SANtricity commands
Descargar firmware de la unidad - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley netapp-maumita
La download drive firmware el comando descarga una imagen de firmware en una unidad.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Storage Admin o Support Admin.
Contexto
Precaución
Posible daño en la configuración de la matriz de almacenamiento — la descarga incorrecta del firmware de la unidad puede provocar daños en las unidades o la pérdida del acceso a los datos.
Nota
La content el parámetro quedó obsoleto. Utilice la firmware ahora mismo parámetro.
Este comando permite descargar una imagen de firmware en un solo modelo de unidad por vez. Si se usa este comando en un script, se debe utilizar el comando una sola vez. Si se usa este comando más de una vez, se puede producir un error en la operación. Es posible descargar imágenes de firmware en todas las unidades de una cabina de almacenamiento a la vez mediante el download storageArray driveFirmware comando.
Sintaxis
download (drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn])
[online|offline] firmware file="filename"
Parámetros
Parámetro Descripción
drive o. drives
En el caso de los soportes de unidades de gran capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte, ID de cajón e ID de ranura correspondientes a la unidad. En el caso de los soportes de unidades de baja capacidad, es necesario indicar los valores de ID de soporte e ID de ranura correspondientes a la unidad. Los valores de ID de soporte son 0 para 99. Los valores de ID de cajón son 1 para 5.
El valor máximo de ID de ranura es 24. Los valores de ID de ranura comienzan con 0 o 1, según el modelo de soporte. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2800 y E5700 tienen números de ID de ranura que comienzan con 0. Los soportes de unidades compatibles con controladoras E2700 y E5600 tienen números de ID de ranura que comienzan con 1.
Los valores de ID de soporte, de cajón y de ranura deben escribirse entre corchetes ([ ]).
online o. offline
Seleccione online para realizar una descarga de firmware de la unidad en línea, si no se selecciona offline. El valor predeterminado es offline.
file
La ruta y el nombre del archivo que contiene la imagen de firmware. La ruta y el nombre del archivo de la imagen de firmware deben escribirse entre comillas dobles (" "). Por ejemplo:
file="C:\Program Files\CLI\dnld\drvfrm.dlp"
Los nombres de archivo válidos tienen un .dlp extensión.
firmware
Indica que se debe descargar el firmware de la controladora.
Notas
Antes de intentar descargar el firmware de unidad, se deben tomar las siguientes precauciones:
  • A menos que esté utilizando la online Parámetro, detenga toda la actividad de I/o de la cabina de almacenamiento antes de descargar la imagen de firmware. La download drive firmware comando sin el online El parámetro bloquea toda la actividad de I/o hasta que se completa la descarga o se produce un error; no obstante, como precaución, es conveniente verificar que se haya detenido toda la actividad de I/o que pudiera afectar la unidad.
  • Se debe confirmar que el archivo de imagen de firmware sea compatible con el soporte de unidades Si se descarga un archivo de imagen de firmware que no es compatible con el soporte de unidades seleccionado, el soporte puede quedar inutilizable.
  • No se debe modificar la configuración de la cabina de almacenamiento mientras se descarga el firmware de unidad. Intentar modificar la configuración puede provocar un error en la descarga del firmware y dejar las unidades seleccionadas en un estado inutilizable.
  • Para las solicitudes de actualización de firmware de unidad en línea emitidas con este comando, la controladora quita las unidades del grupo de volúmenes de RAID 0 de la lista de unidades donde se descarga el nuevo firmware. El estado de devolución de la unidad individual se configurará en Never Attempted With Reason.
Cuando se descarga el firmware en las unidades, se deben especificar la ruta completa y el nombre de archivo para la imagen de firmware que se almacena en el sistema.
Puede utilizar download drive el comando para probar el firmware en una unidad antes de instalarlo en todas las unidades de una cabina de almacenamiento. La descarga devuelve uno de los siguientes Estados:
  • Exitoso
  • No se ha podido establecer la razón
  • Nunca se intentó con razón
La drive el parámetro es compatible con soportes de unidades de alta y baja capacidad. Un soporte de unidades de gran capacidad tiene cajones que contienen las unidades. Los cajones se deslizan hacia afuera para permitir el acceso a las unidades. Un soporte de unidades de baja capacidad no tiene cajones. Para un soporte de unidades de gran capacidad, se deben especificar el identificador (ID) de soporte de unidades, el ID de cajón y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, solo se deben especificar el ID de soporte de unidades y el ID de ranura donde reside la unidad. Para un soporte de unidades de baja capacidad, un método alternativo para identificar la ubicación de una unidad es especificar el ID de soporte de unidades, establecer el ID de cajón en 0, Y especifique el ID de la ranura en la que reside una unidad.
Nivel de firmware mínimo
7.60 añade el drawerID entrada del usuario.
8.25 añade el online parámetro.
