SANtricity commands
Establecer host - CLI de SANtricity
Colaboradores netapp-driley
La set host el comando asigna un host a un grupo de hosts o lo mueve a otro grupo.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
También es posible crear un nuevo grupo de hosts y asignarle el host usando este comando. Las acciones que realiza este comando dependen de que el host tenga asignaciones individuales o no.
Sintaxis
set host [hostName]
hostGroup=("hostGroupName" | none | defaultGroup)
userLabel="newHostName"
hostType=(hostTypeIndexLabel | hostTypeIndexNumber)
Parámetros
Parámetro Descripción
host
El nombre de host que se desea asignar a un grupo de hosts. El nombre del host debe escribirse entre corchetes ([ ]). Si el nombre de host tiene caracteres especiales o números, debe escribirse entre comillas dobles (" ") dentro de corchetes.
hostGroup
El nombre del grupo de hosts al que se desea asignar el host. (La siguiente tabla define cómo se ejecuta el comando si el host tiene o no asignaciones individuales). El nombre del grupo de hosts debe escribirse entre comillas dobles (" "). La defaultGroup opción es el grupo de hosts que contiene el host al que se asigna el volumen.
userLabel
El nuevo nombre de host. El nombre de host debe escribirse entre comillas dobles (" ").
hostType
La etiqueta de índice o el número del tipo de host para el puerto de host. Utilice la show storageArray hostTypeTable comando para generar una lista de identificadores de tipo de host disponibles. Si el tipo de host tiene caracteres especiales, se debe escribir entre comillas dobles (" ").
Parámetro del grupo de hosts Host con asignaciones individuales Host sin asignaciones individuales
hostGroupName
El host se elimina del grupo de hosts presente y se coloca en el nuevo grupo de hosts definido por hostGroupName.
none
El host se elimina del grupo de hosts como una partición independiente y se coloca debajo del nodo raíz.
El host se elimina del grupo de hosts presente y se coloca en el grupo predeterminado.
defaultGroup
Error del comando.
Notas
Cuando se usa este comando, pueden especificarse uno o varios de los parámetros opcionales.
Para los nombres, es posible usar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos. Los nombres pueden tener hasta 30 caracteres.
Nivel de firmware mínimo
6.10
