Crear un volumen RAID (selección manual de unidad) - SANtricity CLI
La create volume el comando crea un nuevo grupo de volúmenes y volumen, y permite especificar las unidades del volumen.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Sintaxis
create volume drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
[volumeGroupUserLabel="volumeGroupName"]
raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)
userLabel="volumeName"
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parámetros
| Parámetro | Descripción | ||||
Las unidades que se desean asignar al volumen que se va a crear. En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1. Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([ ]). |
El nombre que se desea otorgar al nuevo grupo de volúmenes. El nombre del grupo de volúmenes debe escribirse entre comillas dobles (" ").
El nivel de RAID del grupo de volúmenes que contiene el volumen. Los valores válidos son |
El nombre que se desea otorgar al nuevo volumen. El nombre del nuevo volumen debe escribirse entre comillas dobles (" ").
El tamaño del volumen que se añadirá a la cabina de almacenamiento. El tamaño se define en unidades de |
La controladora propietaria del volumen. Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes |
El ajuste para activar o desactivar la captura previa de lectura de caché. Para desactivar la captura previa de lectura de caché, este parámetro debe configurarse en |
La cantidad de datos (en KB) que la controladora escribe en una sola unidad de un volumen antes de escribir datos en la siguiente unidad. Los valores válidos son |
La configuración de ambos |
El ajuste para aplicar la protección contra pérdida de soporte cuando se crea el repositorio. Para aplicar la protección contra pérdida de soporte, se debe establecer este parámetro en |
El ajuste para aplicar la protección contra pérdida de cajón cuando se crea el volumen de repositorios reflejados. Para aplicar la protección contra pérdida de cajón, se debe establecer este parámetro en |
El ajuste para garantizar que se asigne capacidad de reserva para futuros aumentos de tamaño de los segmentos. El valor predeterminado es |
El ajuste para especificar el nivel de seguridad cuando se crean los grupos de volúmenes y todos los volúmenes asociados. Los ajustes válidos son los siguientes:
Si este parámetro se establece en |
Este parámetro permite asignar el volumen a un host. Si se prefiere realizar la asignación más tarde, el parámetro debe configurarse en |
Este parámetro configura el tamaño de bloque del volumen que se está creando. Un valor de 0 o el parámetro no configurado utiliza el tamaño de bloque predeterminado. |
Notas
La drives el parámetro es compatible con soportes de unidades de alta y baja capacidad. Un soporte de unidades de gran capacidad tiene cajones que contienen las unidades. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Un soporte de unidades de baja capacidad no tiene cajones. Para un soporte de unidades de gran capacidad, se deben especificar el identificador (ID) de soporte de unidades, el ID de cajón y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, solo se deben especificar el ID de soporte de unidades y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, un método alternativo para identificar la ubicación de una unidad es especificar el ID de soporte de unidades, establecer el ID de cajón en 0, Y especifique el ID de la ranura en la que reside una unidad.
Si establece la raidLevel Parámetro a nivel de RAID 1:
Hay una cantidad par de unidades en el grupo, según la definición de RAID 1
La primera mitad del grupo, en el orden en que se enumeran (y en orden de franja), son unidades primarias
La segunda mitad del grupo, en el orden en que se enumeran (y en orden de franja), son las unidades de reflejo correspondientes
Para los nombres, puedes utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guión bajo (_), guión (-) y almohadilla (#). Los nombres de los volúmenes estándar y delgados pueden tener un máximo de 60 caracteres; el resto de nombres de componentes pueden tener un máximo de 30 caracteres.
La owner el parámetro define qué controladora es propietaria del volumen. La propiedad de controladora preferida de un volumen es la controladora a la que actualmente pertenece el grupo de volúmenes.
Si no se especifica una capacidad con el capacity se usa toda la capacidad de la unidad disponible en el grupo de volúmenes. Si no se especifican unidades de capacidad, bytes se utiliza como valor predeterminado.
