Agregar miembro al grupo de consistencia - SANtricity CLI
La set consistencyGroup addCGMemberVolume el comando añade un nuevo volumen base como miembro a un grupo de coherencia existente.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Es posible especificar un volumen de repositorios existente para el miembro nuevo del grupo de coherencia o crear un volumen de repositorios nuevo. Cuando se crea un volumen de repositorios nuevo, se deben identificar el grupo de volúmenes existentes o el pool de discos existentes en el que se desea crearlo.
Sintaxis para utilizar con un volumen de repositorios existente
set consistencyGroup ["consistencyGroupName"]
addCGMemberVolume="baseVolumeName"
repositoryVolume="volumeGroupName"
Sintaxis para utilizar en la creación de un volumen de repositorios nuevo en un grupo de volúmenes
repositoryVolume=("volumeGroupName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
Sintaxis para utilizar en la creación de un volumen de repositorios nuevo en un pool de discos
repositoryVolume=("diskPoolName" capacity=capacityValue(KB|MB|GB|TB|bytes))
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
El nombre del grupo de coherencia al que se desea añadir un volumen miembro nuevo. El volumen miembro nuevo es el volumen base para las operaciones Snapshot. El nombre del grupo de coherencia debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes ([ ]). |
El nombre de un volumen base que se desea añadir. El nombre del volumen debe escribirse entre comillas dobles (" "). Si el volumen especificado es un volumen de repositorios existente o un volumen Snapshot existente, el comando fallará. |
Este parámetro cumple dos funciones:
El nombre del volumen debe escribirse entre comillas dobles (" "). |
El tamaño de un volumen de repositorios nuevo en un grupo de volúmenes o un pool de discos. El tamaño se define en unidades de bytes, KB, MB, GB o TB |
Notas
Para los nombres, puedes utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guión bajo (_), guión (-) y almohadilla (#). Los nombres de los volúmenes estándar y delgados pueden tener un máximo de 60 caracteres; el resto de nombres de componentes pueden tener un máximo de 30 caracteres.
Un grupo de coherencia es una recogida de volúmenes base que son los volúmenes de origen de las Snapshot. Los volúmenes base se recogen en un grupo de coherencia para poder realizar las mismas operaciones Snapshot en cada uno de los volúmenes base. En el contexto de este comando, el término member significa un volumen base para operaciones Snapshot. Es posible manipular las imágenes Snapshot asociadas con los miembros de un grupo de coherencia a través de operaciones de tipo "por lote" y mantener la coherencia entre las imágenes Snapshot.
Cada volumen miembro debe tener un volumen de repositorios correspondiente. Puede definir la relación entre el volumen miembro y el volumen de repositorios mediante el repositoryVolume parámetro. La repositoryVolume el parámetro puede realizar una de las siguientes acciones:
Identificar un volumen de repositorios existente conectado al grupo de coherencia.
Identificar un grupo de volúmenes o un pool de discos en donde se desea crear un volumen de repositorios nuevo.
La adición de un miembro a un grupo de coherencia con un repositorio existente tiene dos finalidades:
Se puede crear un volumen de repositorios completamente nuevo mediante la ejecución del comando sin el
repositoryVolumeparámetro. Cuando ejecuta el comando sin elrepositoryVolumeparámetro, el comando crea un nuevo volumen de repositorios en el grupo de volúmenes o el pool de discos donde se almacenan todos los demás volúmenes de repositorios. A continuación, un ejemplo del uso de este comando:set consistencyGroup ["First_Images"] addCGMemberVolume="Data_020212"
Es posible reutilizar un volumen de repositorios existente si está vacío y no está relacionado con otro volumen miembro. Se puede hacer esto para mantener una secuencia o relación particular en los volúmenes de repositorios. Para reutilizar un volumen de repositorios existente vacío, se deberá conocer el nombre del volumen de repositorios. Utilice el para determinar el nombre del volumen de repositorios
show allVolumes summarycomando. Todos los nombres de volúmenes de repositorios tienen el formatorepos_XXXXdondeXXXXes un identificador único generado por el software de administración del almacenamiento. A continuación, un ejemplo del uso de este comando:set consistencyGroup ["First_Images"] addCGMemberVolume="Data_020212" repositoryVolume="repos_0011"
Es posible colocar el volumen de repositorios en el grupo de volúmenes o el pool de discos que se desee. No es necesario que el volumen de repositorios se encuentre en la misma ubicación que los demás volúmenes de repositorios. Para colocar el volumen de repositorios en el grupo de volúmenes o el pool de discos que se desee, use la repositoryVolume parámetro e identifique el grupo de volúmenes o el pool de discos y un tamaño para el volumen de repositorios. A continuación, un ejemplo del uso de este comando:
repositoryVolume=("12" capacity=2 GB)
En este ejemplo, "12" es el nombre de un grupo de volúmenes existentes o un pool de discos existentes. El parámetro "capacity" define el tamaño deseado para el grupo de volúmenes de repositorios.
Cuando se crea un volumen de repositorios nuevo en un grupo de volúmenes o un pool de discos, la capacidad y el nombre del grupo de volúmenes o del pool de discos se deben delimitar entre paréntesis.
Nivel de firmware mínimo
7.83
