SANtricity commands
Configurar automáticamente la matriz de almacenamiento - CLI de SANtricity
Colaboradores netapp-driley
La autoConfigure storageArray el comando configura automáticamente una cabina de almacenamiento.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Antes de introducir la autoConfigure storageArray ejecute el show storageArray autoConfiguration comando. La show storageArray autoConfiguration El comando muestra información de configuración en una lista de tipos de unidad válidos, niveles de RAID, información de volumen e información sobre piezas de repuesto. (Esta lista corresponde a los parámetros de autoConfigure storageArray ). Las controladoras auditan la cabina de almacenamiento y luego establecen el nivel de RAID más elevado que admite la cabina de almacenamiento y la definición de volumen más eficiente para el nivel de RAID. Si la configuración descrita por la lista devuelta es aceptable, puede introducir la autoConfigure storageArray comando sin parámetros. Para modificar la configuración, es posible cambiar los parámetros de acuerdo con los requisitos de configuración. Es posible cambiar un solo parámetro o todos ellos. Después de introducir el autoConfigure storageArray comando, las controladoras configuran la cabina de almacenamiento mediante los parámetros predeterminados o los seleccionados.
Sintaxis
[driveType=(SAS | NVMe4K)]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)]
[volumeGroupWidth=numberOfDrives]
[volumeGroupCount=numberOfVolumeGroups]
[volumesPerGroupCount=numberOfVolumesPerGroup]
[hotSpareCount=numberOfHotSpares]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[readAheadMultiplier=multiplierValue]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[secureDrives=(fips | fde)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=(512 | 4096)]
Parámetros
Parámetro Descripción
driveType
El tipo de unidades que se desea usar en la cabina de almacenamiento.
Se debe usar este parámetro cuando existe más de un tipo de unidad en la cabina de almacenamiento.
Los tipos de unidades válidos son los siguientes:
  • SAS
  • NVMe4K
driveMediaType
El tipo de unidad que se desea usar para la cabina de almacenamiento.
Se debe usar este parámetro cuando hay más de un tipo de medio de unidad en la cabina de almacenamiento.
Los tipos de medios de unidad válidos son los siguientes:
  • hdd — Utilice esta opción cuando tenga unidades de disco duro.
  • ssd — Utilice esta opción cuando tenga discos de estado sólido.
  • unknown — Use if not sure what tipos de medios de unidad are in the drive tray
raidLevel
El nivel de RAID del grupo de volúmenes que contiene las unidades en la cabina de almacenamiento. Los niveles de RAID válidos son 0, 1, 3, 5, o. 6.
volumeGroupWidth
La cantidad de unidades de un grupo de volúmenes en la cabina de almacenamiento.
volumeGroupCount
La cantidad de grupos de volúmenes en la cabina de almacenamiento. Deben usarse valores enteros.
La cantidad de volúmenes de capacidad equivalente por grupo de volúmenes. Deben usarse valores enteros.
hotSpareCount
La cantidad de piezas de repuesto que se incluirán en la cabina de almacenamiento. Deben usarse valores enteros.
segmentSize
La cantidad de datos (en KB) que la controladora escribe en una sola unidad de un volumen antes de escribir datos en la siguiente unidad. Los valores válidos son 4 (SSD only)``8, 16, 32, 64, 128, 256, o. 512.
cacheReadPrefetch
El ajuste para activar o desactivar la captura previa de lectura de caché. Para desactivar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en FALSE. Para activar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en TRUE.
readAheadMultiplier
Este parámetro define cuántos bloques de datos adicionales se leen en la caché. Los valores válidos van desde 0 para 65535.
Nota
Este parámetro quedó obsoleto y se quitará de las próximas versiones del software de administración del almacenamiento. Para un funcionamiento óptimo, utilice cacheReadPrefetch parámetro.
securityType
El ajuste para especificar el nivel de seguridad cuando se crean los grupos de volúmenes y todos los volúmenes asociados. Los ajustes válidos son los siguientes:
  • none — el grupo de volúmenes y los volúmenes no están protegidos.
  • capable — el grupo de volúmenes y los volúmenes pueden tener la configuración de seguridad, pero la seguridad no está habilitada.
  • enabled — el grupo de volúmenes y los volúmenes tienen la seguridad habilitada.
secureDrives
El tipo de unidades seguras que se usan en el grupo de volúmenes. Los ajustes válidos son los siguientes:
  • fips — para usar solamente unidades compatibles con FIPS.
  • fde — para usar unidades compatibles con FDE.
Nota
Use este parámetro junto con el securityType parámetro. Si especifica none para la securityType parámetro, el valor de secureDrives se ignora el parámetro, ya que no es necesario especificar tipos de unidades seguras en los grupos de volúmenes no seguros.
blockSize
El tamaño de bloque de los volúmenes creados en bytes. Los valores admitidos son 512 y.. 4096.
