Exportar clave de seguridad de matriz de almacenamiento - SANtricity CLI
La export storageArray securityKey el comando guarda una clave de seguridad de la unidad en un archivo.
Cabinas compatibles
Si la gestión de claves externas está activada, entonces este comando se aplica solo a las matrices E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80. Si la gestión de claves internas está activada, entonces el comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Security Admin.
Contexto
Cuando se exporta un archivo de claves de una cabina de almacenamiento, esa clave puede importarse a otra cabina de almacenamiento. De esta forma, es posible mover unidades compatibles con la función de seguridad de una cabina de almacenamiento a otra.
Este comando se aplica a la gestión de claves interna y externa. |
Sintaxis
passPhrase="passPhraseString"
file="fileName"
Parámetros
| Parámetro | Descripción | ||
Una cadena de caracteres que cifra la clave de seguridad para poder almacenarla en un archivo externo. La frase de contraseña debe escribirse entre comillas dobles (" "). |
La ruta y el nombre del archivo donde se guardará la clave de seguridad. Por ejemplo: file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Notas
La cabina de almacenamiento a la cual se desplazarán las unidades debe incluir unidades con una capacidad igual o mayor que las unidades que se importan.
El firmware de la controladora crea un bloqueo que restringe el acceso a las unidades de cifrado de disco completo (FDE). Las unidades FDE tienen un estado denominado Security Capable. Cuando se crea una clave de seguridad, el estado se configura en Security Enabled, lo cual restringe el acceso a todas las unidades FDE existentes en la cabina de almacenamiento.
La frase de contraseña debe cumplir los siguientes criterios:
Debe tener entre 8 y 32 caracteres.
No debe incluir espacios en blanco.
Debe incluir al menos una letra mayúscula.
Debe incluir al menos una letra minúscula.
Debe incluir al menos un número.
Debe incluir al menos un carácter alfanumérico, por ejemplo, < > @ +.
Si la frase de contraseña no cumple estos criterios, se muestra un mensaje de error y se solicita volver a ejecutar el comando. |
Nivel de firmware mínimo
7.40