Protección contra pérdida de soporte y protección contra pérdida de cajón
Para que la protección contra pérdida de soporte funcione, la configuración debe cumplir las siguientes directrices:
| Nivel | Criterios para la protección contra pérdida de soporte | Cantidad mínima requerida de bandejas |
El pool de discos consta de dos unidades como máximo en un solo soporte |
6 |
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo soporte |
3 |
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un soporte aparte |
3 |
Cada unidad de una pareja RAID 1 se debe ubicar en un soporte aparte |
2 |
No puede contar con protección contra pérdida de soporte. |
No aplicable |
Para que la protección contra pérdida de cajón funcione (en entornos de compartimentos de alta densidad), la configuración debe respetar las siguientes directrices:
| Nivel | Criterios para la protección contra pérdida de cajón | Cantidad mínima requerida de cajones |
El pool incluye las unidades de los cinco cajones y existe la misma cantidad de unidades por cajón. Un soporte de 60 unidades puede brindar protección contra pérdida de cajón cuando el pool de discos consta de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60 unidades. |
5 |
El grupo de volúmenes consta de dos unidades como máximo en un solo cajón. |
3 |
Cada unidad del grupo de volúmenes se encuentra en un cajón aparte. |
3 |
Cada unidad de una pareja reflejada se debe ubicar en un cajón aparte. |
2 |
No puede contar con protección contra pérdida de cajón. |
No aplicable |
Tamaño de los segmentos
El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos escribe la controladora en una sola unidad de un volumen antes de pasar a la siguiente unidad. Cada bloque de datos almacena 512 bytes de datos. Un bloque de datos es la unidad mínima de almacenamiento. El tamaño de un segmento determina cuántos bloques de datos contiene. Por ejemplo, un segmento de 8 KB contiene 16 bloques de datos. Un segmento de 64 KB contiene 128 bloques de datos.
Cuando se introduce un valor para el tamaño de segmento, se controla si corresponde a los valores admitidos que indica la controladora en el tiempo de ejecución. Si el valor especificado no es válido, la controladora muestra una lista de valores válidos. Cuando se utiliza una sola unidad para una solicitud única, las demás unidades disponibles pueden atender simultáneamente otras solicitudes. Si el volumen se encuentra en un entorno en el que un único usuario transfiere grandes unidades de datos (como multimedia), el rendimiento se maximiza cuando se atiende una única solicitud de transferencia de datos con una única franja de datos. (Una franja de datos es el tamaño de segmento multiplicado por la cantidad de unidades en el grupo de volúmenes que se usan para la transferencia de datos.) En este caso, se usan varias unidades para la misma solicitud, pero se accede una sola vez a cada unidad.
Para lograr un rendimiento óptimo en un entorno de almacenamiento con base de datos multiusuario o sistema de archivos, se debe configurar un tamaño de segmento que minimice la cantidad de unidades necesarias para satisfacer una solicitud de transferencia de datos.
Consejo de uso
No es necesario introducir un valor para |
| Consejo de uso | Configuración de tamaño de segmento | Configuración de captura previa de lectura de caché dinámica |
Sistema de archivos |
128 KB |
Activado |
Base de datos |
128 KB |
Activado |
Multimedia |
256 KB |
Activado |
Captura previa de lectura de caché
La captura previa de lectura de caché permite que la controladora copie en caché bloques de datos adicionales mientras lee y copia en caché bloques de datos solicitados por el host desde la unidad. Esta acción aumenta las posibilidades de satisfacer una solicitud de datos futura desde la caché. La captura previa de lectura de caché es importante para las aplicaciones multimedia en las que se usa la transferencia de datos secuencial. Valores válidos para cacheReadPrefetch los parámetros son TRUE o. FALSE. El valor predeterminado es TRUE.
No es necesario introducir un valor para cacheReadPrefetch o el segmentSize parámetro. Si no se introduce un valor, el firmware de la controladora utiliza usageHint parámetro con fileSystem como valor predeterminado. Introducir un valor para usageHint parámetro y un valor para cacheReadPrefetch o un valor para segmentSize el parámetro no provoca un error. El valor que se introduce para cacheReadPrefetch o el segmentSize el parámetro tiene prioridad sobre el valor de usageHint parámetro.
Tipo de seguridad
Utilice la securityType parámetro para especificar la configuración de seguridad de la cabina de almacenamiento.
Antes de poder ajustar la securityType parámetro a. enabled, debe crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Utilice la create storageArray securityKey comando para crear una clave de seguridad de la cabina de almacenamiento. Los siguientes comandos se relacionan con la clave de seguridad:
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Nivel de firmware mínimo
7.10 añade la funcionalidad para el nivel de RAID 6 y el dssPreAllocate parámetro.
7.50 añade el securityType parámetro.
7.60 añade la entrada de usuario drawerID y el drawerLossProtect parámetro.
7.75 añade el dataAssurance parámetro.
8.63 añade el resourceProvisioningCapable parámetro.
11.70 añade el blockSize parámetro.
