SANtricity commands
Configurar los ajustes de syslog - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set syslog comando configura la información de alertas de syslog. Es posible configurar el monitor de eventos para que se envíen alertas al servidor de syslog cuando se produzca algún evento que genere alertas.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a una E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80 de almacenamiento individual. No funciona en matrices de almacenamiento E2700 o E5600.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
  • Debe estar disponible la dirección del servidor de syslog. La dirección debe ser un nombre de dominio completo o una dirección IPv4 o IPv6.
  • Debe estar disponible el número de puerto UDP del servidor de syslog. Por lo general, se trata del puerto 514.
Sintaxis
set syslog [defaultFacility=facilityNumber]
| [defaultTag=defaultTag]
| [syslogFormat=rfc3164|rfc5424]
| (serverAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber)
| addServerAddresses=(serverAddress:portNumber ... serverAddress:portNumber))
Parámetros
Parámetro Descripción
defaultFacility
Opcional. Permite especificar el número de la instalación predeterminada. La instalación predeterminada debe ser un valor numérico entre 0 y 23.
defaultTag
Opcional. Permite especificar la etiqueta predeterminada. La cadena debe escribirse entre comillas.
syslogFormat
El formato de mensajería utilizado para los mensajes de syslog. El valor puede ser uno de los siguientes:
  • rfc3164 - Formato compatible con RFC 3164
  • rfc5424 - Formato compatible con RFC 5424
serverAddresses
Permite establecer una o varias direcciones de servidor de syslog con números de puerto asociados. Cuando se usa esta opción, se borran las direcciones de servidor existentes. Esta dirección de servidor de syslog puede ser un nombre de dominio completo, una dirección IPv4 o una dirección IPv6. El puerto UDP debe ser un valor numérico entre 0 y 65535. Generalmente, el puerto UDP para syslog es 514. Las direcciones deben escribirse entre paréntesis. Si se introducen varias direcciones, es necesario separarlas con un espacio.
addServerAddresses
Permite añadir una o varias direcciones de servidor de syslog con números de puerto asociados. Cuando se usa esta opción, no se borran las direcciones de servidor existentes. Esta dirección de servidor de syslog puede ser un nombre de dominio completo, una dirección IPv4 o una dirección IPv6. El puerto UDP debe ser un valor numérico entre 0 y 65535. Generalmente, el puerto UDP para syslog es 514. Las direcciones deben escribirse entre paréntesis. Si se introducen varias direcciones, es necesario separarlas con un espacio.
Ejemplos
SMcli -n Array1 -c "set syslog serverAddresses=("ICTM1402S02H2.company.com:22");"
SMcli -n Array1 -c "set syslog addServerAddresses=("serverName1.company.com:514"
"serverName2.company.com:514");"
SMcli completed successfully.
Nivel de firmware mínimo
8.40
11.70.1 añadió el syslogFormat Parámetro para especificar el formato del mensaje de syslog.
