Configurar los ajustes de alertas por correo electrónico - SANtricity CLI
La set emailAlert comando configura el correo electrónico para enviar un correo electrónico a una organización o soporte técnico especificados. La alerta de correo electrónico incluye un resumen del evento, los detalles del almacenamiento afectado y la información de contacto del cliente.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a las matrices de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80. Sin embargo, puedes usar el comando como un comando SMcli, no como un comando de script, para las matrices E2700 o E5600. En este caso, el comando se aplica a todas las matrices del dominio de gestión.
Sintaxis
set emailAlert
serverAddress="serverAddress" |
serverEncryption=none | smtps | starttls |
serverPort=port value |
serverUsername="username" |
serverPassword="password" |
senderAddress="emailAddress" |
additionalContactInfo="filename" |
(recipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN") |
addRecipientAddresses=("emailAddress1" ... "emailAddressN"))
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
Permite configurar la dirección del servidor de correo electrónico. Esta dirección puede ser un nombre de dominio completo, una dirección IPv4 o una dirección IPv6. |
El cifrado que se utilizará para comunicarse con el servidor. El valor puede ser uno de los siguientes:
El puerto TCP que se va a utilizar para conectar con el servidor. El valor predeterminado dependerá del tipo de cifrado.
El nombre de usuario para proporcionar credenciales de autenticación al servidor. Si se especifica el nombre de usuario, también se debe especificar la contraseña. |
La contraseña para proporcionar credenciales de autenticación al servidor. Si se especifica la contraseña, también se debe especificar el nombre de usuario. |
Permite configurar la dirección de correo electrónico del remitente. |
Permite indicar el nombre del archivo que contiene la información de contacto adicional que debe usarse en la alerta de correo electrónico. |
Permite establecer una o varias direcciones de correo electrónico como destinatarios. Cuando se usa esta opción, se borran las direcciones de correo electrónico existentes. Los nombres deben escribirse entre paréntesis. Cada nombre debe escribirse entre comillas dobles (""). Los nombres deben estar separados por un espacio. |
Permite añadir una o varias direcciones de correo electrónico como destinatarios a la lista existente. Los nombres deben escribirse entre paréntesis. Cada nombre debe escribirse entre comillas dobles (""). Los nombres deben estar separados por un espacio. |
Ejemplos
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert
serverAddress="email.server.domain.com"
serverEncryption=("smtps") |
serverPort="smtps" |
senderAddress=no-reply@server.domain.com
additionalContactInfo="C:\additionalInfo.txt"
recipientAddresses=("person1@email.domain.com" "person2@email.domain.com");"
SMcli -n Array1 -c "set emailAlert addRecipientAddresses=("person3@netapp.com");"
SMcli completed successfully.
Nivel de firmware mínimo
8.40
11.70.1 añade el serverEncryption, serverPort, serverUsername, y. serverPassword parámetros.
