Data Infrastructure Insights
Audita eventos de seguridad de la carga de trabajo
Colaboradores netapp-alavoie
Identifica los cambios esperados (para el seguimiento) o inesperados (para la solución de problemas). Consulta un registro de auditoría de los eventos del sistema de Workload Security y de las actividades de los usuarios.
Visualización de eventos auditados
Para ver la página Auditoría, haz clic en Admin > Audit en el menú. Se muestra la página Audit, que proporciona los siguientes detalles para cada entrada de auditoría:
  • Hora - Fecha y hora del evento o actividad
  • Usuario - El usuario que inició la actividad
  • Rol: el rol del usuario en Workload Security (invitado, usuario, administrador)
  • IP - La dirección IP asociada con el evento
  • Acción - Tipo de actividad, por ejemplo Iniciar sesión, Crear, Actualizar
  • Categoría - La categoría de la actividad.
  • Detalles - Detalles de la actividad
  • Application Type - Tipo de aplicación auditada: observabilidad o seguridad de la carga de trabajo. Úsalo para filtrar solo las auditorías de seguridad de la carga de trabajo.
Los eventos de Workload Security que se auditan incluyen, entre otros, los siguientes:
  • Cambios en las políticas de seguridad de la carga de trabajo.
  • Creación de nuevos recopiladores de fuentes de datos (DSC).
  • Modificación de los DSC.
  • Creación de agentes.
  • Tareas de gestión de usuarios.
  • Tareas de token de API.
Visualización de entradas de auditoría
Hay varias formas diferentes de ver las entradas de auditoría:
  • Puede mostrar las entradas de auditoría eligiendo un período de tiempo particular (1 hora, 24 horas, 3 días, etc.).
  • Puedes cambiar el orden de clasificación de las entradas a ascendente (flecha hacia arriba) o descendente (flecha hacia abajo) haciendo clic en la flecha del encabezado de la columna. Por defecto, la tabla muestra las entradas en orden temporal descendente.
  • Puede utilizar los campos de filtro para mostrar sólo las entradas que desee en la tabla. Haga clic en el botón [+] para agregar filtros adicionales.
Más sobre el filtrado
Puede utilizar cualquiera de los siguientes para refinar su filtro:
Filtrar
Qué hace
Ejemplo
Resultado
* (Asterisco)
te permite buscar todo
vol*rhel
devuelve todos los recursos que comienzan con "vol" y terminan con "rhel"
? (signo de interrogación)
le permite buscar un número específico de caracteres
BOS-PRD??-S12
devuelve BOS-PRD12-S12, BOS-PRD23-S12, y así sucesivamente
O
le permite especificar múltiples entidades
FAS2240 O CX600 O FAS3270
devuelve cualquiera de los modelos FAS2440, CX600 o FAS3270
NO
le permite excluir texto de los resultados de búsqueda
NO EMC*
devuelve todo lo que no comience con "EMC"
Ninguno
busca espacios en blanco/NULOS/Ninguno en cualquier campo donde esté seleccionado
Ninguno
devuelve resultados donde el campo de destino no está vacío
No *
como con None arriba, pero también puedes usar esta forma para buscar valores NULL en campos solo de texto
No *
devuelve resultados donde el campo de destino no está vacío.
busca una coincidencia exacta
"NetApp*"
devuelve resultados que contienen la cadena literal exacta NetApp*
Si encierra una cadena de filtro entre comillas dobles, Insight trata todo lo que esté entre la primera y la última comilla como una coincidencia exacta. Cualquier carácter especial u operador dentro de las comillas se tratará como literal. Por ejemplo, filtrar por "*" devolverá resultados que son un asterisco literal; el asterisco no se tratará como un comodín en este caso. Los operadores OR y NOT también se tratarán como cadenas literales cuando estén entre comillas dobles.
Eventos y acciones auditados
Los eventos y acciones auditados por Workload Security pueden clasificarse en las siguientes grandes áreas:
  • Cuenta de usuario: entrar, salir, cambio de rol, etc.
  • Agente: crear, eliminar, actualizar, anclar, desanclar, etc.
    Ejemplos: Agent Agent-Boston-1 se elimina. La actualización del agente a la versión 1.760.0 se inicia mediante una operación masiva
  • Datos/Directorio de usuario Collector: añadir, eliminar, modificar, actualizar, aplazar/reanudar, cambiar agente, reiniciar, etc.
    Ejemplos: Data collector Collector-Boston1 eliminado, tipo ONTAP SVM Agent: Agent-Boston-1, dirección IP del clúster 10.193.88.36, SVM demoGroupShares2 Actualización del collector ONTAP SVM a la versión 1.417.0 iniciada por operación masiva
  • Políticas de respuesta automatizada: añadir, actualizar, eliminar, activar, desactivar, etc.
    Ejemplo: Automated attack policy Policy-Boston1 actualizada. Propiedades Dispositivos actualizados, valor antiguo: [Dispositivo(name=svm_boston1, dataSourceId=39fb3b9c-9dd4-4961-bc27-23eb0b6f9ab7)], nuevo valor: [Dispositivo(name=demoGroupShares2, dataSourceId=5b9f5b74-4533-4852-909d-8886582a4359)]
  • Bloqueo/desbloqueo de usuarios: bloqueo y desbloqueo de usuarios automatizado o manual.
    Ejemplo: Bloqueo iniciado para el usuario Safwan Langley como parte de la Respuesta Automática durante un periodo de 2 horas
  • Apikey: agregar, eliminar, etc.
    Ejemplo: Se ha creado el token de acceso a la API de Workload Security JPick-SWS
  • Notificación: cambio de correo electrónico, etc.
    Ejemplo: destinatario ci-alerts-notifications-dl creado
Exportación de eventos de auditoría
Puedes exportar los resultados de la visualización de Auditoría a un archivo .CSV, lo que te permitirá analizar los datos o importarlos a otra aplicación. Pasos 1. En la página de Auditoría, establece el intervalo de tiempo que desees y cualquier filtro que quieras. Workload Security exportará solo las entradas de Auditoría que coincidan con el filtrado y el intervalo de tiempo que hayas establecido. 2. Haz clic en el botón Exportar en la parte superior derecha de la tabla. Los eventos de Auditoría mostrados se exportarán a un archivo .CSV, hasta un máximo de 10,000 filas.
Retención de datos de auditoría
La cantidad de tiempo que Workload Security retiene los datos de auditoría depende de tu suscripción:
  • Entornos de prueba: los datos de auditoría se conservan durante 30 días
  • Entornos suscritos: Los datos de auditoría se conservan durante 1 año más 1 día
Las entradas de auditoría más antiguas que el tiempo de retención se eliminan automáticamente. No se necesita interacción del usuario.
