SANtricity commands
Configurar volúmenes aprovisionados de recursos de matriz de almacenamiento - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set storageArray resourceProvisionedVolumes El comando deshabilita la función DULBE.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas las matrices EF600, EF300, EF50 y EF80; siempre que estén instalados todos los paquetes SMcli.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento EF600, EF300, EF50 y EF80, debes tener el rol de Storage Admin.
Contexto
El aprovisionamiento de recursos es una función disponible que permite inicializar de forma rápida los grandes volúmenes.
Un volumen aprovisionado es un volumen grueso de un grupo de volúmenes SSD o pool, donde se asigna capacidad de la unidad (asignada al volumen) cuando se crea el volumen, pero los bloques de la unidad no se asignan (desasignan). Con un volumen aprovisionado, no existe una inicialización en segundo plano vinculada al tiempo. En su lugar, cada franja RAID se inicializa con la primera escritura en un bloque de volumen en la franja
Los volúmenes aprovisionados de recursos solo se admiten en pools y grupos de volúmenes SSD, donde todas las unidades del grupo o pool admiten la funcionalidad de recuperación de error de bloque lógico no escrito o desasignado (DULBE). Cuando se crea un volumen aprovisionado, todos los bloques de unidades asignados al volumen se desasignan (anula la asignación). Si se desasignan bloques, es posible mejorar la vida útil de las unidades de estado sólido y aumentar el rendimiento de escritura máximo. La mejora varía en función del modelo y la capacidad de cada unidad.
Sintaxis
set storageArray resourceProvisionedVolumes=(enable|disable)
Parámetros
Parámetro Descripción
El ajuste para especificar si las capacidades de aprovisionamiento de recursos están habilitadas. Para deshabilitar el aprovisionamiento de recursos, establezca este parámetro en disable. El valor predeterminado es enable.
Nota
Cuando se modifica este valor, solo se aplica a los grupos de volúmenes y pools que se crean en el futuro. No cambia el valor de ningún pool o grupo de volúmenes existente.
Nota
No puedes configurar la duplicación en un volumen mientras DULBE está activado. Para usar la duplicación, configura resourceProvisionedVolumes en disable.
Nivel de firmware mínimo
8.63
