SANtricity commands
Guardar la matriz de almacenamiento de la base de datos DBM - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La save storageArray dbmDatabase El comando realiza un backup de los datos de configuración RAID o de todos los datos de un archivo en el host. Es posible especificar varias ubicaciones de datos y controladoras.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Security Admin.
Sintaxis
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
 file="fileName"
Parámetros
Parámetro Descripción
file
La ruta y el nombre del archivo donde se desea guardar la base de datos. El nombre del archivo debe escribirse entre comillas dobles (" "). Por ejemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip"
Este parámetro debe aparecer en último lugar, después de los parámetros opcionales.
Este comando crea un archivo .zip, y no es necesario especificar una extensión de archivo.
sourceLocation
Este parámetro especifica la ubicación de la cual se puede obtener información sobre la base de datos de backup.
  • disk indica que los datos provienen directamente de la base de datos en la unidad
  • onboard Indica que los datos provienen de la ubicación de la memoria RPA
La ubicación predeterminada es onboard.
controller
Este parámetro especifica la controladora de la cual se pueden recuperar datos de manera exclusiva, si sourceLocation se establece en onboard. Si la controller no se especifica el parámetro, es posible que se recuperen datos de cualquiera de las controladoras.
Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes a o. b, donde a Es la controladora en la ranura A, y. b Es la controladora en la ranura B.
contentType
Este parámetro especifica el tipo de contenido de los datos que se recuperarán.
Este parámetro se establece en all de forma predeterminada, se recuperan todos los datos, incluidos los datos de configuración del pool de discos.
Notas
Si es necesario, los datos que se guardan en el host con este comando pueden restaurarse en la controladora. Sin embargo, se requiere un validador para restaurar los datos desde el archivo en el host.
Nivel de firmware mínimo
7.75
en la versión 7.83, se añaden estos parámetros:
  • sourceLocation
  • controller
  • contentType