Unidades y grupos de volúmenes
Un grupo de volúmenes es un conjunto de unidades agrupadas lógicamente por las controladoras de la cabina de almacenamiento. La cantidad de unidades de un grupo de volúmenes se limita según el nivel de RAID y el firmware de la controladora. Al crear un grupo de volúmenes, se deben seguir estas directrices:
  • A partir de la versión de firmware 7.10, es posible crear un grupo de volúmenes vacío y reservar la capacidad para un uso posterior.
  • No se pueden mezclar tipos de unidades dentro de un mismo grupo de volúmenes.
  • No se pueden mezclar unidades HDD y SSD dentro de un mismo grupo de volúmenes.
  • La cantidad máxima de unidades de un grupo de volúmenes depende de las siguientes condiciones:
    • Tipo de controladora
    • Nivel de RAID
  • Los niveles de RAID abarcan: 0, 1, 3, 5 y 6.
    • Un grupo de volúmenes con nivel de RAID 3, 5 o 6 no puede tener más de 30 unidades y debe incluir al menos tres unidades.
    • Un grupo de volúmenes con nivel de RAID 6 debe tener un mínimo de 5 unidades.
    • Si un grupo de volúmenes con nivel de RAID 1 tiene al menos 4 unidades, el software de administración del almacenamiento convierte automáticamente el grupo de volúmenes al nivel de RAID 10, es decir, nivel de RAID 1 + nivel de RAID 0.
  • En las siguientes tablas, se presentan criterios adicionales para habilitar la protección contra pérdida de soporte o de cajón:
Nivel Criterios para la protección contra pérdida de soporte Cantidad mínima requerida de bandejas
Pool de discos
El pool de discos consta de dos unidades como máximo en un solo soporte
6
RAID 6
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo soporte
3
RAID 3 o RAID 5
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un soporte aparte
3
RAID 1
Cada unidad de una pareja RAID 1 se debe ubicar en un soporte aparte
2
RAID 0
No puede contar con protección contra pérdida de soporte.
No aplicable
Nivel Criterios para la protección contra pérdida de cajón Cantidad mínima requerida de cajones
Pool de discos
El pool incluye las unidades de los cinco cajones y existe la misma cantidad de unidades por cajón. Un soporte de 60 unidades puede brindar protección contra pérdida de cajón cuando el pool de discos consta de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 unidades.
5
RAID 6
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo cajón.
3
RAID 3 o RAID 5
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un cajón aparte.
3
RAID 1
Cada unidad de una pareja reflejada se debe ubicar en un cajón aparte.
2
RAID 0
No puede contar con protección contra pérdida de cajón.
No aplicable
Piezas de repuesto
Con los grupos de volúmenes, una estrategia útil para proteger los datos es asignar las unidades disponibles en la cabina de almacenamiento como unidades de repuesto. Una pieza de repuesto es una unidad que no contiene datos y permanece en espera en la cabina de almacenamiento en caso de que se produzca un error en alguna unidad de un grupo de volúmenes RAID 1, RAID 3, RAID 5 o RAID 6. La pieza de repuesto añade otro nivel de redundancia a la cabina de almacenamiento.
En general, las unidades de repuesto deben tener una capacidad igual o mayor que la capacidad utilizada en las unidades que protegen. Las unidades de repuesto deben ser del mismo tipo de medio, el mismo tipo de interfaz y la misma capacidad que las unidades que protegen.
Si se produce un error en la unidad de la cabina de almacenamiento, la pieza de repuesto normalmente sustituye automáticamente la unidad con el error sin intervención del usuario. Si existe una pieza de repuesto disponible cuando se produce un error en la unidad, la controladora usa la paridad de datos de redundancia para reconstruir los datos en la pieza de repuesto. La compatibilidad con la evacuación de datos también permite copiar los datos en una pieza de repuesto antes de que el software marque la unidad como "con error".
Una vez que se sustituye físicamente la unidad con el error, existen diferentes opciones para restaurar los datos:
Tras la sustitución de la unidad con el error, los datos de la pieza de repuesto se vuelven a copiar en la unidad de reemplazo. Esta acción se denomina "copia posterior".
Si se designa la unidad de repuesto como miembro permanente de un grupo de volúmenes, no se necesita la operación de copia posterior.
La disponibilidad de la protección contra pérdida de soporte y la protección contra pérdida de cajón en un grupo de volúmenes dependen de la ubicación de las unidades que incluye ese grupo de volúmenes. La protección contra pérdida de soporte o cajón puede perderse debido a una unidad con error y a la ubicación de la unidad de repuesto. Para asegurarse de que la protección contra pérdida de soporte y la protección contra pérdida de cajón no se vean afectadas, debe reemplazar una unidad con error para iniciar el proceso de copyback.
