SANtricity commands
Eliminar grupo de instantáneas - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
La delete snapGroup comando: un grupo snapshot completo y, opcionalmente, los volúmenes de repositorios asociados.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Nota
Posible daño en la configuración de la matriz de almacenamiento — todos los datos del grupo de instantáneas se pierden tan pronto como se ejecuta este comando.
Sintaxis
delete snapGroup ["snapGroupName"]
[deleteRepositoryMembers=(TRUE | FALSE)]
Parámetros
Parámetro Descripción
snapGroup
El nombre del grupo Snapshot que se desea eliminar. El nombre del grupo Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]).
El parámetro para eliminar o guardar los volúmenes de repositorios. Para eliminar los volúmenes de repositorios, este parámetro debe configurarse en TRUE. Para guardar los volúmenes de repositorios, este parámetro debe configurarse en FALSE. El valor predeterminado es FALSE.
Notas
Puede utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, subrayado (_), guión (-) y almohadilla (#) para la etiqueta de usuario. Las etiquetas de usuario pueden tener hasta 30 caracteres.
Es posible eliminar un grupo Snapshot si está vacío o si contiene imágenes Snapshot. Todas las imágenes Snapshot del grupo se eliminan junto con el grupo Snapshot. Si alguna de las imágenes Snapshot del grupo tiene un volumen Snapshot asociado, se detiene cada volumen Snapshot y se lo desvincula de la imagen Snapshot. Cuando se elimina un grupo Snapshot, también se elimina el volumen de repositorios asociado. De forma predeterminada, todos los volúmenes miembro del volumen de repositorios se conservan como volúmenes estándar sin usar y sin asignar. Para quitar los volúmenes miembro, establezca el deleteRepositoryMembers parámetro a. TRUE, o no utilice este parámetro. Para conservar los volúmenes miembro, establezca el deleteRepositoryMembers parámetro a. FALSE.
Nivel de firmware mínimo
7.83
