Data Infrastructure Insights
Definición de anotaciones
Colaboradores netapp-alavoie dgracenetapp
Al personalizar Data Infrastructure Insights para rastrear datos según sus requisitos corporativos, puede definir notas especializadas, llamadas anotaciones, y asignarlas a sus activos.
Puede asignar anotaciones a los activos con información como el final de la vida útil del activo, el centro de datos, la ubicación del edificio, el nivel de almacenamiento o el nivel de servicio de volumen.
El uso de anotaciones para ayudar a monitorear su entorno incluye las siguientes tareas de alto nivel:
  • Creación o edición de definiciones para todos los tipos de anotaciones.
  • Visualizar páginas de activos y asociar cada activo con una o más anotaciones.
    Por ejemplo, si se está arrendando un activo y el contrato de arrendamiento vence dentro de dos meses, es posible que desee aplicar una anotación de fin de vida útil al activo. Esto ayuda a evitar que otros utilicen ese activo durante un tiempo prolongado.
  • Creación de reglas para aplicar automáticamente anotaciones a múltiples activos del mismo tipo.
  • Filtrar activos por sus anotaciones.
Tipos de anotación predeterminados
Data Infrastructure Insights proporciona algunos tipos de anotaciones predeterminados. Estas anotaciones se pueden utilizar para filtrar o agrupar datos.
Puede asociar activos con tipos de anotación predeterminados como los siguientes:
  • Ciclo de vida del activo, como cumpleaños, puesta de sol o fin de vida útil
  • Información de ubicación sobre un dispositivo, como centro de datos, edificio o piso
  • Clasificación de activos, como por calidad (niveles), por dispositivos conectados (nivel de conmutador) o por nivel de servicio
  • Estado, como caliente (alta utilización)
En la siguiente tabla se enumeran los tipos de anotaciones proporcionados por Data Infrastructure Insights.
Tipos de anotaciones
Descripción
Tipo
Alias
Nombre fácil de usar para un recurso
Texto
Grupo de recursos informáticos
Asignación de grupo utilizada por el recopilador de datos de sistemas de archivos de host y máquina virtual
Lista
Centro de datos
Ubicación física
Lista
Caliente
Dispositivos sometidos a un uso intensivo de forma regular o al límite de su capacidad
Booleano
Nota
Comentarios asociados a un recurso
Prueba
Nivel de servicio
Un conjunto de niveles de servicio admitidos que puede asignar a los recursos. Proporciona una lista de opciones ordenada para volúmenes internos, qtree y volúmenes. Edite los niveles de servicio para establecer políticas de rendimiento para diferentes niveles.
Lista
Atardecer
Umbral establecido después del cual no se pueden realizar nuevas asignaciones a ese dispositivo. Útil para migraciones planificadas y otros cambios de red pendientes.
Fecha
Cambiar nivel
Opciones predefinidas para configurar categorías para conmutadores. Normalmente, estas designaciones permanecen durante la vida útil del dispositivo, aunque puedes editarlas. Disponible sólo para conmutadores.
Lista
Nivel
Se puede utilizar para definir diferentes niveles de servicio dentro de su entorno. Los niveles pueden definir el tipo de nivel, como la velocidad necesaria (por ejemplo, oro o plata). Esta función solo está disponible en volúmenes internos, qtrees, matrices de almacenamiento, grupos de almacenamiento y volúmenes.
Lista
Gravedad de la infracción
Rango (por ejemplo, mayor) de una violación (por ejemplo, puertos de host faltantes o redundancia faltante), en una jerarquía de mayor a menor importancia.
Lista
Nota Alias, Centro de datos, Activo, Nivel de servicio, Atardecer, Nivel de conmutador, Nivel y Gravedad de violación son anotaciones a nivel de sistema que no puede eliminar ni cambiar de nombre; solo puede cambiar sus valores asignados.
