Filtrado de objetos en contexto
Al configurar un widget en la página de inicio de un activo, puede establecer filtros en contexto para mostrar solo objetos directamente relacionados con el activo actual. De forma predeterminada, cuando agrega un widget, se muestran todos los objetos del tipo seleccionado en su inquilino. Los filtros en contexto le permiten mostrar solo los datos relevantes para su activo actual.
En la mayoría de las páginas de destino de activos, los widgets le permiten filtrar objetos relacionados con el activo actual. En los menús desplegables de filtro, los tipos de objetos que muestran un ícono de enlace se pueden filtrar en el contexto del activo actual.
Por ejemplo, en una página de activos de almacenamiento, puede agregar un widget de gráfico de barras para mostrar las principales IOPS en volúmenes internos solo en ese almacenamiento. De forma predeterminada, cuando agrega un widget, se muestran todos los volúmenes internos de su inquilino.
Para mostrar solo los volúmenes internos en el activo de almacenamiento actual, haga lo siguiente:
Abra una página de activos para cualquier activo de Almacenamiento.
Haga clic en Editar para abrir la página de activos en modo de edición.
Haga clic en Agregar widget y seleccione Gráfico de barras.
Seleccione Volumen interno para el tipo de objeto que se mostrará en el gráfico de barras. Tenga en cuenta que el tipo de objeto de volumen interno tiene un ícono de enlace al lado. El icono "vinculado" está habilitado de forma predeterminada.
Seleccione IOPS - Total y configure cualquier filtro adicional que desee.
Contrae el campo Roll Up haciendo clic en la [X] que se encuentra junto a él. Se muestra el campo Mostrar.
Elija mostrar el Top 10.
Guardar el widget.
El gráfico de barras muestra solo los volúmenes internos que residen en el activo de almacenamiento actual.
El widget se mostrará en las páginas de activos para todos los objetos de almacenamiento. Cuando el enlace en contexto está habilitado en el widget, el gráfico de barras muestra datos de volúmenes internos relacionados únicamente con el activo de almacenamiento que se muestra actualmente.
Para desvincular los datos del objeto, edite el widget y haga clic en el ícono de enlace junto al tipo de objeto. El enlace se deshabilita y el gráfico muestra datos de todos los objetos de su inquilino.
También puedes utilizar"variables especiales en los widgets" para mostrar información relacionada con los activos en las páginas de destino.
