Crear un volumen de instantánea de solo lectura - SANtricity CLI
La create snapVolume el comando crea un volumen snapshot de solo lectura para las imágenes snapshot de un volumen base. Para cambiar un volumen Snapshot de solo lectura a un volumen de lectura/escritura, use la set snapVolume convertToReadWrite comando.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
No es posible usar este comando para una imagen Snapshot que se utilice en una copia de volumen en línea. |
Sintaxis
create snapVolume userLabel="snapVolumeName"
snapImageID="snapCGID:imageID"
readOnly
Parámetros
| Parámetro | Descripción | ||
El nombre que se asignará a un volumen Snapshot. El nombre del volumen Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" "). |
El nombre de la imagen Snapshot que se añadirá al nuevo volumen Snapshot de solo lectura. El nombre de la imagen Snapshot consta de dos partes:
El identificador de la imagen Snapshot puede ser una de las siguientes opciones:
El nombre de la imagen Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" "). |
Este parámetro configura el volumen Snapshot como de solo lectura. En realidad, el parámetro es un valor booleano, pero en el contexto de este comando, el valor booleano siempre es
Notas
Puede utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, subrayado (_), guión (-) y almohadilla (#) para los nombres. Los nombres pueden tener hasta 30 caracteres.
El identificador de una imagen Snapshot consta de dos partes separadas por dos puntos (:):
El nombre del grupo Snapshot
Por ejemplo, si se deseara crear un volumen de solo lectura denominado engData1 con la imagen Snapshot más reciente en un grupo Snapshot denominado snapGroup1, se usaría este comando:
create snapVolume userLabel="engData1" snapImageID="snapGroup1:newest" readOnly;
Nivel de firmware mínimo
7.83
