Crea el plano de control y las máquinas virtuales de trabajo para acceder a NetApp Data Migrator
Crea la máquina virtual (VM) del plano de control y las VM de trabajador de Linux y Windows para acceder a NetApp Data Migrator.
Sólo para migraciones SMB, descarga el instalador de Windows Worker desde el "Sitio de soporte de NetApp".
Creas la máquina virtual del plano de control y la máquina virtual de Linux worker usando las imágenes que implementaste con el servicio de AWS, Azure o Google Cloud, o plantillas OVA. Creas la máquina virtual de Windows worker usando el Windows Worker Installer. La máquina virtual de Linux worker admite migraciones NFS y la máquina virtual de Windows worker admite migraciones SMB. Puedes crear varias máquinas virtuales worker según lo que necesites.
Usa la imagen de plano de control desplegada para crear una VM de plano de control con la siguiente configuración recomendada:
Descripción Ajuste recomendado Configuración de VM
Imagen: Imagen importada personalizada para el plano de control
Tipo de tarjeta de interfaz de red: gVNIC
Tamaño: 8 vCPU, 64 GB RAM
Almacenamiento: 200 GiB
Para planificar el almacenamiento, debes asignar aproximadamente 1,1 GB de espacio en disco por cada millón de archivos. Puedes estimar el requisito total de disco multiplicando el número esperado de archivos (en millones) por 1,1. Por ejemplo, si esperas alrededor de 5 millones de archivos, el espacio en disco estimado necesario para los metadatos de los archivos sería 5 × 1,1 GB = 5,5 GB.
Además, debes asignar el siguiente almacenamiento:
50 GB adicionales para imágenes Docker, almacenamiento del sistema operativo y otros componentes a nivel de sistema
Provisiona espacio adicional de buffer para acomodar el crecimiento futuro y la sobrecarga operativa
Hyperscaler
AWS: instancia r7i.2xlarge
Tamaño de Azure VM: Standard_E8ds_v5
Tipo de máquina de Google Cloud: c3-highmem-8
Utiliza la imagen de Linux worker desplegada para crear la VM Linux worker que admita la migración NFS con la siguiente configuración recomendada:
Imagen: Imagen importada personalizada para el trabajador Linux
Tamaño: 4 vCPU, 16 GB RAM
Almacenamiento: 100 GB
Hyperscaler
AWS: r7i.2xlarge
Crea una máquina virtual Windows Worker para soportar migraciones SMB usando el instalador Windows Worker:
Crea una máquina virtual Windows con los siguientes parámetros de configuración recomendados:
Imagen: Windows Server 2022 Base
Arquitectura: 64bit
Tamaño: 16 vCPU, 64 GB RAM
Asegúrate de que el Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) (3389) está abierto
Crear una sesión de trabajo remoto utilizando RDP.
Conoce más sobre "Conexiones RDP".
Copia y ejecuta el instalador de Windows Worker en la máquina virtual del plano de control.
Después de aprender a crear el plano de control y las máquinas virtuales de los trabajadores, puedes hacer lo siguiente:
