu solicitud en una regla validada que comprueba tus recursos de FSx for ONTAP.
Has configurado las credenciales de AWS con acceso de solo lectura.
Dispones de credenciales de ONTAP con permisos de visualización.
Tienes un enlace o un agente configurado para la conectividad de FSx for ONTAP.
Entiendes que la creación de reglas personalizadas utiliza el servicio Bedrock AI de NetApp.
El proceso de creación de reglas te guía paso a paso: definir la regla, revisar cómo la ha interpretado la IA y comprobar los resultados antes de programar evaluaciones periódicas. Tú mantienes el control en cada paso. El sistema sugiere una regla basada en tu indicación, pero nada avanza hasta que la confirmes.
Crear una regla
Inicia sesión usando una de las "experiencias en la consola".
Selecciona el menú
y luego selecciona Well-architected. -
En el menú Well-architected, selecciona Rule builder.
Al abrir el generador de reglas, se muestran ejemplos de indicaciones para ayudarte a redactar tu regla personalizada. Puedes seleccionar Copiar indicación para copiar un ejemplo de indicación en el cuadro de texto del cuadro de diálogo de IA.
En el campo Crear una regla, introduce la descripción de tu regla en lenguaje natural. Sé lo más específico posible en cuanto a:
Qué tipo de recurso estás comprobando (sistema de archivos, volumen o caché).
Qué condición estás validando.
Qué umbral define el cumplimiento.
Por qué es importante esta norma (opcional pero recomendable).
Selecciona
.La IA analiza tu solicitud y genera una definición de regla.
Revisa la interpretación de la IA
El generador de reglas muestra:
Interpretación analizada: Cómo la IA entendió tu solicitud en lenguaje sencillo.
Definición de regla: La regla estructurada que incluye el tipo de recurso, la lógica de condición y los criterios de evaluación.
Razonamiento: Por qué la IA interpretó tu solicitud de esta manera.
Indicador de confianza: qué tan seguro está el sistema en la interpretación.
Revisa la interpretación para asegurarte de que se ajusta a lo que querías decir.
Comprueba que la definición de la regla sea correcta. Si la interpretación no está clara o es errónea, el sistema puede plantear preguntas como: * ¿qué recurso debe comprobarse? * ¿qué valor o límite define el cumplimiento? * ¿con qué frecuencia debe ejecutarse la regla?
Responde a las preguntas aclaratorias de la IA.
Es posible que la IA te pida que elijas entre varias opciones para comprender mejor lo que necesitas. Responde a cada pregunta y selecciona Continuar, o selecciona Omitir para saltarte las preguntas opcionales.
Después de responder todas las preguntas, selecciona Continuar para crear tu regla.
Comprueba la regla
Antes de programar la regla, realiza una prueba única para ver a qué recursos afectará.
Selecciona Validar regla.
El sistema evalúa todos los recursos en el alcance según la lógica de tu regla.
Revisa los resultados de la validación:
Recursos evaluados: Número total de recursos comprobados
Conforme: Recursos que cumplen los criterios de la regla
No conforme: Recursos que no cumplen los criterios
Evaluaciones fallidas: Recursos que no se pudieron evaluar (con detalles del error)
Si algunos recursos no superaron la evaluación, revisa los motivos del error:
Errores de credenciales de AWS: es posible que los permisos de solo lectura no sean suficientes para determinados recursos
Errores de conectividad: el enlace o el agente podrían no estar configurados para sistemas de archivos específicos
Errores de permisos de ONTAP: es posible que el usuario del visor no tenga acceso a ciertos recursos
Guardar o programar la regla
Después de probar tu regla, puedes guardarla como borrador o configurarla para que se ejecute regularmente.
Debe realizar una de las siguientes acciones:
Para programar una evaluación periódica, establece la frecuencia de evaluación (mínimo 1 hora, por defecto 24 horas) y selecciona Schedule. La regla se activa y se ejecuta según la programación definida.
Para guardar sin programarlo, selecciona Guardar como borrador. La regla se guarda, pero no se evalúa hasta que la programes.
Para descartar la regla, selecciona Descartar para cancelar la creación de la regla y volver a empezar.
Tu regla personalizada se ha creado y aparece en el catálogo de reglas. Si configuras una programación, comprobará tus recursos FSx for ONTAP con la frecuencia especificada.
Solución de problemas
- No hay sistemas de archivos disponibles
Configura tus credenciales de AWS y asegúrate de que tu entorno cuente con al menos un sistema de archivos FSx for ONTAP. El generador de reglas necesita un sistema de archivos para aplicar reglas.
- Interpretación con bajo nivel de confianza
Se necesita más información. Responde a las preguntas o reformula tu solicitud con detalles claros sobre el tipo de recurso, los límites y las condiciones.
- Errores parciales de validación
Comprueba qué recursos han fallado y por qué. Las causas más habituales son la falta de configuración de enlaces o agentes o no tener suficientes permisos. Soluciona el problema y luego vuelve a validar.
- Indicación ambigua
Sé más específico sobre lo que quieres comprobar. Incluye el tipo de recurso, la condición y el umbral. Consulta los ejemplos de indicaciones para ayuda.
- La regla se aplica a varios tipos de recursos
Crea una regla independiente para cada tipo de recurso. Solo se admite un tipo de recurso por regla.
