SANtricity commands
Establecer el registro iSNS de la matriz de almacenamiento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set storageArray isnsRegistration El comando permite enumerar una cabina de almacenamiento en un servidor IPv4 o IPv6 de servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS).
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Sintaxis para IPv4
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Sintaxis para IPv6
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Parámetros
Parámetros Descripción
isnsRegistration
El medio para registrar el destino iSCSI en el servidor iSNS. Establezca el parámetro en TRUE Para enumerar un destino iSCSI.
Cuando establece este parámetro en TRUE También debe usar estos parámetros para las configuraciones IPV4:
  • isnsIPV4ConfigurationMethod
  • isnsIPV4Address
Cuando establece este parámetro en TRUE También debe usar estos parámetros para las configuraciones IPV6:
  • isnsIPV6Address
Opcionalmente, también puede utilizar la isnsListeningPort parámetro para definir el monitor de puertos y administrar el tráfico al servidor.
Para eliminar el registro de la cabina de almacenamiento del servidor iSNS, establezca este parámetro en FALSE.
El método que desea usar para definir la configuración del servidor iSNS. Para introducir la dirección IP de los servidores iSNS IPv4, seleccione static. Para IPv4, puede optar por un servidor con protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP). Para seleccionar la dirección IP del servidor iSNS, introduzca dhcp. Para habilitar DHCP, debe establecer el isnsIPv4Address parámetro a. 0.0.0.0.
isnsIPv4Address
La dirección IPv4 utilizada para conectar el servidor iSNS. Use este parámetro con el static Valor para configuraciones IPv4. Si decide que un servidor DHCP establezca la dirección IP de un servidor iSNS de Internet IPv4, debe configurar el isnsIPv4Address parámetro a. 0.0.0.0.
isnsIPv6Address
La dirección IPv6 utilizada para conectar el servidor iSNS.
isnsListeningPort
El número de puerto que desea usar para el puerto de escucha del servidor iSNS. El intervalo de valores del puerto de escucha es 49152 para 65535. El valor predeterminado es 3205.
El puerto de escucha reside en el servidor y realiza las siguientes actividades:
  • Supervisa solicitudes entrantes de conexión de clientes
  • Gestiona el tráfico hacia el servidor
Cuando un cliente solicita una sesión de red con un servidor, el dispositivo de escucha recibe la solicitud. Si la información del cliente coincide con la información del dispositivo de escucha, este otorga una conexión con el servidor de bases de datos.
Notas
El protocolo iSNS facilita la detección, la gestión y la configuración automatizadas de dispositivos iSCSI y dispositivos Fibre Channel en una red TCP/IP. ISNS ofrece servicios de detección y gestión de almacenamiento inteligente comparables a los que se encuentran en redes Fibre Channel, para permitir que una red IP genérica funcione de manera similar a una red de área de almacenamiento. ISNS también facilita una integración fluida de redes IP y redes Fibre Channel gracias a su capacidad para emular servicios de estructura Fibre Channel y gestionar dispositivos iSCSI y Fibre Channel.
El servidor DHCP pasa los parámetros de configuración, como las direcciones de red, a los nodos IP. DHCP permite que un cliente adquiera todos los parámetros de configuración IP que necesita para operar. DHCP permite asignar automáticamente direcciones de red reutilizables.
Nivel de firmware mínimo
7.10
