SANtricity commands
Guardar la configuración de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La save storageArray configuration el comando crea un archivo de script que se puede utilizar para volver a crear la configuración de volúmenes de la cabina de almacenamiento actual.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin. Sin embargo, el uso de este comando con el parámetro LDAP está restringido a quienes tengan el rol Security Admin.
Contexto
Nota
Este comando no guarda en un archivo los datos de configuración de mirroring remoto o copia de volumen en la cabina de almacenamiento actual.
Sintaxis
save storageArray configuration file="filename"
(allconfig|[globalSettings=(TRUE | FALSE)]
[volumeConfigAndSettings=(TRUE | FALSE)]
[hostTopology=(TRUE | FALSE)]
[lunMappings=(TRUE | FALSE)])
Parámetros
Parámetro Descripción
file
La ruta y el nombre del archivo donde se guardarán las opciones de configuración. El nombre del archivo debe escribirse entre comillas dobles (" "). Por ejemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\saconf.cfg"
El nombre predeterminado del archivo que contiene las opciones de configuración es storage-array-configuration.cfg. Este comando no anexa automáticamente ninguna extensión de archivo al archivo guardado. Se debe especificar una extensión de archivo al introducir el nombre del archivo.
allConfig
La opción para guardar todos los valores de configuración en el archivo. (Si se selecciona este parámetro, todos los parámetros de configuración se establecerán en TRUE .)
globalSettings
La opción para guardar la configuración global en el archivo. Para guardar la configuración global, establezca este parámetro en TRUE. Para evitar que se guarde la configuración global, establezca este parámetro en FALSE. El valor predeterminado es TRUE.
La opción para guardar las opciones de configuración de volúmenes y toda la configuración global en el archivo. Para guardar las opciones de configuración de volúmenes y la configuración global, establezca este parámetro en TRUE. Para evitar que se guarden las opciones de configuración volúmenes y la configuración global, establezca este parámetro en FALSE. El valor predeterminado es TRUE.
hostTopology
La opción para guardar la topología de host en el archivo. Para guardar la topología de host, establezca este parámetro en TRUE. Para evitar que se guarde la topología de host, establezca este parámetro en FALSE. El valor predeterminado es FALSE.
lunMappings
La opción para guardar el mapa de LUN o NSID en el archivo. Para guardar el mapa de LUN o NSID, establezca este parámetro en TRUE. Para evitar que se guarde el mapa de LUN o NSID, establezca este parámetro en FALSE. El valor predeterminado es FALSE.
Notas
Cuando se utiliza este comando, es posible especificar cualquier combinación de parámetros de la configuración global, opciones de configuración de volúmenes, topología de host o mapa de LUN. Si desea introducir todas las opciones, use el allConfig parámetro. Debe usar el allConfig parámetro, o uno o varios de los otros cuatro parámetros.
Nivel de firmware mínimo
6.10
