SANtricity commands
Comprobar la consistencia del grupo de espejos asincrónicos - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La check asyncMirrorGroup repositoryConsistency el comando genera un informe basado en el análisis de los datos del volumen del repositorio subyacente del grupo de reflejos asíncronos especificado.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento, incluidas las matrices E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 y EF300, siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600 o EF300, debes tener el rol de Storage Admin.
Sintaxis
check asyncMirrorGroup[asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume=[localVolumeName"]
file="filePath"
Parámetros
Parámetro Descripción
asyncMirrorGroup
El nombre del grupo de reflejos asíncronos en el que se realizará una comprobación de coherencia. El nombre del grupo de reflejos asíncronos debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del grupo de reflejos asíncronos contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, también se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
Especifica que se debe comprobar la coherencia del grupo de reflejos asíncronos.
localVolume
Especifica el nombre de un volumen local que participa en la relación de reflejo. Se puede especificar un volumen local que sea el origen o el destino de una relación de reflejo. Si el nombre del volumen local contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, también se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
file
La ruta y el nombre del archivo donde se guardará el informe que se origina como resultado de la comprobación de coherencia. El nombre del archivo debe escribirse entre comillas dobles (" "). Por ejemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\repoConsistency.txt" Este parámetro debe aparecer en último lugar, después de los parámetros opcionales.
Notas
El soporte técnico utiliza el informe generado por este comando para analizar problemas.
Nivel de firmware mínimo
7.83
11,80 añade compatibilidad con cabinas EF600 y EF300
