Data Infrastructure Insights
Página de detalles del nodo de Kubernetes
Colaboradores netapp-alavoie
En el Explorador de Kubernetes, puede hacer clic en el ícono de un nodo para abrir una página de información detallada de ese nodo. En esta página puede ver información sobre el nodo, así como explorar información de VM, Pod y Contenedor.
Página de detalles del nodo de Kubernetes que muestra el filtrado
Explorando los pods y volúmenes persistentes del nodo
Data Infrastructure Insights brinda visibilidad del almacenamiento back-end para sus entornos de Kubernetes, lo que le brinda información sobre sus pods de Kubernetes y volúmenes persistentes (PV). Puede realizar un seguimiento de los contadores de PV, como IOPS, latencia y rendimiento, desde el uso de un solo Pod a través de un contador de PV hasta un PV y hasta el dispositivo de almacenamiento de back-end.
A nivel de PV, Data Infrastructure Insights recopila información de capacidad de back-end (volumen interno o volumen según el tipo de PV) (total, usado, porcentaje usado), así como recuento de instantáneas de volumen interno. En el nivel de almacenamiento del pod, recopila la capacidad del back-end y el recuento de instantáneas del volumen interno.
En una página de destino de Volumen o Volumen interno, se muestran dos tablas:
Tabla PV de Kubernetes Tabla de pods de Kubernetes
Nota Si ha personalizado su página de destino de Volumen o Volumen interno, es posible que no vea automáticamente las tablas de PV y Pod. Para ver estas tablas, debes revertir la página a la configuración predeterminada, momento en el que verás las tablas PV y Pod. Luego puedes proceder a personalizar nuevamente la página como desees.
Tenga en cuenta que para aprovechar estas nuevas tablas, se recomienda desinstalar su agente de Kubernetes actual e instalarlo desde cero. También debe instalar Kube-State-Metrics versión 2.1.0 o posterior.
En una página de nodo de Kubernetes, puede hacer clic para abrir la página de VM del nodo. La página de VM también incluye un enlace al nodo mismo.
Página del nodo de Kubernetes que muestra el enlace de la máquina virtual Página de la máquina virtual de Kubernetes que muestra el enlace del nodo
