Configurar controlador - SANtricity CLI
La set controller el comando define los atributos de las controladoras.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Sintaxis
set controller [(a|b)]
[availability=(online | offline | serviceMode)]
[ethernetPort [(1| 2)] ethernetPortOptions]
[globalNVSRAMByte [nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[hostNVSRAMByte [hostType, nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[IPv4GatewayIP=ipAddress]
[IPv6RouterAddress=ipv6Address]
[iscsiHostPort [portLabel] iscsiHostPortOptions]
[rloginEnabled=(TRUE | FALSE)]
[serviceAllowedIndicator=(on | off)]
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
La controladora en la que desea definir propiedades. Los identificadores válidos de la controladora son los siguientes |
El modo de la controladora, que se puede configurar en |
Los atributos (opciones) para los puertos Ethernet de gestión. Las entradas para admitir este parámetro se incluyen en la tabla datos de declaraciones de elementos de sintaxis, que se muestra a continuación. Hay muchas configuraciones posibles, entre ellas la dirección IP, la dirección de la puerta de enlace y la dirección de la máscara de subred. |
Una porción de la NVSRAM de la controladora. Debe especificarse la región que se va a modificar con el desplazamiento de bytes de inicio dentro de la región y el valor del byte o el valor del bit de los nuevos datos que se almacenarán en la NVSRAM. |
La NVSRAM para la región específica del host. La configuración determina el índice del host específico, el desplazamiento inicial dentro de la región, el número de bytes, y el valor del byte o el valor del bit de los nuevos datos que se almacenarán en la NVSRAM. |
La dirección IP del nodo que ofrece la interfaz para la red. El formato de la dirección para la puerta de enlace IPv4 es (0—255).(0—255).(0—255).(0—255) |
La dirección IP del enrutador IPv6 que conecta dos o más subredes lógicas. El formato de la dirección para el enrutador IPv6 es |
Este parámetro permite configurar opciones para los puertos iSCSI en la controladora. Introduzca la etiqueta o el número del puerto iSCSI y, a continuación, seleccione las opciones para ese puerto. Para obtener más información, consulte la sección Identificación de una etiqueta del puerto de host iSCSI a continuación. |
La configuración para determinar si la función de inicio de sesión remoto está activada o desactivada. Para activar la función de inicio de sesión remoto, defina este parámetro como |
La configuración para determinar si la luz indicadora de permiso de acción de servicio está encendida o apagada. Para encenderla, configure este parámetro como |
Identificar una etiqueta de puerto de host iSCSI
Se debe especificar una etiqueta para el puerto de host. Siga estos pasos para especificar la etiqueta de puerto de host:
Si no se conoce la etiqueta de puerto para el puerto de host iSCSI, ejecute el
show controllercomando. -
En la sección interfaz de host de los resultados, busque el puerto de host que desea seleccionar.
La etiqueta de puerto es el valor completo que se muestra en
Portcampo. -
El valor entero de la etiqueta de puerto debe indicarse entre comillas y corchetes: ["portLabel"]. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
Ch 2, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Cuando se usa una línea de comandos de Windows y la etiqueta contiene una barra vertical (|), es necesario escapar el carácter (con ^); en caso contrario, se lo interpretará como un comando. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
e0b|0b, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Para obtener compatibilidad con versiones anteriores, el valor de iscsiPortNumber, escrito entre corchetes [ ] en lugar de corchetes y comillas [" "], puede usarse en las controladoras E2700, E5600 o EF560 (y generaciones anteriores de controladoras E-Series o EF-Series). Para estas controladoras, los valores válidos de iscsiPortNumber son los siguientes:
Un ejemplo de esta sintaxis es: iscsiHostPort[3] |
Opciones para el parámetro ethernetPort
enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv4ConfigurationMethod=[(static | dhcp)] |
IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
duplexMode=(TRUE | FALSE) |
portSpeed=[(autoNegotiate | 10 | 100 | 1000)]
Opciones para el parámetro iSCSIHostPort
IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE) |
IPv6HopLimit=[0-255] |
IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] |
IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] |
IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094] |
maxFramePayload=[*frameSize*] |
tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] |
portSpeed=[( 10 | 25)]
Notas
Antes de la versión de firmware 7.75, el |
Cuando se usa este comando, es posible especificar uno o varios parámetros. No es necesario que se usen todos los parámetros.
Ajuste de availability parámetro a. serviceMode hace que la controladora alternativa asuma la propiedad de todos los volúmenes. La controladora especificada ya no tiene ningún volumen y rechaza asumir la propiedad de otros volúmenes. El modo de servicio es persistente entre ciclos de reinicio y de encendido/apagado hasta el availability el parámetro se establece en online.
Utilice la show controller NVSRAM Comando para mostrar la información de NVSRAM. Antes de realizar cualquier cambio en la NVSRAM, comuníquese con el soporte técnico para saber qué regiones de la NVSRAM puede modificar.
Cuando la duplexMode opción establecida en TRUE, El puerto Ethernet seleccionado se establece en dúplex completo. El valor predeterminado es medio duplex (la duplexMode el parámetro se establece en FALSE).
Para asegurarse de que se aplican los ajustes de IPv4 o IPv6, debe establecer estos ajustes iscsiHostPort opciones:
enableIPV4=TRUE -
enableIPV6=TRUE
El espacio de la dirección IPv6 es 128 bits. Se representa con ocho bloques hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos.
La maxFramePayload La opción se comparte entre IPv4 e IPv6. La porción de carga útil de una trama Ethernet estándar se establece en 1500, Y una trama gigante Ethernet se establece en 9000. Cuando se utilizan tramas gigantes, todos los dispositivos que están en la ruta de red deben ser capaces de manipular un tamaño de trama más grande.
La portSpeed La opción se expresa como megabits por segundo (Mb/s).
Valores para portSpeed opción de iscsiHostPort Los parámetros están en megabits por segundo (Mb/s).
Los siguientes valores son los valores predeterminados para iscsiHostOptions:
La
IPv6HopLimitla opción es64. -
La
IPv6NdReachableTimela opción es30000milisegundos. -
La
IPv6NdRetransmitTimela opción es1000milisegundos. -
La
IPv6NdTimeOutla opción es30000milisegundos. -
La
tcpListeningPortla opción es3260.
Nivel de firmware mínimo
7.15 elimina la bootp Parámetro, y añade las nuevas opciones de puerto Ethernet y las nuevas opciones de puerto de host iSCSI.
7.50 mueve la IPV4Gateway y la IPV6RouterAddress Los parámetros desde las opciones de puerto de host iSCSI al comando.
7.60 añade el portSpeed opción de iscsiHostPort parámetro.
7.75 deja obsoleto el NVSRAMByte parámetro.
8.10 revisa el método de identificación para los puertos de host iSCSI.
