SANtricity commands
Establecer la configuración NTP del controlador - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set controller NTPServers El comando configura los ajustes de NTP para la controladora, de modo que estos puedan sincronizar automáticamente los relojes con un host externo a través de SNTP (protocolo de tiempo de redes simple).
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Storage Admin o Support Admin.
Contexto
Cuando esta función está habilitada, la controladora consulta periódicamente al servidor NTP configurado y luego utiliza los resultados para actualizar su reloj interno. Si solamente una de las controladoras tiene NTP habilitado, la controladora alternativa sincronizará periódicamente su reloj con el de la controladora que tiene NTP habilitado. Si ninguna de las controladoras tiene NTP habilitado, sincronizarán periódicamente sus relojes entre ellas.
Nota
Este comando es específico de cada controladora. No es necesario configurar NTP en ambas controladoras; sin embargo, hacerlo mejora la capacidad de la cabina para permanecer sincronizada durante fallos de hardware o comunicación.
Nota
Si configura NTP con un nombre de dominio completo, también debe configurar DNS en esas controladoras para que la operación se realice correctamente.Consulte Configure los ajustes de DNS de la controladora si quiere más información.
Sintaxis
set controller(a|b) NTPServers=(disabled|auto|(Address1 [Address2]))
Parámetros
Parámetro Descripción
controller
La controladora para la cual desea cambiar las opciones de NTP. Los identificadores de controladoras válidos son a o b.
NTPServers
Este parámetro configura los servidores NTP para la controladora.
  • Especifique disabled Para desactivar la compatibilidad con NTP.
  • Especifique auto Para usar la dirección del servidor NTP proporcionada por un servidor DHCP.
    Nota
    Esta opción debe usarse solo si al menos un puerto de gestión en la controladora está configurado para obtener los parámetros de la interfaz a través de DHCP, y hay al menos un servidor NTP configurado en el servidor DHCP.
  • De lo contrario, especifique una lista de uno o dos servidores NTP separados por espacios en blanco. Las direcciones pueden ser un nombre de dominio, una dirección IPv4 o una dirección IPv6. Si se especifica más de una dirección, no es necesario que los tipos de direcciones coincidan. Si se especifica más de una dirección, se utilizarán en el orden especificado (la primera es la primaria, la segunda es la de respaldo).
Nota
Escriba el nombre del servidor NTP entre comillas, como se muestra en la sección ejemplos.
Address
"Nombre de dominio"
DirecciónIPv4
DirecciónIPv6
[NOTE] ==== Si se especifica un nombre de dominio, también debe configurarse un servidor DNS para permitir que la controladora resuelva la dirección IP del servidor.
Ejemplos
set controller[a] NTPServers=disabled;
set controller[a] NTPServers=auto;
set controller[a] NTPServers=("0.pool.ntp.org" "1.us.pool.ntp.org");
set controller[b] NTPServers=(192.168.1.105 "1.us.pool.ntp.org");
set controller[b] NTPServers=(2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334);
Nivel de firmware mínimo
8.25
La versión 8.42 añade los parámetros de credenciales clave para la autenticación NTP.
