Habilitar o deshabilitar la función de diagnóstico remoto de AutoSupport - SANtricity CLI
La set storageArray autoSupportRemoteDiag El comando activa o desactiva la función AutoSupport OnDemand Remote Diagnostics. Con esta función, el soporte técnico puede solicitar datos de soporte para diagnosticar problemas de forma remota.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a una E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80 de almacenamiento individual. No funciona en matrices de almacenamiento E2700 o E5600.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Storage Admin o Support Admin.
Contexto
Antes de habilitar esta función, es necesario habilitar la función AutoSupport y, luego, AutoSupport OnDemand en la cabina de almacenamiento.
Es necesario habilitar estas tres funciones en el siguiente orden:
Habilite AutoSupport
Habilite AutoSupport OnDemand
Habilite Diagnóstico remoto de AutoSupport
Sintaxis
set storageArray autoSupportRemoteDiag (enable | disable)
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
`enable |
disable` |
Ejemplos
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportRemoteDiag enable;" SMcli completed successfully.
Verificación
Utilice la show storageArray autoSupport comando para ver si ha habilitado la función. Las tres líneas iniciales del resultado muestran el estado de habilitación de la función AutoSupport, seguido por la función AutoSupport OnDemand y la función AutoSupport Remote Diagnostics:
The AutoSupport feature is enabled on this storage array. The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Nivel de firmware mínimo
8.40