La cabina de almacenamiento selecciona automáticamente unidades compatibles con la función Garantía de datos (DA) para brindar cobertura de piezas de repuesto a los volúmenes con la función DA habilitada.
Siempre debe haber unidades compatibles con DA en la cabina de almacenamiento si se desea contar con cobertura de piezas de repuesto para los volúmenes con la función DA habilitada. Para obtener más información sobre las unidades compatibles con DA, consulte la función Garantía de datos.
Las unidades compatibles con la función de seguridad (FIPS y FDE) pueden usarse como piezas de repuesto para unidades compatibles y no compatibles con la función de seguridad. Las unidades no compatibles con la función de seguridad pueden brindar cobertura a otras unidades no compatibles con la función de seguridad y a unidades compatibles con la función de seguridad, siempre que el grupo de volúmenes no tenga habilitada la función de seguridad. Un grupo de volúmenes FIPS solo puede usar una unidad FIPS como pieza de repuesto. Sin embargo, es posible usar una pieza de repuesto FIPS para grupos de volúmenes no compatibles con la función de seguridad, compatibles con la función de seguridad y con la función de seguridad habilitada.
Si no existe una pieza de repuesto, es igualmente posible reemplazar una unidad con error mientras la cabina de almacenamiento está en funcionamiento. Si la unidad forma parte de un grupo de volúmenes RAID 1, RAID 3, RAID 5 o RAID 6, la controladora usa la paridad de datos de redundancia para reconstruir automáticamente los datos en la unidad de reemplazo. Esta acción se denomina "reconstrucción".
Tamaño de los segmentos
El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos escribe la controladora en una sola unidad de un volumen antes de pasar a la siguiente unidad. Cada bloque de datos almacena 512 bytes de datos. Un bloque de datos es la unidad mínima de almacenamiento. El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos contiene. Por ejemplo, un segmento de 8 KB contiene 16 bloques de datos. Un segmento de 64 KB contiene 128 bloques de datos.
Cuando se introduce un valor para el tamaño de segmento, se controla si corresponde a los valores admitidos que indica la controladora en el tiempo de ejecución. Si el valor especificado no es válido, la controladora muestra una lista de valores válidos. Cuando se utiliza una sola unidad para una solicitud única, las demás unidades disponibles pueden atender simultáneamente otras solicitudes. Si el volumen se encuentra en un entorno en el que un único usuario transfiere grandes unidades de datos (como multimedia), el rendimiento se maximiza cuando se atiende una única solicitud de transferencia de datos con una única franja de datos. (Una franja de datos es el tamaño de segmento multiplicado por la cantidad de unidades en el grupo de volúmenes que se usan para la transferencia de datos.) En este caso, se usan varias unidades para la misma solicitud, pero se accede una sola vez a cada unidad.
Para lograr un rendimiento óptimo en un entorno de almacenamiento con base de datos multiusuario o sistema de archivos, se debe configurar un tamaño de segmento que minimice la cantidad de unidades necesarias para satisfacer una solicitud de transferencia de datos.
Captura previa de lectura de caché
La captura previa de lectura de caché permite que la controladora copie en caché bloques de datos adicionales mientras lee y copia en caché bloques de datos solicitados por el host desde la unidad. Esta acción aumenta las posibilidades de satisfacer una solicitud de datos futura desde la caché. La captura previa de lectura de caché es importante para las aplicaciones multimedia en las que se usa la transferencia de datos secuencial. Valores válidos para cacheReadPrefetch los parámetros son TRUE o. FALSE. El valor predeterminado es TRUE.
Tipo de seguridad
Utilice la securityType parámetro para especificar la configuración de seguridad de la cabina de almacenamiento.
Antes de poder ajustar la securityType parámetro a. enabled, debe crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Utilice la create storageArray securityKey comando para crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Los siguientes comandos se relacionan con la clave de seguridad:
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Unidades seguras
Las unidades compatibles con la función de seguridad pueden ser unidades de cifrado de disco completo (FDE) o de estándar de procesamiento de información federal (FIPS). Utilice la secureDrives parámetro para especificar el tipo de unidades seguras que se usarán. Los valores que puede utilizar son fips y.. fde.
Comando de ejemplo
autoConfigure storageArray securityType=capable secureDrives=fips;
Nivel de firmware mínimo
7.10 añade la funcionalidad de nivel de RAID 6 y quita los límites de las piezas de repuesto.
7.50 añade el securityType parámetro.
7.75 añade el dataAssurance parámetro.
8.25 añade el secureDrives parámetro.