Creación de anotaciones personalizadas
Al usar anotaciones, puede agregar datos personalizados específicos de su negocio que coincidan con las necesidades de su negocio y sus activos. Si bien Data Infrastructure Insights proporciona un conjunto de anotaciones predeterminadas, es posible que desee ver los datos de otras maneras. Los datos en anotaciones personalizadas complementan los datos del dispositivo ya recopilados, como el fabricante del almacenamiento, la cantidad de volúmenes y las estadísticas de rendimiento. Data Infrastructure Insights no descubre los datos que agrega mediante anotaciones.
Pasos
  1. En el menú Data Infrastructure Insights , haga clic en Administrar > Anotaciones.
    La página Anotaciones muestra la lista de anotaciones.
  2. Haga clic en +Agregar
  3. Introduzca un Nombre y una Descripción de la anotación.
    Puede ingresar hasta 255 caracteres en estos campos.
  4. Haga clic en Tipo y luego seleccione una de las siguientes opciones que represente el tipo de datos permitidos en esta anotación:
  • Booleano: Crea una lista desplegable con opciones de sí y no. Por ejemplo, la anotación "Conexión directa" es booleana.
  • Fecha: Esto crea un campo que contiene una fecha. Por ejemplo, si la anotación será una fecha, seleccione esto.
  • Lista: crea cualquiera de los siguientes:
    • Una lista fija desplegable
      Cuando otros asignan este tipo de anotación en un dispositivo, no pueden agregar más valores a la lista.
    • Una lista desplegable flexible
      Si selecciona la opción Agregar nuevos valores sobre la marcha al crear esta lista, cuando otros asignen este tipo de anotación en un dispositivo, podrán agregar más valores a la lista.
  • Número: Crea un campo donde el usuario que asigna la anotación puede ingresar un número. Por ejemplo, si el tipo de anotación es "Piso", el usuario podría seleccionar el Tipo de valor "número" e ingresar el número de piso.
  • Texto: crea un campo que permite texto de formato libre. Por ejemplo, puede ingresar "Idioma" como tipo de anotación, seleccionar "Texto" como tipo de valor e ingresar un idioma como valor.
Nota Después de configurar el tipo y guardar los cambios, no podrá cambiar el tipo de anotación. Si necesita cambiar el tipo, deberá eliminar la anotación y crear una nueva.
  1. Si selecciona Lista como tipo de anotación, haga lo siguiente:
    1. Seleccione Agregar nuevos valores sobre la marcha si desea tener la posibilidad de agregar más valores a la anotación cuando esté en una página de activos, lo que crea una lista flexible.
      Por ejemplo, supongamos que está en una página de activos y el activo tiene la anotación Ciudad con los valores Detroit, Tampa y Boston. Si seleccionó la opción Agregar nuevos valores sobre la marcha, puede agregar valores adicionales a ciudades como San Francisco y Chicago directamente en la página de activos en lugar de tener que ir a la página de Anotaciones para agregarlos. Si no elige esta opción, no podrá agregar nuevos valores de anotación al aplicar la anotación; esto crea una lista fija.
    2. Introduzca un valor y una descripción en los campos Valor y Descripción.
    3. Haga clic en Agregar para agregar valores adicionales.
    4. Haga clic en el icono de la Papelera para eliminar un valor.
  2. Haga clic en Guardar
    Tus anotaciones aparecen en la lista de la página Anotaciones.
Una nota sobre las anotaciones booleanas
Al filtrar una anotación booleana, es posible que se le presenten los siguientes valores para filtrar:
  • Cualquiera: Esto devolverá todos los resultados, incluidos los resultados configurados como "Sí", "No" o no configurados en absoluto.
  • Sí: Devuelve sólo resultados "Sí". Tenga en cuenta que DII muestra "Sí" como una marca de verificación en la mayoría de las tablas. Los valores se pueden establecer en "Verdadero", "Activado", etc.; DII trata todos estos como "Sí".
  • No: Devuelve sólo resultados "No". Tenga en cuenta que DII muestra "No" como una "X" en la mayoría de las tablas. Los valores se pueden establecer en "Falso", "Desactivado", etc.; DII trata todos estos como "No".
  • Ninguno: Devuelve solo resultados en los que no se ha establecido ninguna anotación. También conocidos como valores "Nulos".
Después de terminar
En la interfaz de usuario, la anotación está disponible inmediatamente para su uso.
