Recuperar el cableado incorrecto del puerto SAS - SANtricity CLI
La recover sasPort miswire el comando indica a la controladora que se ha tomado esa acción correctiva para recuperar el sistema de una condición de conexión incorrecta.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Storage Admin o Support Admin.
Contexto
Luego, la controladora puede volver a habilitar los puertos SAS que se deshabilitaron al detectar una conexión incorrecta. Este comando se debe ejecutar después de corregir las condiciones de conexión incorrecta en el puerto SAS.
Las condiciones de conexión incorrecta en el puerto SAS pueden ser las siguientes:
Topologías SAS no válidas
Conexión entre el puerto de host de la controladora y el soporte de ampliación
Conexión entre el iniciador y la topología de la unidad
Conexión incorrecta de ESM
Sintaxis
Parámetros
Ninguno.
Notas
Cuando se detecta una condición de conexión incorrecta, el firmware de la controladora informa de lo siguiente:
Un evento de MEL crucial que indica la presencia de una condición de conexión incorrecta
Una condición de «"necesidad de atención»»
Una acción de recuperación que indica una conexión incorrecta
Además, la controladora indica información de ""pérdida de redundancia"" en las unidades, ESM y los soportes para los que solo tiene una ruta de acceso debido a la conexión incorrecta (por ejemplo, los dos soportes inferiores de una cabina de almacenamiento). La información de pérdida de redundancia no es exclusiva de las topologías SAS.
A continuación, se muestran las notificaciones de eventos relacionadas con conexiones incorrectas en el puerto SAS:
Se detectó una conexión incorrecta en SAS
El adaptador de bus de host está conectado al canal de unidad
Conexión cruzada en canales de unidad
En el caso de condiciones de conexión incorrecta donde la controladora deshabilita uno o varios puertos SAS para proteger la integridad del dominio SAS, se deben seguir estos pasos para recuperar el sistema de la condición:
Determine cuál es el cable mal colocado y quitarlo. Si la última acción realizada consistía en instalar un cable nuevo, este es el candidato más probable. De lo contrario, se deben revisar los cables conectados a dispositivos que no forman parte de la cabina de almacenamiento o los cables conectados entre canales. El evento de recuperación debe informar el canal en el que se detectó la conexión incorrecta y, si es posible, el soporte
Después de quitar un cable o de moverlo a la ubicación correcta, ejecute el
recover sasPort miswirecomando. La controladora intentará volver a habilitar los puertos SAS que se deshabilitaron al detectar la conexión incorrecta. -
Si el cable que se quitó o se cambió de lugar para corregir la conexión incorrecta proporcionaba el único acceso de la controladora al puerto deshabilitado, la controladora no podrá volver a habilitar el puerto SAS deshabilitado. Para completar la recuperación, se deben apagar y encender los soportes de la cabina de almacenamiento.
Nivel de firmware mínimo
8.10
