SANtricity commands
Eliminar volumen del grupo de discos - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
La delete volume el comando elimina los volúmenes normales o finos de un pool de discos.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Este comando también puede usarse para eliminar las programaciones relacionadas con el volumen. Al eliminar una programación, no se elimina el volumen.
Posible daño en la configuración de la matriz de almacenamiento — todos los datos del volumen se pierden tan pronto como se ejecuta este comando.
Sintaxis
delete (allVolumes |
volume [volumeName] |
volumes ["volumeName1" ... "volumeNameN"]
[force=(TRUE | FALSE)]
[schedule]
[retainRepositoryMembers=(TRUE | FALSE)]
Parámetros
Parámetro Descripción
allVolumes
Este parámetro elimina todos los volúmenes de un pool de discos.
volume
El nombre del volumen específico que se desea eliminar. El nombre del volumen debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre del volumen contiene caracteres especiales o está compuesto solo por números, se debe escribir entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
volumes
Los nombres de varios volúmenes que se eliminarán. Los nombres de los volúmenes deben escribirse de acuerdo con estas reglas:
  • Todos los nombres deben escribirse entre corchetes ([ ]).
  • Los nombres deben estar separados por un espacio.
force
Este parámetro fuerza la eliminación inmediata de un volumen aunque las controladoras estén ejecutando otras operaciones. Para forzar la eliminación de un volumen de inmediato, este parámetro debe configurarse en TRUE. Para esperar hasta que las controladoras terminen de ejecutar otras operaciones, este parámetro no se debe usar o se lo debe configurar en FALSE.
schedule
Este parámetro elimina cualquier programación para un volumen de pool de discos específico. Solo se elimina la programación, y se conserva el volumen de pool de discos.
Al eliminar un volumen fino, también se elimina el volumen de repositorios asociado, de forma predeterminada. Sin embargo, cuando la retainRepositoryMembers se establece en TRUE, se conserva el volumen del repositorio. Para los volúmenes normales, este parámetro no tiene efecto.
Notas
Cuando utilice la allVolumes parámetro, este comando elimina volúmenes hasta que se quitan todos los volúmenes o hasta que se encuentra un error. Si se encuentra un error, el comando no intenta eliminar los volúmenes restantes. Es posible eliminar volúmenes de diferentes grupos. Todos los grupos de volúmenes que quedan vacíos se eliminan al configurar el removeVolumeGroup parámetro a. TRUE.
Nivel de firmware mínimo
7.83
