NetApp Data Migrator
Verifica el acceso de red NFS y SMB en NetApp Data Migrator
Colaboradores netapp-pcarriga
Debes asegurarte de que la dirección IP y la subred tanto para el plano de control como para los workers estén permitidas en la política de exportación del sistema de almacenamiento. Esto es necesario para admitir migraciones NFS y SMB usando NetApp Data Migrator.
Verifica el acceso NFS
En el caso de NFS, el plano de control y los nodos trabajadores necesitan permiso para acceder al sistema de almacenamiento como clientes raíz.
Pasos
  1. Realiza un montaje manual desde un nodo trabajador para verificar la accesibilidad del volumen:
    sudo mount -t nfs <storage-ip>:/<volume-path> /mnt/test
    ls -la /mnt/test
  2. Asegúrate de que el acceso a raíz está habilitado verificando que la regla de política de exportación permite el acceso de superusuario. Si es necesario, habilita el acceso a raíz (no root squash) modificando la regla de política de exportación.
Verifica el acceso SMB
Para el acceso SMB, el plano de control y los nodos trabajadores necesitan permiso para acceder al sistema de almacenamiento utilizando las credenciales SMB. El usuario SMB debe formar parte de los grupos Backup operators y Administrators.
Paso
    net use Z: \\<storage-ip>\<share> /user:<domain>\<username> <password>
